Pro
- Registrazione 4K sia anteriore sia posteriore
- HDR su entrambi i canali e buona resa anche di notte
- App 70mai completa, intuitiva e veloce
- Wi-Fi 6 per trasferire rapidamente i filmati
- Installazione relativamente semplice
Contro
- Registrazione limitata a 30 fps
- Il passaggio del cavo della telecamera posteriore richiede un po’ di lavoro
- Diverse funzioni avanzate richiedono kit/accessori aggiuntivi
- La A900 standard non ha i sensori Sony STARVIS 2 presenti sulla Ultra
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
La 70mai A900 è una dash cam di fascia alta in grado di registrare video sia davanti che dietro l’automobile, in 4K, con HDR su entrambi i canali e un campo visivo ampio. Uno dei suoi punti di forza è proprio la doppia registrazione 4K, a cui si aggiungono funzioni evolute come il Wi-Fi 6, il monitoraggio durante il parcheggio e, con il kit 4G dedicato, l’accesso remoto alla vettura.
Il modello più importante della nuova famiglia è però la 70mai A900 Ultra, che rappresenta la vera ammiraglia della serie. Mantiene l’impostazione a doppia videocamera 4K, ma utilizza due sensori Sony STARVIS 2 IMX678, uno davanti e uno dietro, affiancandoli a un’elaborazione dell’immagine più evoluta e a funzioni di sorveglianza durante il parcheggio più avanzate, grazie all'implementazione delle versioni 2.0 di Night Owl Vision e MaiColor Vivid+. La A900 standard riprende buona parte di questa impostazione, proponendosi invece come alternativa più semplice e accessibile.
Recensione in 1 minuto
La 70mai A900 è una dash cam di fascia alta che registra in 4K sia davanti sia dietro, con HDR su entrambi i canali, GPS, Wi-Fi 6 e funzioni avanzate per il parcheggio.
L’installazione è abbastanza semplice: la videocamera anteriore si fissa dietro lo specchietto, mentre quella posteriore richiede di far passare un cavo lungo l’abitacolo. L’app 70mai è ben fatta, intuitiva e permette di modificare facilmente le impostazioni e scaricare velocemente i filmati.
La qualità video è il vero punto di forza: di giorno le immagini sono nitide e naturali, mentre di notte HDR e algoritmi dedicati mantengono una buona leggibilità anche in condizioni difficili. Il vantaggio maggiore è avere il 4K anche posteriormente.
Tra i difetti, la registrazione si ferma a 30 fps e alcune funzioni avanzate richiedono accessori aggiuntivi.
La A900 standard è già molto completa; la A900 Ultra, invece, aggiunge sensori Sony STARVIS 2, elaborazione più evoluta e una sorveglianza in parcheggio superiore, quindi ha più senso per chi cerca la massima qualità soprattutto di notte.
Come è fatta
La 70mai A900 Ultra è la variante superiore della famiglia A900, ma non è semplicemente una A900 con qualche funzione software in più. Cambia parte dell'hardware.
Innanzitutto il corpo principale è più grande: 92 × 60 × 51,4 mm contro i 91 × 46 × 24,9 mm della A900. Ma soprattutto utilizza due sensori Sony STARVIS 2 IMX678, uno anteriore e uno posteriore. La risoluzione rimane 4K + 4K a 30 fps con HDR su entrambi i canali, ma qui 70mai specifica espressamente l'utilizzo dello stesso sensore Sony da 8 megapixel per entrambe le videocamere.
Cambiano anche le ottiche: l'Ultra utilizza un campo visivo leggermente inferiore, 130° davanti e 130° dietro, con apertura rispettivamente f/1.6 e f/1.8. Quindi la A900 standard offre sulla carta un'inquadratura più larga, mentre l'Ultra punta maggiormente sulla qualità del sensore e sull'elaborazione dell’immagine.
