Immagine di Dreame gioca d'anticipo su Amazon Prime! -400€ sull'X60 e due lavapavimenti a 399€
Sponsorizzato
Dreame anticipa la Festa delle Offerte Prime con tre offerte già attive: X60 a 1.099€, Z30 Pro Aqua e H15 Pro Heat a 399€.
Chi pensava di dover aspettare il 6 e 7 ottobre per vedere arrivare le offerte più interessanti in vista della Festa delle Offerte Prime di Amazon dovrà invece fare i conti con chi ha deciso di muoversi in anticipo. Dreame ha infatti fatto partire le proprie promozioni già dal 29 settembre, mantenendole attive fino al 7 ottobre. In altre parole, la fase di attesa è già terminata: alcuni dei modelli più interessanti della gamma possono essere acquistati da subito a prezzi inferiori rispetto al listino.
Tra tutti i prodotti coinvolti abbiamo selezionato tre modelli che coprono esigenze molto diverse: Dreame X60 Pro Ultra Complete, il robot di fascia alta pensato per automatizzare praticamente ogni fase della pulizia; Z30 Pro Aqua, aspirapolvere senza fili che abbina aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo; e H15 Pro Heat, lavapavimenti progettato soprattutto per chi deve affrontare sporco ostinato, unto e macchie sui pavimenti. Sono tre approcci differenti, ma accomunati da un elemento molto concreto: gli sconti sono già disponibili e non bisogna aspettare l'inizio ufficiale dell'evento Amazon.
Dreame X60 Pro Ultra Complete: 1.099€ invece di 1.499€ (-400€)
Partiamo dal modello più ambizioso. Nella promozione il Dreame X60 Pro Ultra Complete Black scende a 1.099 euro rispetto ai 1.499 euro del listino, con un risparmio secco di 400 euro, pari a circa il 27%. È una riduzione particolarmente interessante per un robot pensato per chi vuole spostare il più possibile il lavoro di pulizia dalla propria agenda a quella della macchina.
L'X60 Pro Ultra Complete punta soprattutto sulla copertura degli ambienti. Il sistema UltraExtend utilizza bracci a doppia articolazione capaci di estendersi fino a 18 cm, così da avvicinare i panni a bordi, angoli e battiscopa. A questo si aggiungono l'aspirazione Vormax da 42.000 Pa, la doppia spazzola antigroviglio HyperStream DuoBrush 2.0 e il lavaggio dei panni con acqua calda fino a 100 °C. Il sistema AI OmniSight 3.0, supportato da due telecamere e rilevamento 3D, contribuisce inoltre a riconoscere gli ostacoli durante la pulizia.
A rendere l'X60 particolarmente interessante è però anche la gestione degli spazi più complicati. Il robot può superare gradini singoli fino a 5,2 cm e doppi dislivelli fino a 10 cm, mentre la base gestisce automaticamente operazioni come svuotamento della polvere, riempimento dell'acqua, lavaggio dei moci e asciugatura. È quindi un modello destinato soprattutto a chi ha case grandi, più piani, animali domestici o semplicemente vuole ridurre al minimo gli interventi manuali. A 1.099 euro, il prezzo non è basso in assoluto, ma il taglio di 400 euro riduce sensibilmente il costo d'ingresso rispetto al listino.
Dreame Z30 Pro Aqua: 399€ invece di 599€ (-200€)
Il secondo modello cambia completamente approccio e porta la pulizia a umido in un formato molto più versatile. Il Dreame Z30 Pro Aqua passa da 599 a 399 euro, con 200 euro di risparmio, pari a circa il 33%. Il punto forte è che non si tratta del classico aspirapolvere senza fili dedicato esclusivamente alla polvere: il dispositivo può infatti occuparsi sia della pulizia a secco sia di quella a umido, trasformandosi in uno strumento unico per la manutenzione quotidiana dei pavimenti.
