Pro
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Tre moduli laser intercambiabili
- Messa a fuoco automatica
- Piano di lavoro motorizzato
- Videocamera per il posizionamento
- Dimensioni contenute
Contro
- Area di lavoro ridotta
- Capacità di taglio limitate
- Software ancora migliorabile
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
Il Creality Falcon A1C è un incisore laser compatto progettato per rendere questa tecnologia accessibile anche a chi non ha alcuna esperienza nel settore. La struttura completamente chiusa, la messa a fuoco automatica, la possibilità di installare differenti moduli laser e un software progettato per semplificare le operazioni sono gli elementi che caratterizzano questa macchina.
Disponibile con laser a diodo da 5 o 10 watt, a cui si aggiunge un modulo a infrarossi opzionale, Falcon A1C permette di lavorare materiali molto differenti tra loro, dal legno ai metalli. Il suo principale punto di forza è il rapporto tra prezzo, semplicità e versatilità, a patto di accettare alcune limitazioni legate soprattutto alle dimensioni dell'area di lavoro.
Recensione in un minuto
Il Creality Falcon A1C è un incisore laser compatto ed economico pensato principalmente per chi si avvicina per la prima volta a questa tecnologia. La sua caratteristica più interessante è la possibilità di installare tre differenti moduli laser: due a diodo da 5 e 10 watt e uno a infrarossi da 1,2 watt. È quindi possibile incidere legno, sughero, ardesia, tessuti, metalli e alcune plastiche, oltre a effettuare operazioni di taglio leggero.
La struttura completamente chiusa, la messa a fuoco automatica, il piano motorizzato e la videocamera rendono l'esperienza d'uso semplice anche per chi non ha mai utilizzato un incisore laser. Il principale limite è l'area di lavoro di 150 × 150 mm, a cui si aggiungono capacità di taglio relativamente contenute.
Consigliamo la versione con videocamera e laser da 10 watt, eventualmente abbinata al modulo a infrarossi per la marcatura dei metalli.
È un ottimo punto di partenza per gli appassionati del fai da te, per chi possiede già una stampante 3D e per chi vuole iniziare a realizzare e vendere piccoli oggetti personalizzati.
Installazione e come è fatto
Falcon A1C arriva sostanzialmente già assemblato e richiede pochi passaggi prima di poter essere utilizzato. È sufficiente installare il modulo laser, collegare l'alimentazione e il tubo di estrazione dei fumi, scaricare il software ed effettuare la configurazione iniziale. Non sono richieste particolari competenze tecniche.
La macchina misura 336 × 377 × 341 mm e pesa poco meno di 10 chilogrammi. Può essere posizionata facilmente su una scrivania, anche accanto a una stampante 3D, senza richiedere un piano di lavoro dedicato. La struttura è completamente chiusa e dispone di una certificazione di sicurezza laser di Classe 1 nelle normali condizioni di utilizzo (quindi con la copertura abbassata). Sono presenti un sensore per il rilevamento delle fiamme, un sistema di rilevamento dell'inclinazione, un blocco di sicurezza e un sensore che interrompe il funzionamento all'apertura del coperchio.
L'area di lavoro misura 150 × 150 mm, mentre l'altezza massima degli oggetti lavorabili è pari a 148 mm. Il piano di lavoro è motorizzato e viene utilizzato in abbinamento al sistema di messa a fuoco automatica, eliminando la necessità di regolare manualmente la distanza tra il modulo laser e la superficie del materiale.
La velocità massima di lavorazione dichiarata è di 250 mm/s, mentre la comunicazione con computer e smartphone può avvenire tramite USB, Wi-Fi e Bluetooth, a seconda della modalità di utilizzo.
I laser: tre moduli per lavorare materiali differenti
Una delle caratteristiche più interessanti del Falcon A1C è la possibilità di installare tre differenti moduli laser, due a diodo e uno a infrarossi. La sostituzione richiede pochi secondi e non necessita di utensili.
Il concetto è simile, seppur su una scala decisamente più economica, a quello alla base del Creality Falcon T1 che abbiamo recensito, una macchina che permette di utilizzare differenti tecnologie laser sulla stessa piattaforma.
Laser a diodo da 5 watt
Il modulo da 5 watt rappresenta la soluzione più economica ed è principalmente indicato per l'incisione. Può essere utilizzato per personalizzare oggetti in legno, bambù, sughero, ardesia, cartone, carta, tessuto e pelle compatibile con la lavorazione laser.
È possibile effettuare anche operazioni di taglio, ma la ridotta potenza limita lo spessore dei materiali lavorabili e allunga i tempi di produzione. È una soluzione adeguata per chi vuole principalmente personalizzare oggetti già esistenti, realizzare incisioni fotografiche o lavorare con materiali sottili.
Laser a diodo da 10 watt
Il modulo da 10 watt è quello che consigliamo. Permette di lavorare gli stessi materiali del modello da 5 watt, ma offre maggiori capacità di taglio e una produttività superiore. Diventa quindi possibile realizzare oggetti partendo da fogli di compensato, tagliare decorazioni, creare portachiavi, piccoli modellini, componenti da assemblare e accessori di vario genere.
