Migliori cavi di ricarica per auto elettriche (2026)
Il miglior carichino auto elettrica dipende dalla presa: dé Smart 7 m per Schuko con app, go-e Gemini flex 2.0 per prese CEE e più potenza.
Il migliore in assoluto
Immagine di Bosch Cavo Tipo 2 Mode 3 22 kW
Cavo Mode 3 Tipo 2 da 5 m e 32 A, fino a 22 kW trifase, con terminali argentati, protezione IP54 e custodia.
€ 148,50 su Amazon
€165,00 Risparmi 16,50€
Il migliore per dotazione e capacità
Immagine di tomons Cavo Tipo 2 22 kW
Cavo Tipo 2-Tipo 2 da 5 m, 32 A trifase e 22 kW, con guaina TPU, grado IP55, cappuccio e custodia.
€ 93,57 su Amazon
€119,99 Risparmi 26,42€
Il migliore per impianti trifase da 11 kW
Immagine di tomons Cavo Tipo 2 11 kW
Cavo Tipo 2 da 5 m e 16 A trifase, fino a 11 kW, con guaina TPU, protezione IP55, cappuccio e custodia.
€ 84,99 su Amazon
€99,99 Risparmi 15,00€
Il migliore per la protezione della presa
Immagine di bokman Caricatore Schuko-Tipo 2
Caricatore portatile Schuko-Tipo 2 da 3,7 kW, regolabile tra 6 e 16 A, con sensore termico, LCD e timer.
€ 104,49 su Amazon
€109,99 Risparmi 5,50€
Il migliore per controllo remoto e distanza
Immagine di dé Carichino Smart 7 m
Caricatore Schuko-Tipo 2 da 7 m e 3,7 kW, regolabile tra 6 e 16 A, con app, LCD e protezione IP66.
La scelta budget
Immagine di LCLCTEK Schuko LCD 5 m
Carichino Schuko-Tipo 2 da 5 m, fino a 3,68 kW, con corrente regolabile da 8 a 16 A e display LCD per le informazioni di ricarica.
Per prese CEE e 7,4 kW
Immagine di go-e Charger Gemini flex 2.0 22 kW
Caricatore portatile con CEE rossa da 32 A, regolazione 6-32 A, app e SIM integrata; richiede un cavo Tipo 2 separato.
a cura di Tom's Hardware
Il miglior carichino per auto elettrica dipende dalla presa: dé Carichino Smart 7 m per Schuko con app; bokman Caricatore Schuko-Tipo 2 per il controllo termico nella spina; go-e Charger Gemini flex 2.0 per prese CEE. Per le colonnine AC consigliamo Bosch Tipo 2 Mode 3 22 kW.
Carichino Schuko o cavo Tipo 2?
Il carichino Mode 2 collega l'auto a una presa elettrica attraverso un'unità di controllo e protezione. Il cavo Mode 3 Tipo 2-Tipo 2 collega invece l'auto a una colonnina AC o a una wallbox con presa. I due dispositivi rispondono a esigenze diverse: un cavo passivo non può essere collegato direttamente alla Schuko.
Prima di scegliere, controllate presa disponibile, caricatore di bordo e distanza dall'auto. Per una Schuko contano soprattutto idoneità dell'impianto, controllo termico e corrente utilizzabile; per una colonnina Tipo 2 servono lunghezza e portata coerenti con la vettura. Una presa industriale CEE richiede un carichino con alimentazione compatibile.
In breve
  • Un cavo Tipo 2 da 32 A trifase può gestire fino a 22 kW, ma la potenza effettiva resta limitata dall'elemento meno potente tra colonnina, cavo e caricatore di bordo.
  • La ricarica a 7,4 kW richiede normalmente 32 A monofase; 11 kW corrispondono invece a 16 A trifase e 22 kW a 32 A trifase.
  • Cinque metri sono sufficienti nella maggior parte dei parcheggi; sette o otto metri aiutano quando la presa dell'auto è lontana dal punto di alimentazione, ma occupano più spazio nel bagagliaio.
