Immagine di Configurazione be quiet! White ARGB con RTX 5070 | 2026
IN COLLABORAZIONE
Una build bianca e ARGB per il gaming in 1440p: Core Ultra 9 285K, ROG Maximus Z890 Hero, RTX 5070 e l'ecosistema be quiet! per case, liquido e alimentazione.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Oggi vi presento una configurazione pensata per chi vuole un PC da gaming curato nei dettagli, luminoso e di grande impatto visivo, senza rinunciare a prestazioni di primo livello in 1440p. L'ho realizzata in collaborazione con be quiet!, che firma tutto ciò che riguarda raffreddamento, case e alimentazione: un ecosistema bianco e ARGB che fa da cornice a una piattaforma Intel di fascia alta.
Il cuore estetico della build è il case be quiet! Light Base 500 LX White, affiancato dal sistema a liquido Light Loop 360mm White, da due ventole aggiuntive Light Wings LX 120mm PWM Reverse White e dall'alimentatore Power Zone 2 1000W. Dentro trovano posto un Intel Core Ultra 9 285K, la scheda madre ASUS ROG Maximus Z890 Hero, una PNY GeForce RTX 5070 OC, 48 GB di memoria Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM a 8400 MT/s e un SSD Samsung 990 PRO da 1 TB.
Ho scelto di giocare sul contrasto: il bianco di case, radiatore e ventole incornicia i componenti scuri della scheda madre, della scheda video e delle memorie, mentre l'illuminazione fa il resto. Tra case, ventole aggiuntive e dissipatore si arriva a 160 LED ARGB indirizzabili, gestibili tramite l'hub integrato nel case, o tramite il software della scheda madre.
I componenti della configurazione
Per il processore ho optato per l'Intel Core Ultra 9 285K, il modello di punta della famiglia Core Ultra 200S (Arrow Lake-S). Integra 24 core, suddivisi in 8 P-core e 16 E-core, per un totale di 24 thread, e raggiunge una frequenza turbo massima di 5,7 GHz grazie a Thermal Velocity Boost; i P-core lavorano tra 3,7 e 5,5 GHz, gli E-core tra 3,2 e 4,6 GHz. Completano il quadro 36 MB di Intel Smart Cache e 40 MB di cache L2, una potenza base di 125 W e una potenza turbo massima di 250 W. Il chip è prodotto sul nodo TSMC N3B e integra una NPU che, insieme a CPU e GPU integrata, arriva a 36 TOPS complessivi per i carichi di intelligenza artificiale. Con le sue 24 linee PCIe 5.0/4.0, è una CPU che in gioco a 1440p lascia lavorare la scheda video senza freni, e che nei carichi multi-thread, come streaming, rendering ed editing, offre tutte le prestazioni necessarie.
Ho abbinato alla CPU ASUS ROG Maximus Z890 Hero, scheda madre ATX con socket LGA1851 e chipset Intel Z890. I quattro slot DDR5 supportano fino a 256 GB e, soprattutto, le memorie CUDIMM, con frequenze in overclock oltre gli 8800 MT/s grazie alla tecnologia NitroPath. Per l'archiviazione ci sono ben sei slot M.2, tre dei quali PCIe 5.0 x4, a cui si aggiungono quattro porte SATA e un connettore SlimSAS; un consiglio pratico è installare l'SSD principale nello slot M.2_1, perché l'uso degli slot M.2_3 e M.2_4 porta lo slot grafico PCIe 5.0 x16 a lavorare in modalità x8. La connettività è da vera ammiraglia: Wi-Fi 7 a 320 MHz fino a 5,8 Gbps, Bluetooth 5.4, doppia LAN (Intel 2,5 Gb e Realtek 5 Gb), due porte Thunderbolt 4 sul pannello posteriore e un connettore frontale USB-C a 20 Gbps con ricarica fino a 60 W. Il comparto audio si affida a SupremeFX con codec Realtek ALC4082 e DAC ESS ES9219, mentre le soluzioni Q-Design, come Q-Release per la scheda video e Q-Latch per gli SSD, rendono il montaggio molto più semplice.
La scheda video è la PNY GeForce RTX 5070 OC Triple Fan, basata su architettura NVIDIA Blackwell. Dispone di 6.144 CUDA core e di 12 GB di memoria GDDR7 a 28 Gbps su bus a 192 bit, per una bandwidth di 672 GB/s. Il consumo dichiarato (TGP) è di 250 W, l'alimentazione passa da un singolo connettore 16 pin e il dissipatore a tre ventole occupa 2,4 slot, con una lunghezza di circa 30 cm, ben lontana dai 400 mm massimi supportati dal case. Sul fronte video trovano posto tre DisplayPort 2.1b e una HDMI 2.1b, con supporto fino al 4K a 480 Hz o all'8K a 165 Hz con DSC. È la scheda giusta per il gaming in QHD con le ultime tecnologie, grazie al supporto completo allo stack NVIDIA DLSS.
