Immagine di Tesla Semi prende fuoco senza incidente: cosa si sa sulle cause? Tesla Semi prende fuoco senza incidente: cosa si sa sulle ca...
Immagine di Tesla Semi arriva davvero in Europa! Lancio a Settembre Tesla Semi arriva davvero in Europa! Lancio a Settembre...
Tesla Semi sfida le strade ghiacciate con una nuova tecnologia
Tesla mostra il Semi su ghiaccio con il sistema VDC: sensori ad alta risoluzione e controllo multi-motore puntano a ridurre le sbandate.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Pubblicato il 01/07/2026 alle 09:30
La notizia in un minuto
  • Tesla Semi è stato mostrato su ghiaccio con un rimorchio zavorrato: la cabina resta stabile mentre il trailer perde direzionalità, simulando una situazione critica per i camion articolati.
  • Il sistema Vehicle Dynamics Control usa sensori ad alta risoluzione e regolazioni separate di coppia e frenata per ogni ruota, con l'obiettivo di contenere la sbandata.
  • La tecnologia arriva mentre il Semi deve ancora superare dubbi su autonomia reale, richiami e problemi software emersi sui primi esemplari consegnati alle flotte.
Tesla Semi è stato mostrato durante un test su una lunga lastra di ghiaccio, con un rimorchio carico che oscilla vistosamente mentre la cabina resta quasi sempre composta. La novità è il sistema Vehicle Dynamics Control, una funzione pensata per aiutare il camion elettrico a mantenere stabilità nelle condizioni invernali più critiche.
Nel filmato pubblicato dal responsabile del programma Semi, Dan Priestley, il mezzo attraversa una superficie a bassa aderenza trainando un rimorchio zavorrato con blocchi di cemento e barre d'acciaio. La scelta del carico serve a mantenere basso il baricentro, ma non elimina il problema principale: quando il rimorchio perde direzionalità, il rischio di chiusura a coltello resta uno degli scenari più pericolosi per un autoarticolato.
Let's talk Vehicle Dynamics Control (VDC). With high resolution sensing and precise multi-motor controls developed in-house, the Tesla Semi provides torque and stability even on the trickiest of winter surfaces. pic.twitter.com/xNvCgyQCFc
— Dan Priestley (@danWpriestley) June 25, 2026
Il sistema lavora combinando sensori ad alta risoluzione e controllo multi-motore sviluppato internamente. In pratica, il veicolo monitora parametri come velocità e angolo delle ruote, intervenendo con regolazioni differenziate di coppia e frenata su ogni ruota. L'obiettivo è evitare che l'instabilità del rimorchio trascini anche la motrice fuori traiettoria.
Il VDC può rendere il Tesla Semi più credibile sulle rotte invernali, ma la vera prova sarà trasformare un test spettacolare in affidabilità quotidiana.
Nel video il rimorchio continua a sbandare, ma la cabina conserva una linea relativamente stabile: una differenza che, in condizioni reali su strade ghiacciate, potrebbe dare al conducente più margine per correggere la manovra prima che la situazione degeneri.
Il contesto, però, impone cautela. Tesla aveva annunciato per il camion un'autonomia fino a 500 miglia, mentre i dati reali disponibili finora indicano valori più vicini a 377 miglia. Anche per questo il tema delle prestazioni effettive torna centrale quando si parla di specifiche e confronti del Tesla Semi, perché la scheda tecnica da sola non basta a misurare l'affidabilità operativa di un camion per il trasporto pesante.
Il programma ha già dovuto gestire richiami legati ai moduli del freno di stazionamento e alcuni esemplari iniziali consegnati a PepsiCo hanno avuto problemi software tali da bloccarne l'uso. Sono dettagli pesanti per un veicolo che deve convincere flotte e operatori logistici, dove tempi di fermo e prevedibilità contano quanto consumi e autonomia.
La tecnologia VDC sembra quindi una risposta concreta a un problema reale, ma dovrà dimostrare di funzionare fuori dai test controllati. Se Tesla riuscirà a portarla su larga scala senza introdurre nuove criticità software, il Semi potrebbe avere un vantaggio importante nei percorsi invernali; in caso contrario, resterà un'altra promessa tecnica da verificare sul campo.
Fonte dell'articolo: autos.yahoo.com
Automotive
Automotive
Tesla Semi, via alle consegne: EU nel 2027
Automotive
Tesla prepara 100 Megacharger in Europa: l'Italia resta fuori?
Automotive
Starlink sulle Tesla entro il 2027? Musk svela il suo piano
Automotive