  • Un caricatore portatile Schuko richiede presa integra, circuito adeguato e protezioni appropriate. Il sensore termico nella spina non sostituisce la verifica dell'impianto.
  • IEC 62196-2, grado IP dichiarato, marcatura CE e verifiche di enti come TÜV o DEKRA sono elementi da controllare insieme, senza considerarli equivalenti.
Confronto rapido
ProdottoMigliore perFasciaPunto di forza
Bosch Tipo 2 Mode 3 22 kWchi cerca un cavo versatile per colonnine ACfascia medio-alta32 A trifase, 5 metri e custodia
tomons Cavo Tipo 2 22 kWchi vuole capacità trifase con dotazione completafascia media22 kW, guaina TPU, IP55 e custodia
tomons Cavo Tipo 2 11 kWchi ricarica un'auto trifase da 11 kWfascia media16 A trifase, 5 metri e custodia
bokman Caricatore Schuko-Tipo 2chi privilegia il controllo termico sulla Schukofascia mediasensore nella spina e corrente regolabile da 6 a 16 A
dé Carichino Smart 7 mchi desidera controllo tramite app e maggiore portatafascia mediacavo da 7 metri, app e doppio controllo termico
LCLCTEK Schuko LCD 5 mchi cerca un carichino economico con displayfascia economica5 metri, LCD e corrente regolabile da 8 a 16 A
go-e Charger Gemini flex 2.0 22 kWchi dispone di una presa CEE e vuole gestione connessafascia alta6-32 A, funzionamento monofase o trifase e SIM integrata
tomons, bokman e dé sono marchi meno riconoscibili rispetto ai produttori elettrici specializzati. tomons Cavo Tipo 2 22 kW e tomons Cavo Tipo 2 11 kW offrono guaina TPU, protezione IP55 e custodia nella fascia media. bokman Caricatore Schuko-Tipo 2 combina sensore termico nella spina e regolazione da 6 a 16 A: non ha un timer integrato e la programmazione dipende dall'auto.
Il vantaggio concreto di dé Carichino Smart 7 m è la combinazione di cavo lungo, programmazione tramite app e monitoraggio termico di spina e centralina. LCLCTEK Schuko LCD 5 m resta la proposta economica essenziale, con display e regolazione da 8 a 16 A; non gli attribuiamo un sensore termico nella spina non documentato per questa variante. go-e Charger Gemini flex 2.0 richiede un cavo Tipo 2 separato verso l'auto.
Prodotti
€ 148,50 su Amazon
Pro
Portata di 32 A trifase fino a 22 kW, Contatti argentati e impugnature antiscivolo, Protezione in gomma nei punti di flessione, Custodia inclusa
Contro
Più ingombrante di un cavo dimensionato per correnti inferiori, Protezione IP44 durante il collegamento
Bosch Cavo Tipo 2 Mode 3 22 kW è la scelta principale della guida per chi vuole un cavo da tenere nel bagagliaio e usare su colonnine AC e wallbox con presa. La variante da 5 metri e 32 A trifase arriva nominalmente a 22 kW e può lavorare anche a potenze inferiori. Il limite effettivo dipende sempre dall'auto e dal punto di ricarica: la portata del cavo indica quanto può trasportare, non quanto il veicolo assorbirà.
Bosch impiega contatti argentati, impugnature antiscivolo e una protezione in gomma nei punti di flessione. La borsa inclusa aiuta a trasportare il cavo senza lasciare liberi i connettori. Per la resistenza all'acqua occorre distinguere le condizioni d'uso: IP44 con connettori inseriti e IP54 con cappuccio. Il grado con cappuccio non descrive quindi la protezione durante la ricarica. I contatti vanno mantenuti puliti e asciutti, evitando che le estremità scollegate tocchino acqua o sporco.