Per la memoria ho scelto due moduli Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM da 24 GB (KF584CU40RS-24), per un totale di 48 GB in dual channel. Si tratta di moduli CUDIMM, cioè DIMM con un clock driver integrato che rigenera il segnale di clock direttamente sul modulo: una soluzione introdotta proprio con le piattaforme Intel serie 800, che migliora l'integrità del segnale e permette di raggiungere frequenze altrimenti difficili da mantenere stabili. Il profilo Intel XMP 3.0 porta le memorie a 8400 MT/s con latenza CL40 (40-52-52) a 1,45 V; va ricordato che si tratta di un profilo di overclock, dato che la specifica ufficiale del 285K si ferma a 6400 MT/s, ma la certificazione XMP assicura le massime prestazioni con un click. I 48 GB offrono ampio margine per giocare e tenere contemporaneamente applicazioni in background, fare streaming o lavorare con progetti di editing, mentre il dissipatore argento e nero si sposa bene con l'estetica scura della Maximus. In un periodo in cui le DDR5 hanno prezzi decisamente elevati, è la componente su cui vale la pena tenere d'occhio le offerte, o valutare alternative più economiche.
Per l'archiviazione ho scelto il Samsung 990 PRO da 1 TB (MZ-V9P1T0BW), un SSD M.2 2280 con interfaccia PCIe 4.0 x4 e protocollo NVMe 2.0 che sfrutta quasi per intero la banda disponibile: le velocità sequenziali arrivano a 7.450 MB/s in lettura e 6.900 MB/s in scrittura, mentre nelle operazioni casuali il taglio da 1 TB raggiunge 1.200K IOPS in lettura e 1.550K IOPS in scrittura. Samsung lo realizza interamente in casa, con memoria V-NAND TLC, controller proprietario e 1 GB di cache LPDDR4, e dichiara un miglioramento dell'efficienza energetica fino al 50% rispetto al precedente 980 PRO. L'ho installato nello slot M.2_1 della Maximus, collegato direttamente alla CPU e coperto dal dissipatore della scheda madre, così da tenere sotto controllo le temperature durante i trasferimenti prolungati e lasciare lo slot grafico in modalità x16. L'affidabilità è garantita da una resistenza di 600 TBW e da 5 anni di garanzia, mentre il software Samsung Magician permette di monitorare lo stato dell'unità e aggiornarne il firmware. Con sei slot M.2 a disposizione sulla scheda madre, espandere lo spazio in futuro sarà semplicissimo.
Per tenere a bada i 250 W di picco del Core Ultra 9 285K ho scelto il sistema a liquido all-in-one be quiet! Light Loop 360mm White, installato nella parte superiore del case. Il radiatore in alluminio misura 397 x 120 x 27 mm e la base è in rame nichelato, con una jet plate in metallo che aumenta la velocità di flusso del liquido per migliorare lo scambio termico. La pompa lavora tra 1.500 e 2.900 giri/min con controllo PWM, e la presenza di una porta di riempimento consente di rabboccare il liquido nel tempo, allungando la vita utile del sistema. Le tre ventole Light Wings LX 120mm PWM high-speed bianche arrivano a 2.100 giri/min, con un flusso d'aria di 61,8 CFM e una pressione statica di 2,51 mmH2O; a metà regime la rumorosità si ferma a 17,2 dB(A). Il blocco illuminato, insieme alle ventole, porta il totale a 64 LED ARGB, rendendolo uno degli elementi più scenografici della build.
Il case è il be quiet! Light Base 500 LX White, un mid tower dal volume di 49,6 litri (432 x 305 x 436 mm piedini inclusi) con pannello frontale e laterale in vetro temperato, che lascia la vista libera sull'interno. Nonostante le dimensioni contenute, accoglie schede madri ATX, schede video fino a 400 mm, dissipatori ad aria fino a 185 mm e radiatori fino a 360 mm sul lato superiore. Nella confezione sono già presenti quattro ventole ARGB: tre Light Wings LX Reverse 120 mm montate su una cornice laterale inclinata ed estraibile, che indirizza l'aria fresca direttamente verso la scheda video, e una Light Wings LX 120 mm in estrazione posteriore. L'illuminazione e le ventole fanno capo a un hub ARGB/PWM a sei vie, con un pulsante dedicato sul pannello I/O, dove trovano posto anche una USB 3.2 Gen 2 Type-C e due USB Type-A. Il case supporta inoltre le schede madri con connettori sul retro (ASUS BTF, MSI Project Zero e Gigabyte Project Stealth) grazie alle due posizioni per l'alimentatore: un dettaglio che lo rende pronto anche per futuri aggiornamenti.
