Honda sta sviluppando insieme a Taisei e Taisei Rotect un sistema di ricarica wireless in movimento per veicoli elettrici, integrato nell'asfalto. Il progetto punta a trasferire energia dalla strada alla batteria durante il tragitto: sulle tratte attrezzate, il rifornimento potrebbe così avvenire mentre il veicolo procede, riducendo la necessità di fermarsi e collegarsi a una colonnina.
L'architettura prevede due elementi distinti. Sotto il veicolo viene montata un'unità ricevente, incaricata di raccogliere l'energia e distribuirla alla batteria. Nella carreggiata trova invece posto un sistema di trasmissione distribuito, collegato a una sorgente di corrente continua. L'alimentazione arriva quindi dall'infrastruttura stradale, mentre il mezzo deve essere equipaggiato con il componente necessario a riceverla.
Il trasferimento sfrutta un campo elettromagnetico tra il dispositivo a terra e quello installato sul veicolo. È una soluzione diversa dall'alimentazione tramite catenaria o pattino di contatto, che richiedono un collegamento fisico durante la marcia. Nel progetto Honda, il passaggio di energia avviene senza quel contatto meccanico e senza l'attrito associato, mantenendo separati trasmettitore e ricevitore.
L'installazione immaginata dai partner riguarda soprattutto autostrade e strade trafficate, dove il sistema potrebbe servire numerosi veicoli lungo percorsi utilizzati frequentemente. La superficie stradale assumerebbe così anche la funzione di infrastruttura energetica. La ricarica diventerebbe un'operazione distribuita lungo il tragitto, invece di essere concentrata esclusivamente nei punti in cui l'automobilista parcheggia per fare rifornimento.
Il progetto contempla anche mezzi delle dimensioni dei camion elettrici, ampliando l'impiego previsto oltre le automobili. Il principio resta lo stesso: un ricevitore sotto il mezzo raccoglie l'energia trasmessa dalla carreggiata, consentendo di alimentare la batteria senza che il conducente debba scendere. Questa possibilità porta il sistema anche nell'ambito del trasporto commerciale, dove le soste di ricarica entrano nella pianificazione dei percorsi.
Per valutare una tecnologia simile servono misure del trasferimento energetico e del comportamento della batteria: l'attenzione alla qualità dei dati attraversa anche la ricerca sugli accumulatori, compresi gli studi sugli errori di misura che producono segnali ingannevoli nelle batterie. Il progetto è ancora sperimentale e le informazioni disponibili non specificano potenza ed efficienza, velocità ottimali o distanza necessaria per ottenere una determinata ricarica.
Honda, Taisei e Taisei Rotect prevedono di avviare i test dimostrativi ad aprile 2027, in coincidenza con l'inizio dell'anno fiscale giapponese. Per Honda, lo sviluppo rientra negli obiettivi di ampliare la mobilità a livello mondiale e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. La fase dimostrativa porterà quindi il sistema verso prove dedicate al funzionamento della ricarica integrata nella strada.