Bosch Cavo Tipo 2 Mode 3 22 kW è indicato per chi alterna ricariche monofase e trifase e preferisce una portata di 32 A. Può accompagnare un'auto da 7,4 kW monofase o da 11 kW trifase senza aumentarne i limiti di ricarica. La contropartita è l'ingombro di un cavo dimensionato per correnti elevate: chi usa esclusivamente 11 kW può scegliere una configurazione più mirata. Non si collega direttamente alla Schuko, perché manca l'unità di controllo Mode 2. Prima dell'acquisto va misurata anche la distanza dalla presa, lasciando margine per raggiungere l'ingresso dell'auto.
€ 93,57 su Amazon
Pro
Portata massima di 22 kW e 32 A trifase, Grado di protezione IP55, Custodia, cappuccio e panno inclusi, Conformità e certificazioni dichiarate in modo articolato
Contro
Un cavo da 32 A è meno maneggevole di un modello da 16 A, La potenza di 22 kW richiede auto e colonnina compatibili
tomons Cavo Tipo 2 22 kW è consigliato a chi vuole 32 A trifase e accessori completi. La dotazione comprende custodia, panno e cappuccio, mentre la guaina in TPU e il grado IP55 sono adatti all'impiego regolare all'aperto. Il produttore indica conformità IEC 62196-2 e certificazioni TÜV-Mark, CB, CE, RoHS, UKCA e Reach.
I 5 metri bilanciano portata e facilità di stivaggio. Il limite è la maggiore massa prevedibile rispetto a un modello da 16 A; le dichiarazioni sulla resistenza meccanica non sostituiscono comunque la cautela, quindi il cavo non dovrebbe essere lasciato sulla traiettoria delle ruote.
€ 84,99 su Amazon
Pro
Configurazione specifica da 16 A trifase, Grado IP55 e guaina in TPU, Custodia e accessori per la pulizia inclusi, Compatibile anche con ricariche trifase inferiori al massimo
Contro
Non adatto a sfruttare 7,4 kW monofase, Meno flessibile in vista di un futuro passaggio a 22 kW
tomons Cavo Tipo 2 11 kW è la scelta mirata per auto e wallbox trifase limitate a 16 A. La configurazione evita di acquistare una portata inutilizzata quando l'intera catena di ricarica si ferma a 11 kW. Guaina in TPU, protezione IP55 e intervallo dichiarato da -30 a 50 °C completano una dotazione con custodia, cappuccio e panno.
Il limite elettrico va compreso prima dell'ordine: il produttore specifica che il cavo non supporta le configurazioni monofase da 7,2 o 7,4 kW. Su una sola fase, 16 A corrispondono infatti a circa 3,7 kW.
€ 104,49 su Amazon
Pro
Sensore di temperatura integrato nella spina Schuko, Corrente regolabile su cinque livelli da 6 a 16 A, Rilevamento dichiarato AC 30 mA e DC 6 mA, Display e timer da 1 a 12 ore
Contro
La potenza massima di 3,7 kW è limitata rispetto a una wallbox, Richiede comunque una presa e un circuito verificati
bokman Caricatore Schuko-Tipo 2 è consigliato per l'attenzione dedicata alla temperatura della presa domestica. Il sensore integrato nella spina può regolare la potenza in presenza di anomalie termiche, mentre la corrente selezionabile tra 6, 8, 10, 13 e 16 A permette di adattare il carico. Sono dichiarate protezioni differenziali AC da 30 mA e DC da 6 mA, certificazioni TÜV e CE, display LCD e partenza differita.
Rimane un dispositivo portatile per uso occasionale: una Schuko non verificata non diventa sicura grazie al solo caricatore. Il limite massimo di 3,7 kW comporta inoltre tempi lunghi sulle batterie capienti.
Pro
Cavo lungo 7 metri, Programmazione e regolazione della corrente tramite app, Sensori termici su spina e unità di controllo, Control box IP66 e connettore IP55
Contro
Più ingombrante da riporre rispetto ai modelli da 5 metri, Connettività e app aggiungono complessità a un dispositivo di emergenza
dé Carichino Smart 7 m è indicato quando servono controllo tramite app e maggiore distanza dalla presa. L'app permette di programmare la ricarica e regolare la corrente tra 6 e 16 A; due sensori monitorano spina e unità di controllo. Il produttore dichiara rilevamento Tipo A da 30 mA più DC da 6 mA, control box IP66, connettore Tipo 2 IP55 e certificazione DEKRA.