Per assicurare un ottimo flusso d'aria ho aggiunto due be quiet! Light Wings LX 120mm PWM Reverse White nell'alloggiamento inferiore, che è ribassato e permette alle ventole di stare a filo con il fondo del case. Le pale invertite sono pensate proprio per l'immissione laterale o dal basso: l'aria entra senza che si veda il retro della ventola e la parte illuminata resta rivolta verso il vetro. Ogni ventola raggiunge 1.500 giri/min, con un flusso di 48,8 CFM (83 m³/h), una pressione statica di 1,04 mmH2O e una rumorosità massima di 28,5 dB(A); il cuscinetto rifle bearing garantisce una vita media di 60.000 ore, e i 16 LED nel mozzo illuminano le sette pale satinate. Il cavo ARGB è collegabile in serie, quindi il cablaggio resta ordinato. Il risultato è un sistema con cinque ventole in immissione (tre laterali e due inferiori) e quattro in estrazione (tre sul radiatore e una posteriore), che mantiene una leggera pressione positiva e limita l'ingresso di polvere, filtrata comunque sui lati e sul fondo.
Chiude la configurazione l'alimentatore be quiet! Power Zone 2 1000W, certificato 80 PLUS Platinum e Cybenetics Platinum con un'efficienza massima del 94% al 50% del carico. È conforme ad ATX 3.1 e PCIe 5.1, offre un connettore 12V-2x6 nativo (con adattatore angolato a 90° in dotazione) e tre connettori PCIe 6+2 pin, mentre la singola linea a 12 V eroga fino a 83,3 A ed è progettata per gestire picchi transitori fino a circa il doppio della potenza nominale. La ventola Pure Wings 3 da 140 mm lavora in modalità semi-passiva: ai carichi bassi resta ferma, e tra il 10 e il 50% del carico la rumorosità dichiarata è di appena 6,5 dB(A). Considerando che la RTX 5070 assorbe circa 250 W e che in gioco il processore resta ben lontano dal suo limite, l'alimentatore lavorerà quasi sempre vicino alla sua zona di massima efficienza e in silenzio, lasciando spazio anche a un futuro upgrade della scheda video. La garanzia di 10 anni completa un quadro di grande affidabilità.
Le prestazioni della configurazione
Ormai la RTX 5070 è una scheda che conosciamo bene e, abbinata a un processore top di gamma, non delude le attese: in rasterizzazione a dettagli Ultra tocca i 103 FPS medi in Cyberpunk 2077 (con un percentile di 80 FPS), F1 25 arriva a 160 FPS medi e Hogwarts legacy raggiunge i 124 FPS medi.
Attivando il ray tracing le prestazioni sono eccellenti facendo leva sulla Frame Generation, singola o multipla che sia: in Cyberpunk arriviamo a 240 FPS medi con un percentile di 215 FPS, in F1 25 intorno ai 170 FPS medi, in Hogwarts Legacy 238 FPS medi. L'importante, quando si usa la generazione di fotogrammi, è partire da una base di circa 60 FPS per mantenere una buona reattività.
Chi dovrebbe acquistarla?
Questa configurazione è pensata per chi gioca in 1440p con monitor ad alto refresh rate e vuole un sistema che sia anche bello da vedere. Il Core Ultra 9 285K e i 48 GB di memoria CUDIMM la rendono adatta anche a chi affianca al gaming lo streaming, l'editing video o altri carichi di lavoro creativi, mentre la Maximus Z890 Hero offre connettività e spazio per l'archiviazione che difficilmente verranno sfruttati fino in fondo.
L'ecosistema be quiet! è il vero filo conduttore della build: case, dissipatore, ventole e alimentatore condividono la stessa attenzione alla silenziosità e la stessa estetica ARGB, e l'alimentatore da 1000 W lascia margine per passare in futuro a una scheda video più potente, ad esempio per chi volesse spostarsi verso il gaming in 4K, dove i 12 GB della RTX 5070 iniziano a stare stretti. Per chi cerca un PC bianco, luminoso e curato in ogni dettaglio, senza compromessi sulla qualità dei componenti, è una base solida su cui costruire.
