Immagine di Mova M50 Ultra, la lavapavimenti che s’infila sotto i mobili | Test & Recensione
L’M50 Ultra è un aspirapolvere lavapavimenti che combina aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo: ecco la nostra recensione.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Direttore Responsabile @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 26/09/2025 alle 11:00
In questo articolo
  • Recensione in 1 minuto
  • Com’è fatto
  • Esperienza d’uso
  • Verdetto: chi dovrebbe acquistarlo?
In questo articolo
  • Com’è fatto
  • Esperienza d’uso
  • Com’è fatto
  • Esperienza d’uso
  • Pro
    • Potenza di aspirazione elevata (22.000 Pa)
    • Sistema di autolavaggio a 100 °C e asciugatura a 90 °C
    • Manico pieghevole ed estendibile
    • Braccio robotico per la pulizia a ridosso dei muri
  • Contro
    • Peso complessivo di 5,7 kg
    • Serbatoi di dimensioni ridotti per case grandi
Il verdetto di Tom's Hardware
9
Il Mova M50 Ultra si posiziona come una soluzione completa e tecnologicamente avanzata per chi desidera ridurre al minimo la fatica nelle pulizie domestiche, offrendo prestazioni elevate e una serie di funzioni pensate per semplificare la vita quotidiana. Pur con qualche limite legato al peso e alla gestione dei serbatoi in contesti particolarmente impegnativi, resta un alleato affidabile e versatile, capace di distinguersi per praticità e innovazione, soprattutto in case medio-grandi e in ambienti dove la presenza di bambini o animali richiede un supporto costante ed efficace.
Informazioni sul prodotto
L’M50 Ultra è un aspirapolvere lavapavimenti che combina aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo, con alcune soluzioni tecniche pensate per rendere la pulizia più completa e versatile. Tra le caratteristiche principali troviamo il sistema Flex-Master Pro, che introduce un manico pieghevole ed estendibile per raggiungere facilmente gli spazi bassi, come sotto i letti o i mobili, senza dover piegare la schiena.
C’è poi la tecnologia EdgeCoverage AI, che utilizza un braccio robotico integrato nella spazzola frontale per arrivare a ridosso delle pareti e degli angoli, riducendo al minimo lo spazio non coperto durante la pulizia. È presente anche un sistema di erogazione automatica della soluzione detergente, che miscela acqua e prodotto in modo proporzionato in base all’uso, senza richiedere interventi manuali frequenti.
Queste, assieme ad altre caratteristiche di fascia alta, rendono l’M50 Ultra un prodotto molto valido sulla carta, ma andiamo a vedere come è andata la nostra prova.
Il Mova M50 Ultra è un aspirapolvere lavapavimenti che punta sulla combinazione di potenza e automazione. Offre una suzione da 22.000 Pa, serbatoi separati per acqua pulita e sporca e un sistema che dosa in automatico la soluzione detergente. Il manico pieghevole ed estendibile consente di raggiungere facilmente gli spazi bassi, mentre il braccio robotico integrato garantisce la pulizia completa fino a filo muro. La gestione dei peli è affidata a un pettine anti-groviglio, utile soprattutto per chi vive con animali domestici.
La manutenzione è semplificata dal lavaggio della spazzola a 100 °C e dall’asciugatura ad aria calda a 90 °C, che la mantengono pronta all’uso e priva di odori. L’autonomia arriva a circa 40 minuti, sufficiente per coprire superfici fino a 300 m², con un peso percepito ridotto grazie al sistema di assistenza alla trazione.
Non è privo di difetti: i suoi 5,7 kg possono risultare scomodi da sollevare e le molte funzioni richiedono un po’ di pratica con l’app. È però una scelta ideale per famiglie con bambini o animali e per case di medie e grandi dimensioni, dove può sostituire sia la scopa elettrica sia il lavaggio manuale, riducendo al minimo gli interventi dell’utente.
Com’è fatto
Il Mova M50 Ultra non stravolge il design dei lavapavimenti moderni, e in una struttura compatta, dal peso di 5.7 chilogrammi, integra spazzola, serbatoi e sistema di trazione. L’elemento più evidente è il manico regolabile, progettato con il sistema Flex-Master Pro, che può essere piegato ed esteso in base alle esigenze. Questa soluzione non è solo estetica ma soprattutto funzionale: permette di raggiungere spazi bassi fino a 13-14 centimetri dal pavimento, come sotto divani o armadi, senza costringere a piegarsi. L’impugnatura è regolabile tra 120 e 135 centimetri di altezza, adattandosi così a persone di statura diversa e riducendo lo sforzo durante l’uso.
Un dettaglio tecnico rilevante è il giunto a polso bionico, che consente al manico di accompagnare il movimento naturale delle braccia. Questo significa che il passaggio avanti e indietro della spazzola sfrutta l’inerzia del gesto dell’utente, rendendo l’utilizzo più fluido e con meno carico su polsi e avambracci. La percezione di leggerezza è ulteriormente accentuata dal sistema di assistenza alla trazione, che applica una forza motrice alle ruote posteriori: il risultato è una manovrabilità che riduce il peso percepito a circa 610 grammi.
