Nel panorama dell'elettrico di massa, dove le differenze tra un modello e l'altro sembrano sempre più sfumate, la Cupra Raval si presenta come un caso degno di attenzione. A 26.000 euro di prezzo d'attacco e con un bagagliaio da 430 litri — cifra sorprendente per una vettura di segmento B, quella delle Fiat Panda e Volkswagen Polo, per intenderci — la Raval punta a diventare un punto di riferimento nella categoria.
Design avvincente
Il linguaggio estetico Cupra è riconoscibile fin dal primo sguardo: il triangolo, elemento distintivo del marchio, domina sia il frontale sia il posteriore nell'illuminazione. Il cofano richiama la bocca di uno squalo con venature decise, in continuità con quanto già visto su modelli come la Formentor e la Terramar. Le aperture anteriori non sono solo decorative: convogliano l'aria con funzione di outwash aerodinamico, indirizzando i flussi verso la fiancata per migliorare il coefficiente di penetrazione. La fiancata è pulita, percorsa da un'unica linea di giunzione che collega anteriore e posteriore. Il tetto scende fino a un ampio spoiler, dove i flussi vengono interrotti tardivamente per ottimizzare la deportanza.
All'interno, la Raval sorprende con alcune scelte progettuali fuori dall'ordinario. La plancia è realizzata in parte con stampa 3D, conferendo all'abitacolo un aspetto immediatamente distinguibile. Ma è il sistema di illuminazione ambientale a fare la differenza: non si tratta di classiche strisce LED, bensì di proiezioni vere e proprie generate da punti specifici che cambiano colore e si riflettono sulle portiere. Uno schermo da 12 pollici con sistema Android proprietario gestisce l'infotelematica, mentre il volante offre accesso diretto ai cinque driving mode: Performance, Cupra, Individual, Profile e Range.
Base solida
Sul piano tecnico, la Raval si appoggia sulla piattaforma MEB Plus del Gruppo Volkswagen, evoluzione razionalizzata dell'architettura MEB nata come base nativa elettrica. Il motore è posizionato anteriormente con trazione anteriore. La novità più rilevante riguarda il pacco batteria di tipo Cell 2 Pack: le celle non sono più organizzate in moduli separati, il che consente, a parità di ingombro, una maggiore capacità o una densità energetica più elevata. Il telaio è stato irrigidito del 15% rispetto alla generazione precedente, un dato che influisce in modo diretto sul comportamento dinamico.
La gamma prevede due tagli di batteria: 37 kWh in chimica litio ferro fosfato (LFP), tendenzialmente più stabile nei cicli di carica, e 52 kWh in nichel manganese cobalto (NMC). A questi si affiancano quattro livelli di potenza: 116 CV, 135 CV, 211 CV e 226 CV per la versione di punta VZ. Sugli allestimenti Endurance e VZ è presente il Dynamic Chassis Control, sistema di controllo elettronico delle sospensioni che lavora sulla taratura dello smorzamento e sul camber per mantenere un contatto più ampio della gomma con l'asfalto. Un'evoluzione del differenziale interviene inoltre sulla gestione della coppia, sfruttando la precisione tipica delle architetture elettriche.