Sulla Ultra troviamo infatti Night Owl Vision 2.0 e MaiColor Vivid+ Solution 2.0, evoluzioni degli algoritmi utilizzati dalla A900 (descritti più avanti), con interventi più sofisticati sulla riduzione del rumore, sulla gestione delle alte luci, sui colori e sulle zone dell'immagine contenenti elementi importanti come le targhe. La Ultra permette inoltre di regolare manualmente l'esposizione da -0,6 a +0,6 EV con incrementi di 0,2 EV, possibilità assente sulla versione standard.
Un'altra differenza importante riguarda il collegamento della videocamera posteriore: la A900 Ultra utilizza una trasmissione digitale LVDS, scelta pensata per trasferire il segnale 4K della telecamera posteriore senza perdita di qualità e con latenza ridotta.
Anche il Wi-Fi 6 è più veloce: 70mai dichiara fino a 45 MB/s sulla A900 Ultra contro i 25 MB/s della A900 standard. Entrambe rimangono compatibili con reti a 2,4 e 5 GHz e supportano microSD fino a 512 GB.
Infine, la Ultra introduce un sistema di sorveglianza parcheggio più evoluto, con Dual-Channel Collision Detection 2.0, Dual-Channel AI Motion Detection 2.0 e una modalità a bassissimo consumo. In questo contesto, l'accessorio più interessante è il Battery Pack Mini (che al momento non abbiamo ancora potuto provare direttamente), e il suo vantaggio principale non riguarda soltanto l'autonomia: rende molto più semplice l'installazione della sorveglianza in parcheggio. Non serve infatti ricorrere al classico collegamento hardwire alla scatola dei fusibili, non bisogna gestire un cablaggio complicato all'interno dell'abitacolo e si riduce drasticamente la necessità di intervenire sull'impianto elettrico dell'automobile. Questo significa meno cavi da nascondere, tempi di installazione inferiori e, potenzialmente, anche minori costi nel caso ci si rivolga a un installatore.
Oltre alla semplicità d'installazione, il Battery Pack Mini, abbinato alla modalità di parcheggio a basso consumo della A900 Ultra, permette di sfruttare un assorbimento in standby dichiarato di appena 5 mA. 70mai parla di un’autonomia che può arrivare fino a 30 giorni di sorveglianza in parcheggio, anche se naturalmente il valore reale dipende dalla frequenza con cui vengono rilevati eventi e dalle condizioni d’utilizzo.
La Parking Surveillance 2.0 della A900 Ultra non si limita però alla modalità a basso consumo. Il sistema comprende le già citate tecnologie Dual-Channel Collision Detection 2.0 e Dual-Channel AI Motion Detection 2.0, entrambe in grado di utilizzare la preregistrazione per conservare anche ciò che è accaduto prima che venga rilevato l’evento. È un dettaglio importante perché, in caso di urto o movimento sospetto attorno all’auto, la registrazione può così mostrare anche la fase che ha preceduto l’incidente e non soltanto quello che è successo dopo.
La Low-Power Parking Mode va invece considerata separatamente: allo stato attuale, questa modalità mantiene attivo specificamente il rilevamento delle collisioni, disabilitando le altre funzioni per ridurre drasticamente il consumo energetico. In questa modalità a basso consumo la preregistrazione non è attiva. È quindi una soluzione pensata soprattutto per massimizzare l’autonomia quando l’auto rimane parcheggiata per periodi molto lunghi.
La 70mai A900 è invece una dash cam piuttosto compatta, soprattutto considerando che gestisce contemporaneamente due flussi video 4K. Il modulo principale misura 91 × 46 × 24,9 mm ed è pensato per essere installato nella parte alta del parabrezza, idealmente dietro lo specchietto retrovisore, così da rimanere quasi completamente fuori dal campo visivo del conducente.
Sul corpo troviamo un display da 3,18 pollici, utilizzabile per controllare l’inquadratura, rivedere le registrazioni e modificare le impostazioni senza necessariamente utilizzare lo smartphone. Sotto allo schermo sono presenti i pulsanti fisici per navigare nei menu.