La parte inferiore ospita la spazzola principale, attorno alla quale sono integrati alcuni degli elementi chiave: il più innovativo è la tecnologia EdgeCoverage AI, che impiega un braccio robotico estraibile quando la macchina si avvicina a pareti o battiscopa; una piccola lama integrata si estende e consente alla spazzola di arrivare a filo con gli angoli, coprendo i punti che solitamente restano fuori portata. Questo dettaglio riduce la necessità di interventi manuali con panni o scope negli spazi più critici.
Immagine 1 di 6
Immagine 2 di 6
Immagine 3 di 6
Immagine 4 di 6
Immagine 5 di 6
Immagine 6 di 6
Sempre nell’area della spazzola si trova il pettine a denti fitti, progettato per intercettare peli e capelli prima che si avvolgano sul rullo. Il beneficio è duplice: la spazzola resta libera e mantiene costante l’efficienza di aspirazione, mentre l’utente non deve periodicamente rimuovere manualmente i grovigli, un’operazione spesso fastidiosa nei dispositivi tradizionali.
Dal punto di vista della potenza, l’M50 Ultra è equipaggiato con un motore da 450 watt che sviluppa 22.000 Pascal di aspirazione. Si tratta di un valore elevato che permette di aspirare non solo polvere e residui secchi ma anche liquidi e sporco più pesante. La pressione verticale di circa 20 Newton esercitata sulla superficie aiuta inoltre a strofinare il pavimento, migliorando la rimozione delle macchie.
Il sistema di serbatoi è separato: uno da 800 millilitri per l’acqua pulita, l’altro da 700 millilitri per l’acqua sporca. Questa suddivisione evita contaminazioni e consente sessioni di pulizia prolungate, senza dover interrompere il lavoro per svuotare o ricaricare continuamente. In più, l’integrazione del serbatoio per la soluzione detergente da 100 millilitri, collegato al sistema di dosaggio automatico, assicura una miscelazione proporzionata che mantiene l’efficacia della pulizia e riduce gli sprechi.
Dopo l’uso la spazzola può essere sottoposta a un ciclo di lavaggio a 100 °C, che scioglie grassi e residui, e successivamente ad asciugatura a 90 °C, con due modalità: una rapida da cinque minuti e una più lenta e silenziosa, tra i 15 e i 30 minuti. L’aria calda non solo accelera l’asciugatura ma limita la formazione di odori e batteri, rendendo la spazzola pronta all’uso successivo senza interventi manuali. A completare il sistema c’è anche un filtro deodorante, capace di assorbire molecole che possono creare cattivi odori, contribuendo a mantenere il dispositivo in condizioni igieniche.
Immagine 1 di 6
Immagine 2 di 6
Immagine 3 di 6
Immagine 4 di 6
Immagine 5 di 6
Immagine 6 di 6
Dal punto di vista dell’esperienza utente, l’M50 Ultra integra un display LED e un sistema di messaggi vocali, che informano sulle modalità di utilizzo e sulle necessità di manutenzione.
Infine, la batteria composta da sei moduli da 4.000 mAh garantisce un’autonomia di circa 40 minuti in modalità smart, sufficiente per coprire superfici fino a 300 metri quadrati con una singola carica. Questo permette di affrontare pulizie complete senza dover interrompere il lavoro, un aspetto importante soprattutto in ambienti di grandi dimensioni.
Esperienza d’uso
Fin dai primi utilizzi emerge la sensazione di leggerezza, ottenuta grazie al sistema di trazione che supporta i movimenti avanti e indietro. Questo significa che, anche se il corpo macchina ha un peso superiore ai cinque chilogrammi, la percezione reale durante l’uso è di poco più di mezzo chilo. Un dettaglio che fa la differenza soprattutto per chi deve pulire spazi ampi o svolgere più sessioni di fila.
La maneggevolezza è un altro aspetto rilevante. Il manico pieghevole ed estendibile consente di passare facilmente sotto mobili bassi, eliminando la necessità di spostare sedie o tavolini. La capacità di stendersi fino a un’altezza di circa 14 centimetri permette di raggiungere punti che normalmente richiederebbero strumenti aggiuntivi o addirittura interventi manuali. In più, la flessibilità di rotazione a 90 gradi consente di affrontare angoli e curve strette con fluidità, senza dover ripetere più volte il passaggio.
Durante la pulizia, la tecnologia EdgeCoverag AI entra in gioco quando ci si avvicina a pareti e battiscopa: il braccio robotico integrato estende una piccola lama che consente di eliminare lo sporco a ridosso dei muri, e funziona abbastanza bene. Questo dettaglio è particolarmente utile nelle cucine o nei bagni, dove le gocce d’acqua e le briciole tendono ad accumularsi proprio nelle zone più difficili da raggiungere.
