Immagine di Batterie allo stato solido: Cina punta al 2030, CATL frena Batterie allo stato solido: Cina punta al 2030, CATL frena...
Immagine di Peugeot RCZ Vision adotta MicroLED trasparenti: cosa cambia a bordo Peugeot RCZ Vision adotta MicroLED trasparenti: cosa cambia ...
Le batterie del futuro fanno un passo avanti verso la ricarica rapida
MIT e Università Tecnica di Monaco hanno modificato l'elettrolita ceramico LLZO, che ha tollerato oltre il 300% di corrente in più prima del corto.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 17/07/2026 alle 15:05
La notizia in un minuto
  • MIT e Università Tecnica di Monaco hanno modificato la lavorazione dell'elettrolita ceramico, riducendo gli squilibri elettrici che favoriscono la crescita dei dendriti e il conseguente cortocircuito.
  • Il campione di LLZO ha sopportato una densità di corrente critica superiore di oltre il 300% rispetto al materiale di riferimento prima di essere attraversato dai filamenti di litio.
  • Il risultato non significa più autonomia immediata, ma potrebbe abilitare ricariche più rapide e pacchi più compatti, con vantaggi particolarmente significativi per moto elettriche e altri veicoli sensibili al peso.
Il MIT e l'Università Tecnica di Monaco hanno individuato un metodo per limitare la formazione di dendriti negli elettroliti ceramici. Modificando il processo di produzione del materiale, i ricercatori hanno ottenuto un campione capace di tollerare molta più corrente prima del cortocircuito, uno degli ostacoli che frenano lo sviluppo delle batterie di nuova generazione.
Il problema riguarda in particolare le batterie allo stato solido, nelle quali l'elettrolita liquido delle celle convenzionali viene sostituito da un materiale solido. Questa architettura può aumentare sicurezza e compattezza, ma il litio tende a depositarsi in sottili filamenti capaci di attraversare l'elettrolita, collegare i due elettrodi e provocare surriscaldamenti o guasti.
L'indagine si è concentrata sui confini di grano, le microscopiche giunzioni tra i cristalli che compongono l'elettrolita. In queste zone possono formarsi squilibri elettrici che ostacolano il movimento degli ioni e favoriscono l'accumulo di litio metallico. Il materiale analizzato è il LLZO, un ossido ceramico a base di litio, lantanio e zirconio.
Intervenendo sulla lavorazione del LLZO, il gruppo ha ridotto gli squilibri presenti alle giunzioni e facilitato il passaggio degli ioni. Il campione modificato ha raggiunto una densità di corrente critica superiore di oltre il 300% rispetto al riferimento prima di andare in cortocircuito. In termini pratici, ha sopportato più corrente senza essere perforato dai filamenti di litio.
Controllare i difetti microscopici dell'elettrolita può liberare le batterie dal compromesso fra corrente elevata, sicurezza e peso.
Il risultato non equivale a un aumento analogo dell'autonomia o della capacità della batteria: misura la resistenza dell'elettrolita sotto carico. Nei veicoli elettrici la gestione della potenza deve inoltre adattarsi a condizioni ambientali molto diverse, come mostrano anche le soluzioni sviluppate per far lavorare Tesla Semi sulle strade ghiacciate.
Una maggiore tolleranza alla corrente potrebbe rendere più pratici gli anodi al litio metallico, considerati promettenti per accumulare più energia in meno spazio. Il vantaggio sarebbe particolarmente evidente su moto elettriche, quad, motoslitte e moto d'acqua, dove il pacco batteria deve convivere con sospensioni, raffreddamento, protezioni e limiti di peso molto più severi rispetto a un'automobile.
Una maggiore densità energetica permetterebbe di estendere l'autonomia senza ingrandire il veicolo oppure di mantenere la percorrenza attuale riducendo la massa. Sulle due ruote, un pacco più leggero avrebbe effetti diretti su frenata, maneggevolezza, risposta delle sospensioni e controllo alle basse velocità, evitando che la batteria determini quasi interamente dimensioni e comportamento del mezzo.
La tecnologia rimane però confinata al laboratorio. Gli elettroliti ceramici dovranno resistere a vibrazioni, urti, flessioni del telaio, freddo e numerosi cicli di ricarica, oltre a essere prodotti con costi e qualità costanti. Se questi passaggi saranno superati, il controllo delle dendriti potrà favorire una ricarica più rapida senza trasformare l'incremento di corrente in un rischio per la cella.
Fonte dell'articolo: www.rideapart.com
Automotive
Automotive
Factorial e SK On preparano il grande salto delle batterie solide
Automotive
Il futuro di Honda non sarà solo elettrico, almeno per ora
Automotive
Hyundai inizierà la produzione di batterie allo stato solido
Automotive
Di Tommaso Marcoli