La videocamera anteriore viene affiancata da un secondo modulo molto più piccolo da installare sul lunotto posteriore. Sul corpo principale sono presenti due connessioni, una dedicata all'alimentazione e una alla telecamera posteriore, mentre quest'ultima viene collegata attraverso un lungo cavo che deve essere fatto passare lungo l'abitacolo. La telecamera posteriore può essere ruotata per trovare l'inquadratura corretta e, se necessario, l'immagine può essere capovolta direttamente dalle impostazioni.
Il punto centrale della A900 è però il sistema di registrazione: sia la videocamera anteriore sia quella posteriore registrano a 3840 × 2160 pixel 30 fotogrammi al secondo. Non abbiamo quindi una videocamera principale 4K accompagnata da una posteriore Full HD o 2K, come accade su molte dash cam, ma due flussi 4K contemporanei. Entrambe utilizzano inoltre l'HDR, che può essere attivato, disattivato oppure programmato affinché entri in funzione automaticamente in determinate fasce orarie.
L'angolo di visione è di 140° sia davanti sia dietro. È abbastanza ampio da includere una porzione importante delle corsie laterali senza spingersi verso angoli estremi che potrebbero introdurre una distorsione eccessiva dell'immagine. L'apertura dichiarata è f/1.55, quindi piuttosto luminosa per una dash cam: l'obiettivo è raccogliere più luce possibile soprattutto durante la guida notturna o nelle situazioni in cui l'illuminazione è scarsa.
70mai accompagna l'hardware con diversi sistemi di elaborazione proprietari. MaiColor Vivid+ Solution interviene principalmente sulla resa diurna, adattando l'esposizione, lavorando selettivamente sulle parti importanti dell'immagine – per esempio le targhe – e compensando anche alcune alterazioni introdotte dal parabrezza. Night Owl Vision è invece dedicato alle riprese notturne, mentre Lumi Vision cerca di rendere più leggibili le immagini registrate in condizioni di oscurità particolarmente elevata, soprattutto durante la sorveglianza dell'auto parcheggiata.
All'interno troviamo anche il GPS, utilizzato per registrare posizione, velocità e percorso, oltre alle funzioni ADAS. Tra queste c'è anche il Driver Fatigue Alert: non si tratta però di un sistema che osserva fisicamente il conducente tramite una videocamera. Come verificato anche durante le prove, è sostanzialmente un promemoria basato sulla durata della guida continuativa, che avvisa quando è arrivato il momento di fare una pausa.
Per la memorizzazione viene utilizzata una microSD fino a 512 GB. Le registrazioni normali vengono effettuate in loop, quindi quando lo spazio disponibile termina i filmati più vecchi vengono progressivamente sovrascritti. Diverso il comportamento in caso di incidente: il sensore di collisione può generare automaticamente una registrazione di emergenza e salvarla in una cartella dedicata, evitando che venga cancellata dal normale ciclo di registrazione.
La A900 dispone inoltre del Buffered Emergency Recording. In pratica può conservare fino a 190 secondi precedenti all'impatto e 30 secondi successivi, con la quantità effettivamente disponibile prima dell'evento che dipende dal punto in cui ci si trova all'interno del ciclo di registrazione selezionato. È particolarmente importante perché permette di ricostruire non soltanto l'impatto vero e proprio, ma anche ciò che è accaduto prima.
Per il collegamento con lo smartphone c'è il Wi-Fi 6 dual band a 2,4 e 5 GHz. Dall'app 70mai è possibile vedere l'inquadratura in tempo reale, modificare praticamente tutte le impostazioni e scaricare direttamente sul telefono foto e filmati. Nell'utilizzo reale l'app permette anche di organizzare le registrazioni anteriori e posteriori utilizzando lo stesso timestamp, rendendo piuttosto semplice individuare lo stesso evento ripreso dalle due direzioni.