Immagine 1 di 3
Immagine 2 di 3
Immagine 3 di 3
Un aspetto che incide molto sull’esperienza pratica è la gestione dei capelli e dei peli. Grazie al pettine a denti fitti, anche i fili più sottili vengono intercettati prima che si aggroviglino nella spazzola. Questo si traduce in due vantaggi concreti: il rullo mantiene la sua efficacia di aspirazione nel tempo e l’utente non deve interrompere la sessione per pulirlo manualmente. Chi vive con animali domestici o in case dove i capelli lunghi sono frequenti, nota immediatamente la differenza.
Il livello di aspirazione, pari a 22.000 Pa, permette di affrontare senza difficoltà sia residui solidi come briciole e polvere, sia liquidi e sporco misto. In cucina, ad esempio, un bicchiere di succo versato o i resti di un piatto di pasta caduti a terra possono essere gestiti in un solo passaggio. La pressione verticale esercitata dal rullo contribuisce inoltre a rimuovere macchie più persistenti, rendendo inutile il ricorso a un passaggio successivo con lo straccio.
Sul fronte della manutenzione quotidiana, l’M50 Ultra riduce drasticamente i tempi. Dopo l’uso, la spazzola viene lavata con acqua a 100 °C e asciugata con aria calda a 90 °C. In questo modo, al successivo utilizzo, il rullo è pronto e privo di odori. L’utente non deve quindi estrarre e pulire manualmente i componenti principali, operazione che spesso scoraggia un uso regolare dei dispositivi lavapavimenti. Anche la separazione tra rifiuti solidi e liquidi semplifica lo svuotamento, evitando residui sgradevoli.
L’autonomia della batteria, pari a circa 40 minuti in modalità smart, permette di affrontare la pulizia di superfici fino a 300 metri quadrati senza interruzioni. In pratica, per la maggior parte delle abitazioni è sufficiente una sola carica, riducendo la necessità di pianificare più sessioni.
In breve, l’esperienza con il Mova M50 Ultra è più che positiva, sia per quanto riguarda i risultati di pulizia, sia l’esperienza d’uso in sé.
Tra i punti di forza del Mova M50 Ultra ci sono la potenza di aspirazione da 22.000 Pa, che permette di gestire sia sporco solido sia liquido, il sistema di autolavaggio a 100 °C con asciugatura a 90 °C, che riduce al minimo la manutenzione manuale, e il manico pieghevole ed estendibile, utile per raggiungere spazi bassi senza piegarsi. A questo si aggiungono la capacità di lavorare a ridosso dei muri grazie al braccio robotico, il pettine anti-groviglio che intercetta peli e capelli e l’autonomia di circa 40 minuti, sufficiente a coprire superfici fino a 300 metri quadrati. L’app dedicata e il display LED completano un quadro orientato alla praticità.
Non mancano però alcuni limiti. Il peso complessivo di 5,7 chilogrammi lo rende meno maneggevole da sollevare, ad esempio quando va riposto su un ripiano o spostato su più piani di una casa. Anche i serbatoi, seppur ben dimensionati, possono richiedere svuotamenti frequenti in abitazioni molto grandi o con pavimenti che si sporcano facilmente. Infine, la complessità delle funzioni richiede un minimo di familiarità iniziale con i comandi e con l’app, soprattutto per chi non è abituato a dispositivi connessi.
Immagine 1 di 3
Immagine 2 di 3
Immagine 3 di 3
Considerati pregi e difetti, il M50 Ultra è particolarmente adatto a chi cerca un elettrodomestico che riduca al minimo gli interventi manuali. È indicato per famiglie con bambini, dove macchie e liquidi sul pavimento sono frequenti, e per chi vive con animali domestici, grazie alla capacità di gestire peli e sporco organico senza difficoltà. Si adatta bene a case di medie e grandi dimensioni, dove l’autonomia della batteria e i serbatoi separati consentono di completare la pulizia in un’unica sessione. Ma dovreste desiderare questo lavapavimenti, prima di tutto, se avete mobili rialzati che permetteranno di sfruttare una delle peculiarità principali, e cioè il braccio snodato.
È meno adatto invece a chi vive in piccoli appartamenti e non ha particolari problemi di sporco, o a chi predilige strumenti molto leggeri da sollevare e riporre. Per chi rientra in queste categorie, un modello più essenziale potrebbe risultare sufficiente.
Allerta sconti Dreame! Parte la fase finale con T16 Proheat, T14 Pro e Aqua10 Ultra a prezzi mai visti
Sponsorizzato
In vista della Festa delle Offerte Prime, Dreame fa scattare l'ultimo e decisivo round promozionale a partire da domani 6 ottobre: ecco le occasioni più imperdibili da cogliere al volo.
Dreame gioca d'anticipo su Amazon Prime! -400€ sull'X60 e due lavapavimenti a 399€
Sponsorizzato
Rivoluzione Wet & Dry: quale modello della Dreame T Series fa davvero al caso tuo?
Sponsorizzato
Rientro a scuola e caos in casa? Come Eureka FloorShine 830 rivoluziona la pulizia quotidiana
Sponsorizzato
Dyson V10 cala di 150€: l’offerta da cogliere entro la fine dell’anno
Sponsorizzato
Sponsorizzato
Sponsorizzato
Sponsorizzato
