Svelata ufficialmente ad IFA 2026 a Berlino dopo l'anteprima di maggio a Parigi, la nuova Dreame T Series segna un passo avanti fondamentale nell'evoluzione delle lavapavimenti Wet & Dry. Progettata per liberare le persone dalle incombenze domestiche quotidiane, questa linea unisce versatilità, potenza e praticità, offrendo un'ampia varietà di tecnologie capaci di rispondere alle esigenze di pulizia di qualsiasi ambiente abitativo.
L'intera serie si distingue per alcuni elementi chiave fondamentali: un design ultra-sottile con reclinabilità fino a 180° pensata per raggiungere agevolmente gli spazi sotto i mobili, unito a sistemi avanzati di autopulizia che rendono la manutenzione semplice e immediata. A seconda della fascia di prezzo, la gamma si arricchisce poi di rilevamento adattivo dello sporco, bracci meccanici intelligenti, lavaggio ad acqua calda fino a 90°C e trattamenti a vapore ad altissima temperatura.
Sconti di lancio per la Dreame T Series
L'intera Dreame T Series sarà disponibile in Europa a partire dal 15 settembre 2026. Per festeggiare l'arrivo sul mercato di questa nuova linea, Dreame ha previsto una promozione di lancio a tempo limitato della durata di 15 giorni, valida dal 15 al 29 settembre 2026.
Durante questo periodo, tutti e 5 i modelli saranno acquistabili a un prezzo fortemente scontato su Amazon, sul sito ufficiale Dreame e presso i rivenditori autorizzati selezionati:
- Dreame T12 Pro: 259€ invece di 319€ (Risparmio: 60€)
- Dreame T14 Pro: 349€ invece di 399€ (Risparmio: 50€)
- Dreame T15 Pro Heat: 449€ invece di 499€ (Risparmio: 50€)
- Dreame T16 Pro Heat: 549€ invece di 629€ (Risparmio: 80€)
- Dreame T16 Pro Steam: 599€ invece di 649€ (Risparmio: 50€)
Prodotti
Il migliore per l'igiene profonda
Tecnologia SaunaClean con vapore a 200°C e lavaggio ad acqua calda a 90°C.
Pro
Vapore a 200°C e acqua calda a 90°C., Rappresenta il massimo livello di tecnologia Wet & Dry.
Contro
È il modello dal prezzo più alto di tutta la T Series., Il vapore può richiedere un consumo energetico più rapido.
Punti di forza e perché sceglierlo: È l'unico modello della T Series a sfruttare la forza igienizzante e sgrassante del vapore a 200°C. Per soli 50 € in più rispetto al prezzo di listino del T16 Pro Heat (o 50 € in più nella promozione di lancio), scegliere il T16 Pro Steam significa acquistare l'esperienza di pulizia profonda più avanzata e completa presente nell'intero catalogo Dreame.
Dreame T16 Pro Heat
Il migliore per prestazioni top
Lavaggio ad acqua calda a 90°C, aspirazione da 30 kPa, braccio meccanico WhaleSweep, sistema antigroviglio TangleCut 2.0 e batteria rimovibile.
Pro
Braccio meccanico e sistema antigroviglio TangleCut 2.0., Batteria rimovibile con autonomia fino a 70 minuti.
Contro
Prezzo di listino più impegnativo., Non include l'erogazione di vapore diretto.
Punti di forza e perché sceglierlo: Il suo vero elemento differenziante risiede nel braccio meccanico WhaleSweep Robotic Arm e nella tecnologia antigroviglio TangleCut 2.0 con Dual-Scraper System, ideale per chi ha animali in casa e problemi di peli o capelli aggrovigliati. Inoltre, la batteria rimovibile ed intercambiabile con un'autonomia fino a 70 minuti lo rende la scelta obbligata rispetto agli altri modelli se avete superfici molto vaste da coprire.
Dreame T15 Pro Heat
Il migliore per chi cerca l'efficacia dell'acqua calda
Lavaggio ad acqua calda, tripla copertura dei bordi e reclinabilità a 180°.
Pro
Presenza del lavaggio ad acqua calda per sciogliere grasso e macchie ostinate., Tripla copertura dei bordi per una pulizia efficace lungo pareti e battiscopa.
Contro
Assente il sistema ad altissima temperatura a vapore SaunaClean da 200°C., Non dispone della batteria rimovibile.
Punti di forza e perché sceglierlo: La combinazione tra l'azione dell'acqua calda e la tripla copertura dei bordi permette di sgrassare ed eliminare le macchie più difficili con una sola passata. Rispetto ai modelli T12 Pro e T14 Pro offre una forza pulente visibilmente superiore contro lo sporco secco o ungeroso, rimanendo al contempo più accessibile rispetto ai top di gamma T16.
Dreame T14 Pro
Il migliore per la pulizia quotidiana
Rilevamento adattivo dello sporco con regolazione automatica e lavaggio bordo-muro.
Pro
Gestione intelligente e automatica di potenza ed erogazione d'acqua in base allo sporco., Ottimo bilanciamento tra funzionalità e prezzo medio.
Contro
Non offre il lavaggio ad alta temperatura ad acqua calda o vapore., Non integra il braccio meccanico estendibile per la pulizia ultra-precisa dei bordi.
Punti di forza e perché sceglierlo: Rispetto al T12 Pro, elimina l'esigenza di dover gestire manualmente le modalità di pulizia grazie alla regolazione adattiva. Sceglierlo rispetto agli altri fratelli della serie significa ottenere il perfetto equilibrio tra automazione smart, autonomia energetica ottimali e costo contenuto.
Dreame T12 Pro
Il migliore per rapporto qualità-prezzo
Potenza di aspirazione da 25 kPa, reclinabilità a 180° e triplo sistema di pulizia dei bordi.
Pro
Prezzo d'accesso competitivo e accessibile., Mantiene le funzionalità chiave di tutta la serie.
Contro
Assenti i sistemi di lavaggio avanzati con acqua calda o vapore., Manca la regolazione automatica intelligente dello sporco.
Punti di forza e perché sceglierlo: Garantisce una solida potenza d'aspirazione da 25 kPa e sfrutta il triplo sistema di pulizia dei bordi per rifinire al meglio battiscopa e angoli. Rispetto agli altri modelli della gamma T Series, è la scelta ideale se desiderate risparmiare sul budget mantenendo comunque la comodità del design ultra-sottile orientabile a 180° e dell'autopulizia integrata.