Al posto di una classica batteria al litio la A900 utilizza un supercondensatore. È una scelta particolarmente sensata su un prodotto destinato a rimanere all'interno dell'automobile, dove in estate le temperature possono diventare molto elevate. 70mai dichiara fino a 500.000 cicli e una temperatura operativa compresa tra -20 e +70 °C. Il supercondensatore permette inoltre alla dash cam di mettere al sicuro la registrazione in corso in caso di improvvisa interruzione dell’alimentazione.
La A900 supporta anche la sorveglianza dell'auto parcheggiata 24 ore su 24, il time-lapse e il rilevamento delle collisioni. Per sfruttare le funzioni che richiedono alimentazione continua e connettività remota è però necessario ricorrere agli accessori dedicati e non è sufficiente il normale collegamento alla presa dell’auto. C'è infatti il supporto hardware alla piattaforma 4G Cloud+ 2.0, che diventa molto più interessante rispetto alla semplice possibilità di controllare la dash cam a distanza. Utilizzando il 4G Hardwire Kit 2 è possibile accedere e scaricare da remoto i filmati presenti sulla dash cam, ma anche effettuare il backup automatico sul cloud dei video di emergenza durante la guida, in modo che una registrazione importante rimanga disponibile anche qualora non fosse più possibile recuperarla direttamente dalla videocamera.
Si aggiungono poi la comunicazione vocale con chi si trova all’interno dell’auto direttamente dall’app e la possibilità di trasformare la connessione 4G della dash cam in un hotspot per gli altri dispositivi presenti nell’abitacolo. Ci sono inoltre funzioni come Snap & Find My Car, che permette di recuperare posizione e immagine del punto in cui è stata parcheggiata l’automobile. Alcune di queste funzioni richiedono però il kit 4G venduto separatamente e, a seconda del servizio, anche un piano 4G Cloud+ a pagamento.
In altre parole, A900 Ultra e A900 condividono la stessa idea di fondo – registrazione 4K anteriore e posteriore, HDR, GPS, Wi-Fi 6, supercondensatore e possibilità di espandere le funzioni tramite 4G – ma la Ultra rappresenta la versione tecnicamente più sofisticata, soprattutto per sensori, elaborazione dell'immagine, collegamento della videocamera posteriore e sorveglianza durante il parcheggio.
Esperienza d’uso
L’installazione della 70mai A900 è abbastanza semplice, ma richiede comunque un minimo di attenzione se si vuole ottenere un risultato pulito. La videocamera anteriore si fissa al parabrezza tramite adesivo elettrostatico e può essere posizionata dietro lo specchietto retrovisore, dove rimane poco visibile. La posteriore va invece applicata al lunotto e collegata alla principale facendo passare il cavo lungo il rivestimento dell’abitacolo. Il kit include gli strumenti necessari per nascondere i cavi e, una volta trovata la posizione corretta, il sistema rimane molto discreto. Il passaggio più noioso è proprio la gestione del lungo cavo verso il retro dell’auto, ma non ci sono difficoltà particolari dal punto di vista tecnico.
Anche l’utilizzo quotidiano è piuttosto immediato. Si può intervenire direttamente dal display e dai pulsanti della dash cam, ma l’app 70mai è decisamente più comoda per configurare il sistema, controllare l’inquadratura, modificare le impostazioni e consultare le registrazioni. L’interfaccia organizza bene i filmati anteriori e posteriori, mantenendo lo stesso timestamp, e permette di passare rapidamente tra registrazioni normali, eventi di emergenza, fotografie e contenuti relativi al parcheggio. Il Wi-Fi 6 rende inoltre il trasferimento dei video verso lo smartphone piuttosto veloce, uno degli aspetti più apprezzabili quando bisogna recuperare rapidamente una registrazione.