La piattaforma AquaCycle 2.0 gestisce il lavaggio mentre il motore raggiunge una potenza nominale di 855 W, con 310 AW di aspirazione e 28.000 Pa. Il sistema integra inoltre la spazzola multisuperficie TangleCut, progettata per tagliare attivamente peli e capelli, mentre l'illuminazione CelesTect aiuta a rendere più visibile la polvere. L'autonomia dichiarata arriva fino a 90 minuti, con contenitore della polvere da 0,6 litri e serbatoi da 400 ml per l'acqua pulita e 320 ml per quella sporca.
Il suo target è quindi molto ampio: può interessare chi cerca un aspirapolvere principale più completo, ma anche chi vuole un dispositivo rapido per affrontare briciole, liquidi, peli degli animali e sporco quotidiano senza dover alternare più apparecchi. Non manca nemmeno la parte dedicata alla manutenzione, visto che la base esegue il lavaggio automatico e asciuga il sistema con aria calda a 70 °C. A 399 euro, il vantaggio della promozione è evidente soprattutto per chi vuole concentrare più funzioni in un singolo dispositivo.
Vedi offerta su Amazon
Dreame H15 Pro Heat: 399€ invece di 599€ (-200€)
A 399 euro troviamo anche il Dreame H15 Pro Heat, che durante la promozione perde 200 euro rispetto ai 599 euro di listino, con un taglio di circa il 33%. Rispetto allo Z30 Pro Aqua è un prodotto più specializzato: è infatti un aspirapolvere lavapavimenti pensato per lavorare direttamente sulle superfici dure e affrontare anche lo sporco più difficile, soprattutto quello che tende a concentrarsi in cucina.
Il nome "Heat" non è casuale. Il sistema ThermoRinse utilizza acqua calda fino a 85 °C durante il lavaggio, mentre la spazzola può essere lavata a immersione con acqua fino a 100 °C e il sistema di asciugatura arriva fino a 90 °C. A bordo troviamo inoltre 22.000 Pa di aspirazione, autonomia fino a 72 minuti in modalità silenziosa e il sistema GapFree con braccio robotico AI DescendReach, progettato per portare la pulizia praticamente a filo del bordo.
È il prodotto da guardare soprattutto se la priorità non è avere un dispositivo universale, ma lavare meglio e più velocemente i pavimenti. Il sensore RGB rileva il livello e il tipo di sporco e adatta automaticamente la pulizia, mentre la struttura a 180° permette di lavorare anche sotto i mobili. Il sistema promette inoltre una pulizia dei bordi su tre lati e una riduzione degli aloni d'acqua. In particolare, può diventare interessante per famiglie con bambini, proprietari di animali e chi si ritrova spesso a combattere con macchie di cibo, unto e sporco umido.
Perché comprare già oggi invece di aspettare il 6 e 7 ottobre?
La domanda, a questo punto, è inevitabile: perché acquistare ora se la Festa delle Offerte Prime di Amazon deve ancora entrare nel vivo? La risposta più semplice è che Dreame ha scelto di anticipare l'intero periodo promozionale. Le offerte risultano infatti indicate dal 29 settembre al 7 ottobre, quindi includono già sia i giorni precedenti sia il 6 e 7 ottobre.
Questo significa che aspettare non garantisce automaticamente un prezzo migliore: il vantaggio concreto di acquistare già oggi è bloccare il prezzo promozionale attuale su prodotti come l'X60 Pro Ultra Complete a 1.099 euro, lo Z30 Pro Aqua a 399 euro e l'H15 Pro Heat a 399 euro. Inoltre, trattandosi di una fase promozionale anticipata, vale la pena considerare anche la disponibilità: un'offerta può essere ancora valida sulla carta, ma diventare meno conveniente se il modello desiderato dovesse esaurirsi. In sostanza, il 6 e 7 ottobre non sono necessariamente un punto di partenza: per Dreame, la Festa delle Offerte Prime è già cominciata.