I 7 metri aiutano nei vialetti e nei garage meno comodi, ma occupano più spazio. Il limite resta la presa Schuko: il produttore stesso suggerisce 6-10 A sulle prese standard da 10 A, e l'app non sostituisce la verifica dell'impianto.
La scelta budget
Pro
Display LCD per le informazioni di funzionamento, Corrente regolabile da 8 a 16 A, Cavo da 5 metri, Soluzione di fascia economica
Contro
Manca un'impostazione da 6 A, Marchio meno riconoscibile dei produttori elettrici specializzati
LCLCTEK Schuko LCD 5 m è un carichino portatile per la ricarica occasionale di auto elettriche e ibride plug-in con ingresso Tipo 2. La spina di alimentazione è Schuko e il cavo misura 5 metri: una configurazione da valutare quando è disponibile una presa domestica idonea vicino al parcheggio. Il marchio è meno riconoscibile rispetto ai produttori elettrici specializzati; il vantaggio concreto è la combinazione di display LCD, corrente regolabile e lunghezza adatta al trasporto nella fascia economica.
La potenza nominale arriva a 3,68 kW, con corrente regolabile nell'intervallo 8-16 A. Il display LCD permette di leggere le informazioni sul funzionamento direttamente dal dispositivo. Il connettore lato auto è Tipo 2, con riferimento dichiarato alla norma IEC 62196-2. Questa indicazione riguarda il sistema di connessione e non dimostra da sola la presenza di un sensore termico nella spina o di specifiche protezioni differenziali. Il valore massimo di potenza richiede un'alimentazione e un veicolo compatibili.
LCLCTEK Schuko LCD 5 m è indicato per chi cerca un dispositivo essenziale da usare saltuariamente, senza acquistare una lunghezza superiore al necessario. Il limite minimo di 8 A esclude chi necessita di un'impostazione da 6 A. La regolazione della corrente deve rispettare il carico continuativo consentito dall'impianto: abbassarla non rende sicura una presa sconosciuta. Prima dell'uso occorre controllare linea, terra e protezioni; prolunghe, multiple e adattatori improvvisati vanno evitati. Per ricariche frequenti o batterie capienti è opportuno valutare una soluzione dedicata.
Pro
Corrente regolabile da 6 a 32 A, Fino a 7,4 kW monofase o 22 kW trifase, Wi-Fi e SIM integrata, Programmazione e accesso RFID
Contro
Richiede cavo Tipo 2 separato, Adattatori per altre prese da acquistare separatamente
go-e Charger Gemini flex 2.0 22 kW è un caricatore portatile per chi dispone di una presa industriale CEE e desidera gestire la ricarica tramite app. La variante da 22 kW usa una spina CEE rossa da 32 A e una presa Tipo 2 lato veicolo. Occorre un cavo Tipo 2 separato, dimensionato per la corrente utilizzata: il dispositivo non comprende un cavo fissato in modo permanente all'auto.
La corrente è regolabile da 6 a 32 A, con funzionamento monofase o trifase secondo alimentazione e vettura. Un'auto monofase compatibile può arrivare a 7,4 kW con 32 A disponibili; un'auto trifase può raggiungere 11 o 22 kW entro i limiti dell'impianto. Il collegamento Wi-Fi e la SIM integrata consentono la gestione connessa, mentre programmazione e accesso RFID permettono di organizzare l'utilizzo. La staffa consente di usare il caricatore anche in una posizione fissa e di rimuoverlo quando serve trasportarlo.
