Immagine di Secretlab lancia la MAGNUS Evo! Organizzare la postazione è ancora più facile
Immagine di Vuoi la miglior offerta Secretlab? Al Black Friday, il top è la MAGNUS Pro Vuoi la miglior offerta Secretlab? Al Black Friday, il top �...
Immagine di La nuova scrivania Secretlab rivoluziona la gestione dei cavi (in preordine) La nuova scrivania Secretlab rivoluziona la gestione dei cav...
La Secretlab MAGNUS Evo è una nuova scrivania regolabile in altezza che combina un'avanzata gestione dei cavi magnetica con un design ergonomico.
Pubblicato il 23/10/2025 alle 12:38 - Aggiornato il 15/09/2026 alle 03:00
Secretlab presenta con orgoglio la scrivania regolabile Secretlab MAGNUS Evo, il membro più giovane della famiglia di scrivanie MAGNUS. Questo nuovo modello è stato progettato per trasformare l'organizzazione del tuo spazio quotidiano in un'esperienza semplice e fresca, combinando dettagli intuitivi e dedicati che gestiscono l'organizzazione per te, lasciandoti più tempo per concentrarti su tutto il resto.
Scoprila su SecretLab
Un design definito dalle abitudini dell'utente
La MAGNUS Evo è l'espressione di un design attentamente studiato, che prende spunto dalle abitudini d'uso degli utenti di tutti i giorni. Lo specialista di scrivanie Secretlab ha analizzato i pro e i contro della gestione di cavi e dispositivi per creare un prodotto che elimina ogni frustrazione. Questa scrivania combina i dettagli di gestione cavi pluripremiati della Secretlab MAGNUS Pro con nuove aree magnetiche posizionate in maniera intelligente, creando un'esperienza semplificata dove i dispositivi trovano posto esattamente dove servono. Il suo design include schermi a filo con il retro, ancoraggi magnetici per fissare i cavi che fuoriescono dal vassoio passacavi e un posto per le cuffie sempre a portata di mano.
Immagine id 73735
Il sistema di gestione cavi rivoluzionario
Uno dei punti di forza di questa nuova scrivania è il suo sistema di gestione cavi intelligente, che risolve le problematiche tipiche delle normali scrivanie regolabili. La soluzione inizia con un vassoio passacavi a ribalta magnetica ripensato. A differenza di molti vassoi interni che risultano stretti e difficili da raggiungere, questo è lungo e capiente per nascondere prese multiple e fili.
L'accesso è reso facile da un'ampia apertura a 30°, mentre la chiusura magnetica tattile ti permette di aprire e chiudere il vassoio con una sola mano e con un suono soddisfacente. Inoltre, il vassoio è progettato per mantenere una distanza precisa di 10 cm dalla parete quando è aperto, prevenendo colpi o graffi. Le aree magnetiche dedicate, come il bordo posteriore in metallo, completano l'organizzazione. A completare l'esperienza di pulizia estetica e funzionale è la colonna di alimentazione completamente integrata, prima al mondo. Questo sistema brevettato, visto per la prima volta sulla ammiraglia Secretlab MAGNUS Pro, alimenta sia la scrivania che i dispositivi con un unico cavo. Il cavo corre nascosto all'interno della gamba, risalendo fino a una presa elettrica integrata. Non dovrai fare altro che collegare una multipresa alla presa integrata, nasconderla nel vassoio, e collegare la scrivania alla parete con un unico filo.
Immagine id 73734
Regolazione elettrica e specifiche chiave
La MAGNUS Evo offre regolazioni elettriche e precise dell'altezza, permettendoti di passare facilmente dalla posizione seduta a quella in piedi per aggiungere movimento alla tua routine. Trovare l'altezza perfetta è facile, toccando un unico pulsante.
Per chi cerca i dettagli tecnici:
  • Range di altezza: regolazioni precise tra 720mm e 1170 mm.
  • Motori: doppi motori elettrici silenziosi, con un rumore massimo di 50 dB.
  • Capacità di carico: sostiene un peso massimo di 120 kg.
  • Controllo: pannello di controllo LED integrato a filo con il bordo, con tre impostazioni di altezza personalizzabili e pulsante anti-urto.
Con una finitura in morbido laminato super opaco e un bordo posteriore in metallo, la Secretlab MAGNUS Evo è ora disponibile, pronta per elevare il modo in cui lavori e giochi, offrendo la comodità ineguagliata di una postazione sempre ordinata.
Offerte Tom's
Iscriviti su Telegram
La nuova Secretlab MAGNUS Pro porta la gestione dei cavi di una scrivania su un altro livello. Attualmente in preordine, potete risparmiare 79€.
Secretlab non teme rivali: sconti fino a 303€ sui bundle da gaming definitivi!
Rientro a scuola e smart working con il massimo comfort: scattano le offerte FlexiSpot con sconti fino a 220€!
Rivoluziona il tuo Home Office con le offerte per il 10° anniversario di FlexiSpot
Di Andrea Pellicane
