Shell ha presentato il Triple 10 Challenge, una piccola auto elettrica concept pensata per dimostrare che l'efficienza può contare quanto la capacità della batteria. Il progetto non anticipa un modello di serie, ma mette insieme ricarica rapida, gestione termica e materiali leggeri per indicare una possibile strada verso EV più economiche e meno pesanti.
Il nome del prototipo riassume i tre obiettivi tecnici: passare dal 10% all'80% in meno di 10 minuti, raggiungere 10 km/kWh di efficienza e contenere le emissioni lungo il ciclo di vita attorno a 10 tonnellate di CO2e. L'idea è evitare la rincorsa a pacchi batteria sempre più grandi, puntando invece su consumi ridotti e ricariche più prevedibili.
Al centro del concept c'è una batteria utilizzabile da 32 kWh, sviluppata con lo specialista britannico RML. Le celle cilindriche sono immerse direttamente in un fluido dielettrico, soluzione che sostituisce le tradizionali piastre di raffreddamento e i circuiti acqua-glicole. Questo raffreddamento a immersione serve a mantenere più stabile la temperatura delle celle anche quando la potenza di ricarica resta elevata.
Shell dichiara che il prototipo può sostenere una ricarica a 175 kW su una colonnina DC già diffusa, completando il passaggio 10-80% in 9 minuti e 54 secondi. Tradotto in uso reale, significa aggiungere circa 24 km di autonomia al minuto, quasi il 90% in più rispetto a molte elettriche attuali collegate alla stessa potenza di ricarica.
Il punto tecnico non è raggiungere un picco altissimo per pochi istanti, ma evitare il rapido calo di potenza quando la batteria si scalda. La stessa attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale che attraversa la ricerca sull'idrogeno verde torna anche qui in forma diversa: meno energia sprecata, meno materiale impiegato e componenti progettati per essere smontati con meno difficoltà.
Il circuito termico è stato semplificato: il fluido assorbe calore dalla batteria, passa attraverso motore e elettronica di potenza, poi lo scarica tramite un radiatore acqua-etilene-glicole convenzionale. Eliminare pompe, valvole e scambiatori separati può ridurre peso, costi e ingombri, migliorando anche la stabilità durante ricarica rapida, frenata rigenerativa e guida ad alto carico.
La scocca usa alluminio riciclato, mentre tetto e ruote integrano fibra di carbonio riciclata; per gli interni è previsto un materiale derivato dal lino. Shell stima che, combinando costruzione leggera, batteria ottimizzata, materiali riciclati ed energia rinnovabile per la ricarica, il concept possa arrivare a circa 10 tonnellate di CO2e lungo il ciclo di vita, circa la metà di una tipica elettrica europea.
Il prototipo è stato mostrato presso il proving ground HORIBA MIRA nel Regno Unito e resta un dimostratore tecnologico. In parallelo, Shell ha deciso di riunire le proprie attività legate a ricarica, fluidi e batterie sotto il marchio Shell Recharge, ritirando la denominazione Shell EV-Plus. La parte davvero interessante sarà capire se queste soluzioni potranno migrare su auto compatte prodotte in grande serie.
