Immagine di Mobilità green per la città: 3 E-Bike e monopattini in sconto con spedizione europea su AliExpress Mobilità green per la città: 3 E-Bike e monopattini in sco...
Immagine di Migliori bici elettriche (2026): quale scegliere Migliori bici elettriche (2026): quale scegliere...
La bici nata da Rivian ha un problema che nessuno si aspettava
ALSO sospende le consegne della TM-B per problemi software: alcuni clienti segnalano scarica della batteria a bici ferma ed errori durante la ricarica.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 18/11/2026 alle 16:40
La notizia in un minuto
  • ALSO ha sospeso le consegne della TM-B Launch Edition dopo aver individuato problemi software, anche nella ricarica, e sta preparando un aggiornamento firmware per correggere le anomalie riscontrate.
  • Alcuni proprietari segnalano una perdita di carica dal 70% al 40%, o meno, in un paio di giorni, insieme a errori che impediscono alla bici di riconoscere la batteria installata.
  • La TM-B utilizza un sistema pedal-by-wire senza collegamento meccanico diretto tra pedali e ruota, con un generatore sulla guarnitura e un motore separato che aziona la trasmissione posteriore.
ALSO, la startup della mobilità nata come spin-off di Rivian, ha sospeso le consegne della propria e-bike dopo aver individuato problemi software su alcune TM-B Launch Edition. L'azienda ha comunicato ai clienti che il blocco riguarda anomalie che comprendono il comportamento durante la ricarica: le spedizioni resteranno ferme in attesa di una soluzione, allungando ulteriormente i tempi per chi ha già ordinato.
Tra i problemi segnalati dai proprietari c'è la scarica a bici ferma. Alcuni utenti descrivono batterie che perdono carica durante la notte senza un motivo apparente; in altri casi, il livello sarebbe sceso dal 70% al 40%, o anche meno, nell'arco di un paio di giorni. Sono testimonianze dei clienti, mentre l'azienda ha confermato più genericamente la presenza di alcune anomalie software.
Le segnalazioni comprendono anche errori nel riconoscimento della batteria. Sul display possono comparire i messaggi “bike issue detected” oppure “install battery to ride”, che indicano rispettivamente un problema alla bici o la necessità di installare la batteria per partire. Alcuni proprietari riferiscono inoltre che il tentativo di ricarica fallisce perché il sistema non riconosce l'accumulatore già inserito.
Nella TM-B il software governa anche il rapporto tra pedalata e trazione, e i problemi di gestione della batteria hanno fermato le consegne.
La risposta tecnica prevista da ALSO è un aggiornamento firmware, al quale il team sta lavorando per correggere questi comportamenti. Nella comunicazione inviata ai clienti, la società collega la sospensione delle consegne alla volontà di garantire l'esperienza prevista fin dal primo utilizzo. Non è stata indicata una data definitiva per la ripresa delle spedizioni.
Il blocco interviene mentre ALSO aveva quasi completato le consegne della Launch Edition e si preparava a passare alla Performance Edition. Anche questa transizione subirà quindi uno slittamento rispetto alle tempistiche già comunicate agli acquirenti. La nuova interruzione si aggiunge ai ritardi precedenti, legati alle difficoltà della catena di fornitura e alla complessità produttiva del progetto.
La TM-B utilizza infatti un sistema pedal-by-wire: tra la pedalata e il movimento della bicicletta non esiste un collegamento meccanico diretto. Il ciclista aziona un generatore sulla guarnitura che contribuisce a ricaricare la batteria, mentre un motore di trazione separato muove la ruota posteriore attraverso una trasmissione a cinghia Gates Carbon. Il software governa questa architettura, assumendo un ruolo centrale nel funzionamento della bici.
Le batterie ricaricabili tramite USB-C sono disponibili con capacità di 538 Wh oppure 808 Wh, mentre l'autonomia dichiarata arriva a circa 160 km. Anche la ricarica ha richiesto un lavoro aggiuntivo sul fronte tecnico: la potenza di 240 W supera le attuali indicazioni normative citate per questa applicazione, spingendo ALSO a collaborare con gli organismi di standardizzazione per definire nuovi protocolli di sicurezza e di prova.
Di Tommaso Marcoli
Automotive
È il momento di pedalare: e-bike fino a 300€ di sconto (solo per poche ore)
Automotive
Boom delle bici nelle città: superano le auto
Automotive
Di Tommaso Marcoli
Questa bici a idrogeno si ricarica con l'acqua
Automotive
Di Tommaso Marcoli