Dieci watt non sono certamente sufficienti per sostituire una macchina pensata principalmente per il taglio, ma considerando le dimensioni dell'area rappresentano un buon compromesso.
Come tutti i laser a diodo blu, non è adatto alla lavorazione diretta dell'acrilico trasparente e presenta limitazioni nella marcatura dei metalli non trattati. Per comprendere meglio queste differenze, vi suggeriamo di leggere la nostra guida agli incisori laser, alle differenti tecnologie e ai materiali lavorabili.
Laser a infrarossi da 1,2 watt
Il modulo a infrarossi da 1,2 watt, con lunghezza d'onda di 1064 nm, è quello che permette di ampliare maggiormente le possibilità creative della Falcon A1C.
È particolarmente indicato per la marcatura diretta dei metalli, come acciaio inossidabile, ottone e alcune tipologie di alluminio, oltre a determinate plastiche compatibili. Permette di personalizzare gioielli, braccialetti, targhette identificative, utensili, portachiavi metallici e piccoli accessori, ottenendo risultati difficilmente replicabili con un normale laser a diodo blu.
Non bisogna tuttavia confondere questo modulo con un laser a fibra. La potenza di 1,2 watt è sufficiente per la marcatura superficiale, ma non per effettuare incisioni profonde o tagliare metalli.
La configurazione più interessante è quindi quella composta dal laser a diodo da 10 watt e dal laser IR da 1,2 watt. Non ci sono particolari motivi per possedere entrambi i moduli a diodo, mentre l'abbinamento tra diodo e infrarossi permette di lavorare una gamma decisamente più ampia di materiali.
Accessori disponibili: quali acquistare?
Creality mette a disposizione diversi accessori che permettono di ampliare le funzionalità della Falcon A1C. Alcuni sono legati a specifiche tipologie di lavorazione, mentre altri dovrebbero essere considerati fin dal momento dell'acquisto.
Purificatore d'aria
Il purificatore d'aria è probabilmente l'accessorio più importante, soprattutto se si intende utilizzare la macchina all'interno di un ambiente domestico. Le operazioni di incisione e taglio generano fumi, particolato e odori, la cui composizione dipende dal materiale lavorato. La struttura chiusa della macchina permette di raccogliere queste emissioni e convogliarle verso il sistema di estrazione.
Se non avete la possibilità di portare il tubo di scarico direttamente all'esterno, suggeriamo di valutare un sistema di filtrazione adeguato, tenendo presente che nessun purificatore garantisce l'eliminazione di tutte le sostanze potenzialmente nocive. È inoltre necessario considerare il costo periodico di sostituzione dei filtri.
Accessorio rotativo
L'accessorio rotativo permette di incidere superfici cilindriche o curve, come bicchieri, borracce, tazze, anelli e braccialetti. È particolarmente interessante per chi desidera utilizzare Falcon A1C per realizzare regali personalizzati o avviare una piccola attività artigianale. In abbinamento al modulo a infrarossi permette, ad esempio, di personalizzare gioielli e accessori metallici.
Non è indispensabile per iniziare, ma rappresenta uno degli accessori che ampliano maggiormente le possibilità di utilizzo della macchina.
Sistema di fissaggio regolabile
Il sistema di fissaggio permette di mantenere in posizione oggetti dalle forme irregolari o di piccole dimensioni. È utile soprattutto quando bisogna effettuare lavorazioni ripetitive, poiché permette di posizionare più oggetti nello stesso punto senza dover configurare nuovamente il progetto ogni volta. Chi utilizza una stampante 3D può anche realizzare dime personalizzate, purché siano progettate per rimanere fuori dal percorso del laser e non introducano rischi durante la lavorazione.
Piano di taglio a lame
Il piano a lame permette di mantenere il materiale sollevato rispetto alla superficie sottostante, favorendo il passaggio dell'aria e riducendo i segni causati dall'interazione del laser con il piano di lavoro. È un accessorio da considerare soprattutto se si acquista il modulo da 10 watt con l'obiettivo di effettuare frequentemente operazioni di taglio.
In definitiva, suggeriamo di partire dalla versione con videocamera e laser da 10 watt, prevedendo fin da subito un sistema adeguato di gestione dei fumi. Il modulo a infrarossi e l'accessorio rotativo sono i due acquisti successivi più interessanti per ampliare le possibilità creative.
Esperienza d'uso
Chi si avvicina per la prima volta a questa tecnologia deve normalmente imparare a gestire la messa a fuoco, il posizionamento del materiale e i parametri di potenza e velocità. Falcon A1C semplifica buona parte di queste operazioni, permettendo di concentrarsi maggiormente sul progetto da realizzare.