È indicato per garage e trasferte con alimentazione industriale predisposta, soprattutto quando si desidera controllare il dispositivo fuori dalla copertura Wi-Fi. Una CEE rossa da 16 A richiede l'adattatore originale appropriato e limita la corrente: non consente 7,4 kW su una sola fase. Gli adattatori per altre prese e il cavo verso l'auto vanno considerati separatamente. La presenza della CEE non dimostra l'idoneità dell'impianto; linea, protezioni e potenza disponibile devono essere valutate prima dell'uso. La ricarica da Schuko, con l'accessorio previsto, resta soggetta ai limiti della presa domestica.
Come scegliere un cavo di ricarica per auto elettriche
I migliori cavi di ricarica per auto elettriche non sono necessariamente quelli con il valore di potenza più alto. Prima dell'acquisto bisogna verificare connettore dell'auto, numero di fasi accettate dal caricatore di bordo, corrente della colonnina e tipo di impianto disponibile. La potenza reale è sempre determinata dal componente più lento della catena. Un cavo da 22 kW collegato a un'auto monofase da 7,4 kW funzionerà normalmente, ma non farà caricare l'auto oltre 7,4 kW.
Potenza e fasi: differenze tra 7,4, 11 e 22 kW
Per i cavi Tipo 2, le tre configurazioni principali sono facili da distinguere: 7,4 kW richiedono circa 32 A su una fase, 11 kW richiedono 16 A su tre fasi e 22 kW richiedono 32 A su tre fasi. I valori sono nominali e derivano dalla tensione di rete; piccole differenze sono normali. Un cavo trifase da 32 A è la scelta più flessibile, ma risulta generalmente più spesso, pesante e ingombrante di un modello da 16 A.
I cavi di ricarica per auto elettriche devono essere scelti anche in base al caricatore di bordo. Un modello da 11 kW trifase non equivale a uno da 7,4 kW monofase: con una sola fase, un cavo limitato a 16 A può fermarsi intorno a 3,7 kW. Per un'auto che accetta 32 A monofase è quindi preferibile un cavo esplicitamente idoneo a 32 A, anche quando non è disponibile una rete trifase.
Sezione dei conduttori e corrente nominale
La sezione dei cavi di ricarica per auto elettriche deve essere coerente con corrente, numero di fasi, isolamento e gestione termica. Nelle costruzioni comuni, i cavi da 16 A trifase impiegano conduttori di potenza meno grandi rispetto ai modelli da 32 A; per i 32 A sono frequenti sezioni nell'ordine di 6 mm², oltre ai conduttori di segnale. Il dato stampato sulla guaina e la corrente nominale del produttore contano più di una valutazione basata sul solo diametro esterno.
I cavi Tipo 2 comprendono anche i conduttori Control Pilot e Proximity Pilot, usati per comunicazione, rilevamento e codifica della portata. Un cavo passivo non aumenta la potenza della colonnina e non trasforma un impianto monofase in trifase. Nei prodotti candidati privi di una sezione dichiarata, la selezione considera corrente nominale, conformità indicata e protezione meccanica, senza attribuire misure dei conduttori non presenti nella scheda.
Lunghezza utile: 5, 7 o 8 metri
Per i cavi di ricarica per auto elettriche, 5 metri rappresentano il compromesso più pratico per parcheggi domestici e colonnine pubbliche. La lunghezza permette spesso di raggiungere prese collocate davanti, dietro o sul fianco dell'auto senza creare una matassa eccessiva. Un cavo da 7 o 8 metri è preferibile in un vialetto, in un garage doppio o quando non è possibile parcheggiare sempre nello stesso verso. Per i carichini controllate se la misura dichiarata comprende anche centralina e tratto di alimentazione.
Un cavo di ricarica per auto elettriche più lungo pesa di più, trattiene maggiormente acqua e sporco e richiede una custodia capiente. Il cavo non dovrebbe rimanere avvolto molto stretto durante l'uso né attraversare aree dove può essere schiacciato o diventare causa d'inciampo. Per le colonnine pubbliche, una custodia separata evita di trasferire fango e umidità nel vano di carico.