La qualità video è il punto forte della A900. Di giorno le immagini risultano nitide, con colori naturali e senza un’elaborazione eccessivamente aggressiva, mentre il campo visivo permette di riprendere bene non soltanto la corsia davanti all’auto ma anche buona parte di ciò che accade ai lati. Il vantaggio più evidente rispetto a molte soluzioni concorrenti è però la telecamera posteriore 4K: avere la stessa risoluzione davanti e dietro aumenta parecchio la possibilità di distinguere dettagli importanti come targhe, veicoli e dinamica di un incidente.
La situazione rimane buona anche di notte. L’apertura luminosa, l’HDR e l’elaborazione dell’immagine riescono a mantenere leggibili parecchi dettagli anche in presenza di forti contrasti, fari e zone molto scure. Nei test effettuati in città e fuori dai centri abitati, le targhe rimangono generalmente identificabili anche in condizioni di illuminazione non ideali. Naturalmente il 4K non fa miracoli: velocità elevate, riflessi e differenze estreme di luminosità possono comunque mettere in difficoltà qualsiasi dash cam, ma nel complesso la A900 offre una qualità più che adeguata proprio nelle situazioni in cui una registrazione può diventare realmente importante.
I difetti principali riguardano più l’esperienza complessiva che la qualità delle riprese. I 30 fps rappresentano il limite massimo anche in 4K e qualcuno potrebbe preferire una modalità a 60 fps per congelare meglio soggetti molto veloci, anche se nella pratica il vantaggio della doppia registrazione 4K è probabilmente più utile. Alcune funzioni avanzate, inoltre, richiedono il kit di alimentazione o il modulo 4G dedicato, quindi non tutto ciò che il sistema può fare è disponibile con la sola dash cam. Nel complesso, però, la A900 è facile da configurare, semplice da usare e soprattutto molto efficace nel suo compito principale: registrare immagini chiare e utilizzabili sia davanti sia dietro l’auto.
Verdetto
La 70mai A900 convince soprattutto per la qualità delle registrazioni e per la semplicità d’uso. Il vero punto di forza è la doppia registrazione 4K, anteriore e posteriore, accompagnata dall’HDR, da un buon comportamento notturno e da un’app ben fatta che rende semplice configurare la dash cam e recuperare rapidamente i filmati. Anche l’installazione è alla portata di tutti, anche se far passare in maniera pulita il cavo della telecamera posteriore richiede inevitabilmente un po’ di tempo.
I limiti principali sono la registrazione ferma a 30 fps, alcune delle funzioni più interessanti legate al parcheggio e al controllo remoto richiedono accessori aggiuntivi e, soprattutto, bisogna distinguere bene la A900 standard dalla A900 Ultra, perché quest’ultima utilizza un hardware più raffinato, in particolare i sensori Sony STARVIS 2 IMX678 su entrambe le videocamere e algoritmi di elaborazione più evoluti.
Tra le due, la A900 standard, già disponibile su Amazon a 169 euro grazie a un coupon da 30€, è quella che sceglierei se l’obiettivo è semplicemente avere una dash cam completa, facile da utilizzare e capace di registrare in vero 4K sia davanti sia dietro. La A900 Ultra, invece, ha più senso per chi vuole ottenere la migliore qualità d’immagine possibile, soprattutto nelle condizioni più difficili e durante la notte, e considera la dash cam un sistema di sorveglianza più completo da sfruttare anche durante il parcheggio. Quest'ultima è disponibile in prevendita sul sito ufficiale, con spedizioni a partire dal 1 novembre; se siete interessanti c'è anche un premium kit, che oltre alla A900 Ultra comprende una microSD da 128GB, una mini batteria esterna e altri accessori in promozione a 432,99€ anziché 539,99€. Trovate tutte le informazioni e i vari bundle direttamente sul sito ufficiale.
In sostanza, la base offre già tutto ciò che serve alla maggior parte degli utenti, mentre la Ultra è la scelta ideale se si viaggia molto di notte e si vuole una sorveglianza H24 in parcheggi con poca illuminazione.