Grazie alla videocamera è possibile inserire un oggetto all'interno della macchina, acquisire un'immagine del piano di lavoro e posizionare il disegno direttamente sulla superficie che si desidera incidere. Il sistema è particolarmente comodo quando si devono personalizzare oggetti già esistenti, anche se per le lavorazioni che richiedono una precisione millimetrica è comunque opportuno verificare il posizionamento tramite le funzioni di anteprima del percorso laser.
Falcon Design Space è il software proprietario di Creality, disponibile per Windows e macOS, a cui si aggiunge la possibilità di utilizzare la macchina tramite smartphone. L'interfaccia permette di importare immagini e disegni vettoriali, creare scritte, organizzare differenti livelli di lavorazione e assegnare a ciascuno parametri di potenza, velocità e numero di passate. Sono disponibili profili per i materiali, che rappresentano un buon punto di partenza per chi non ha ancora maturato esperienza con gli incisori laser.
Particolarmente utile è la possibilità di generare automaticamente una matrice di prova, effettuando una serie di incisioni con differenti combinazioni di potenza e velocità. È una funzione che permette di individuare rapidamente i parametri più adatti a un nuovo materiale.
Creality ha integrato anche alcune funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, tra cui la rimozione dello sfondo delle immagini, l'estrazione dei contorni, la conversione delle fotografie in illustrazioni e il posizionamento automatico dei disegni su più oggetti.
Qualità di incisione e taglio
Il modulo da 10 watt è adeguato alla maggior parte dei progetti che si possono realizzare considerando le dimensioni del piano di lavoro.
Le incisioni su legno, bambù, sughero e ardesia possono raggiungere un buon livello di dettaglio, anche nella riproduzione di immagini fotografiche. Come sempre accade con gli incisori laser, la qualità finale dipende anche dalla preparazione dell'immagine e dalle caratteristiche del materiale.
Il taglio di compensato da 3 mm non è un problema, mentre aumentando lo spessore diventa necessario ridurre la velocità o effettuare più passate. Non tutti i compensati si comportano allo stesso modo, soprattutto per via delle colle utilizzate nella loro produzione.
Il modulo a infrarossi permette invece di ottenere marcature su metallo. La possibilità di passare da una tecnologia all'altra in pochi secondi è particolarmente interessante quando si realizzano progetti composti da materiali differenti.
I limiti della Falcon A1C
Il principale limite è rappresentato dall'area di lavoro di soli 150 × 150 mm. È sufficiente per realizzare portachiavi, sottobicchieri, targhette, piccoli oggetti decorativi e gioielli, ma diventa limitante quando si desidera lavorare su pannelli più grandi o produrre contemporaneamente molti oggetti. Anche la velocità massima di 250 mm/s, adeguata per un incisore laser a movimentazione cartesiana di questa fascia di prezzo, è lontana da quella delle macchine basate su tecnologia Galvo.
Il software presenta inoltre alcuni margini di miglioramento, soprattutto nella precisione dell'anteprima della videocamera, nella gestione della messa a fuoco e nella stima dei tempi di lavorazione.
La messa a fuoco automatica non elimina completamente la necessità di controllare le lavorazioni, soprattutto quando si utilizzano oggetti tridimensionali con superfici irregolari, che potrebbero interferire con il movimento della testina.
Il Falcon A1C rimane una macchina pensata principalmente per l'incisione e la personalizzazione di piccoli oggetti, con capacità di taglio accessorie. Se l'obiettivo principale è tagliare legno o acrilico in quantità, è preferibile orientarsi verso una macchina più potente e dotata di un'area di lavoro superiore.
Verdetto
Il Creality Falcon A1C è molto interessante per chi vuole acquistare il suo primo incisore laser senza spendere una fortuna e senza dover affrontare una curva di apprendimento particolarmente ripida.
Il suo valore non risiede tanto nella potenza o nelle prestazioni assolute, quanto nella capacità di offrire, a partire da circa 300 euro, una macchina completamente chiusa, dotata di messa a fuoco automatica, piano motorizzato, videocamera opzionale e moduli laser intercambiabili. Proprio per il suo rapporto tra prezzo e facilità d'uso, conferiamo il nostro Award al Falcon A1C.
È un prodotto che consigliamo agli appassionati del fai da te, a chi possiede già una stampante 3D e vuole ampliare le proprie possibilità creative, a chi desidera realizzare regali personalizzati e anche a chi vuole sperimentare una piccola attività commerciale basata sulla personalizzazione degli oggetti. La configurazione che suggeriamo è quella con videocamera e laser da 10 watt, a cui aggiungere eventualmente il modulo a infrarossi. In questo modo si ottiene una macchina compatta con cui è possibile lavorare una gamma molto ampia di materiali.
Bisogna tuttavia prestare attenzione al costo complessivo. Aggiungendo il secondo modulo laser, il purificatore d'aria e gli accessori, il prezzo cresce sensibilmente, avvicinandosi a quello di macchine di fascia superiore.
Se avete bisogno di un'area di lavoro più grande, potete valutare il Creality Falcon A1 da 10 watt, che offre una superficie di lavoro di 305 × 381 mm, rinunciando però alla modularità e ad alcune delle automazioni della A1C.
