Immagine di PC che si spegne sotto carico: come isolare PSU, temperatura e GPU prima di cambiare alimentatore PC che si spegne sotto carico: come isolare PSU, temperatura...
Immagine di OqtaDrive, il dispositivo che porta lo ZX Spectrum online OqtaDrive, il dispositivo che porta lo ZX Spectrum online...
Manda l'alimentatore in riparazione, prende fuoco sotto gli occhi del tecnico
Un VSP Mega Max da 750 W ha preso fuoco durante un test RMA; nessun ferito e causa ancora ignota.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 04/09/2026 alle 08:17
La notizia in un minuto
  • Un VSP MEGA MAX VS750D da 750 W, consegnato per RMA, ha sprigionato scintille e fiamme appena collegato alla rete; il tecnico ha interrotto subito l’alimentazione senza ferirsi.
  • La scheda ufficiale dichiara ingresso da 180-240 V AC, Active PFC, conversione DC-to-DC, compatibilità ATX 3.1, sei protezioni elettriche e una garanzia commerciale di tre anni.
  • Cybenetics ha misurato un’efficienza media dell’87,861% su un altro esemplare, mentre sull’unità bruciata manca ancora una perizia capace di stabilire origine e responsabilità del guasto.
Una violenta scarica di scintille e fiamme ha investito un VSP MEGA MAX VS750D da 750 W appena collegato alla rete elettrica in un laboratorio di assistenza. Il filmato di sorveglianza mostra il tecnico interrompere rapidamente l’alimentazione e allontanare l’unità ancora fumante. Non risultano feriti, anche se l’operatore era scalzo e si trovava a breve distanza dall’alimentatore quando si è verificato il guasto.
Il video è stato pubblicato su Reddit da u/Front_Cookie_1198, che ha chiarito la provenienza del componente: l’alimentatore era stato consegnato da un cliente per una procedura RMA. Si trattava quindi di un’unità già rientrata in assistenza, della quale non sono note le condizioni precedenti. Nel filmato il prodotto viene estratto da un contenitore privo dell’imballaggio interno e collegato direttamente alla presa; la scarica avviene quasi subito.
Il modello coinvolto è prodotto da Jiumeng per VSP. La scheda ufficiale del MEGA MAX VS750D dichiara una potenza di 750 W, ingresso da 180 a 240 V AC, Active PFC, conversione DC-to-DC e compatibilità con lo standard ATX 3.1. Tra le protezioni elencate figurano OCP, OPP, OVP, UVP, SCP e OTP, mentre la garanzia commerciale prevista è di tre anni.
Il filmato documenta il guasto, ma non permette di identificarne la causa.
Un esemplare dello stesso modello era stato collaudato da Cybenetics il 20 dicembre 2025, con Lab ID VS75003076 e Jiumeng indicata come OEM. Nel test a 230 V, il laboratorio aveva misurato un’efficienza media dell’87,861% e registrato il superamento delle verifiche di funzionamento senza carico e protezione dai cortocircuiti. Il rapporto tecnico di Cybenetics segnala inoltre una protezione dalla corrente di spunto, senza indicare una specifica protezione contro le sovratensioni impulsive.
La sequenza suggerisce che l’incendio sia iniziato prima dell’attivazione delle linee principali attraverso una scheda madre. Questa circostanza restringe il campo delle possibili spiegazioni, ma non consente una diagnosi: un problema allo stadio d’ingresso, al circuito 5VSB, al ponte raddrizzatore o ai MOSFET resta soltanto un’ipotesi. Mancano analisi del circuito, misurazioni e fotografie interne dell’esemplare danneggiato.
Non è stata pubblicata una perizia sull’unità bruciata, perciò il guasto non può essere attribuito con certezza alla progettazione, alla fabbricazione o a un danno precedente. Il superamento dei test indipendenti da parte di un altro esemplare impedisce inoltre di usare il filmato come prova di un difetto sistemico dell’intera serie. I dati disponibili documentano un singolo incidente avvenuto durante una procedura di assistenza, con cause ancora indeterminate.
Fonte dell'articolo: www.reddit.com
Un modder collega 100 ventole Noctua, ecco a voi OpenFAN XL
Recensione xTool F2 Ultra: può lavorare su (quasi) tutto
Di Andrea Ferrario
PINE64 ferma PinePhone e PineTab2: memorie troppo care