Protezione IP, connettori e certificazioni
Nei cavi di ricarica per auto elettriche, un grado come IP54, IP55 o IP66 descrive la resistenza dell'involucro a polvere e acqua in condizioni definite, non autorizza a lasciare connettori aperti in una pozzanghera. Cappucci, terminali puliti e guaina integra restano necessari. La norma IEC 62196-2 identifica il sistema di connessione Tipo 2, mentre EN 50620 riguarda cavi destinati alla ricarica dei veicoli elettrici.
Il grado IP va confrontato nelle stesse condizioni di collegamento. Bosch Tipo 2 Mode 3 distingue IP44 con connettori inseriti e IP54 con cappuccio. Nei carichini, inoltre, spina di rete, centralina e connettore dell'auto possono avere protezioni differenti.
Per i cavi di ricarica per auto elettriche, la marcatura CE è una dichiarazione di conformità del fabbricante e non coincide automaticamente con una prova indipendente. Indicazioni TÜV, CB o DEKRA aggiungono elementi utili soltanto quando sono riferite chiaramente al prodotto. Conviene controllare inoltre corrente, temperatura operativa, grado IP, qualità del pressacavo e presenza di una custodia, senza basarsi su elenchi generici di automobili compatibili.
Custodia, flessibilità e uso quotidiano
La custodia rende i cavi di ricarica per auto elettriche più semplici da conservare e protegge i connettori dagli urti nel bagagliaio. Una guaina in TPU può offrire un buon equilibrio tra flessibilità, abrasione e comportamento alle basse temperature, ma la qualità dipende dall'intera costruzione. Impugnature gommate, cappucci ben fissati e terminali resistenti all'ossidazione incidono più delle promesse generiche di robustezza.
Un cavo Tipo 2 da 22 kW funziona anche a 11 o 7,4 kW?
Sì, normalmente un cavo Tipo 2 da 22 kW può lavorare a potenze inferiori, purché auto e punto di ricarica adottino connessioni compatibili. I cavi di ricarica per auto elettriche non impongono 22 kW: dichiarano la portata massima. La colonnina comunica la corrente disponibile e l'auto assorbe quanto consentito dal proprio caricatore di bordo. Un cavo trifase da 32 A è quindi adatto anche a molti scenari da 11 kW, 7,4 kW e 3,7 kW.
Quando conviene un caricatore portatile con presa Schuko?
Un caricatore portatile Schuko conviene soprattutto come soluzione occasionale, di viaggio o di emergenza. I caricatori portatili per auto elettriche sono dispositivi Mode 2 con unità di controllo sul cavo; non sono semplici cavi passivi. La potenza massima dichiarata di circa 3,7 kW richiede 16 A continui, un carico impegnativo per una presa domestica usurata, condivisa o installata male.
La corrente di ricarica deve rispettare il limite continuativo consentito dall'impianto e dal dispositivo. Impostare 8 o 10 A non rende automaticamente idonea una presa sconosciuta. Il monitoraggio termico della spina aggiunge una protezione utile, mentre la temperatura mostrata sul display può riferirsi soltanto alla centralina. Non vanno impiegate prolunghe, multiple o adattatori improvvisati. Per l'uso quotidiano è necessario valutare linea, presa, terra e protezioni con un elettricista, considerando una wallbox dedicata.
Quale carichino serve per ricaricare a 7,4 kW?
La ricarica monofase a 7,4 kW richiede 32 A: una normale Schuko non può alimentarla. go-e Charger Gemini flex 2.0 22 kW supporta questa potenza con un'auto monofase compatibile, alimentazione adeguata e cavo Tipo 2 da 32 A. La variante scelta ha una spina CEE rossa da 32 A: non va confusa con un caricatore dotato di CEE blu monofase.
Il contatore, la linea e le protezioni devono consentire il carico richiesto. Una CEE da 16 A limita la corrente anche quando il caricatore può gestirne 32; con una sola fase, 16 A corrispondono a circa 3,7 kW. Gli adattatori originali previsti dal produttore servono ad alimentazioni specifiche e non aumentano la portata della presa.
Quando serve un carichino con presa CEE trifase?
Un carichino CEE trifase serve per ricaricare da una presa industriale compatibile, con linea e protezioni adeguate. Non è un cavo passivo per colonnine Tipo 2 e non si collega direttamente alla Schuko. Una potenza nominale di 11 kW richiede circa 16 A su tre fasi, oltre a un'auto e a un dispositivo compatibili.
go-e Charger Gemini flex 2.0 22 kW copre questo scenario con regolazione della corrente e gestione tramite app. Per collegare la variante da 32 A a una CEE rossa da 16 A serve l'adattatore originale appropriato; il limite resta 16 A per fase. Il cavo Tipo 2 verso l'auto è separato. La presenza della presa CEE non dimostra da sola che l'impianto sia adatto alla ricarica continuativa.
Serve un cavo separato se la wallbox ne possiede già uno?
Un cavo separato serve comunque quando le colonnine pubbliche hanno una presa Tipo 2 senza cavo integrato. I cavi di ricarica per auto elettriche da tenere nel bagagliaio coprono proprio questo scenario. Un cavo con estremità aperta, invece, è un ricambio permanente per wallbox e non può sostituire un normale cavo Tipo 2-Tipo 2: il montaggio coinvolge morsetti, terra, scarico della trazione e verifiche professionali.
Come abbiamo scelto
La selezione dei migliori cavi di ricarica per auto elettriche assegna il peso maggiore a compatibilità elettrica e protezioni dichiarate, seguite da corrente, numero di fasi, robustezza, lunghezza, custodia e praticità. Consideriamo documentazione tecnica dei produttori, istruzioni d'uso, identificabilità del marchio e assistenza. La potenza massima da sola non determina la posizione: contano coerenza delle specifiche e chiarezza dei limiti. Non abbiamo condotto prove pratiche comparative: le raccomandazioni derivano dal confronto documentale e non certificano la sicurezza dell'impianto del lettore.
Qual è il miglior carichino per auto elettrica?
Per una Schuko con controllo tramite app consigliamo dé Carichino Smart 7 m. bokman Caricatore Schuko-Tipo 2 privilegia il controllo termico nella spina e la corrente regolabile. Per prese industriali CEE scegliete go-e Charger Gemini flex 2.0, verificando alimentazione e corrente disponibili.
Meglio un cavo Tipo 2 da 11 o 22 kW?
Un cavo da 22 kW è più versatile perché supporta 32 A trifase e potenze inferiori. Per un'auto trifase da 11 kW basta un cavo adeguato a 16 A per fase; per sfruttare 7,4 kW monofase servono invece 32 A.
Si può ricaricare ogni notte da una presa Schuko?
È possibile soltanto con presa, circuito, terra e protezioni adeguati, ma una wallbox dedicata è preferibile per l'uso quotidiano. Il carico prolungato può surriscaldare prese vecchie o condivise anche quando il caricatore arriva nominalmente a 16 A.
Quanto deve essere lungo il cavo di ricarica dell'auto elettrica?
Cinque metri bastano nella maggior parte dei parcheggi; sette o otto metri offrono più libertà in garage doppi e vialetti. Quattro metri richiedono una presa vicina all'auto. Nei carichini controllate se la misura comprende centralina e tratto di alimentazione.
Un carichino da 7 kW funziona su una presa Schuko?
Una normale Schuko non consente la ricarica a 7,4 kW, che richiede 32 A monofase. Un caricatore compatibile può funzionare a potenza inferiore con l'adattatore originale previsto, ma deve rispettare i limiti della presa, del circuito e delle protezioni.
CE, TÜV e grado IP significano la stessa cosa?
No: CE, TÜV e grado IP descrivono aspetti differenti. CE indica una dichiarazione di conformità del fabbricante; TÜV può riferirsi a verifiche indipendenti sul prodotto. Il grado IP riguarda la protezione dell'involucro contro corpi solidi e acqua, nelle condizioni dichiarate.
Guide correlate
