Nel corso del COMPUTEX 2026, la fiera tecnologica di Taipei che ogni anno raduna i principali attori dell'industria hardware mondiale, Enermax ha presentato una selezione di prodotti destinati a ridefinire i paradigmi del raffreddamento per PC. Tra le novità esposte, a catturare maggiormente l'attenzione è stato un sistema di raffreddamento a liquido per CPU radicalmente diverso da tutto ciò che il mercato consumer conosce finora: un AIO senza pompa, tecnologia identificata con l'acronimo PFA (Pump-Free AIO), che elimina uno dei componenti meccanici più critici e soggetti a usura nei tradizionali sistemi closed-loop.
Il funzionamento di questo dispositivo si basa su un principio fisico. Al posto di una pompa elettrica che spinge il liquido refrigerante attraverso il circuito, il sistema sfrutta un refrigerante (in questo caso specifico sviluppato da Daikin, denominato DAISAVE SF-49) che ha un punto di ebollizione di soli 49°C: a contatto con il calore generato dal processore, evapora spontaneamente e la pressione del vapore generata spinge il fluido verso il radiatore, dove si condensa e torna allo stato liquido, ricominciando il ciclo.
Senza componenti in movimento come la pompa, vengono meno le principali cause di guasto meccanico e di rumore nei sistemi AIO convenzionali. Enermax dichiara che la versione con radiatore da 360 mm è in grado di gestire carichi termici fino a 900 W, superando ampiamente le esigenze anche delle CPU top di gamma attualmente disponibili sul mercato.
Lo stesso refrigerante DAISAVE SF-49 è stato protagonista di una seconda dimostrazione, altrettanto scenografica: il case per immersione denominato Cirrus Mk II. Si tratta di un contenitore sigillato all'interno del quale i componenti del PC sono completamente immersi nel liquido dielettrico non conduttivo di Daikin. Durante la demo, era possibile osservare il fluido che gorgogliava e si trasformava in vapore a contatto con i chip — processore, GPU e altri componenti — poiché questi operano a temperature superiori ai 49°C. I vapori risalgono naturalmente verso un dissipatore posto nella parte superiore del case, che a sua volta cede il calore all'aria tramite ventilazione, mentre il condensato scende di nuovo per gravità verso i componenti.
Vale la pena sottolineare che, esattamente come per la soluzione di Noctua (che si basa sullo stesso principio), si tratta ancora di un prototipo e non si conosce un'eventuale finestra di lancio. Inoltre, la proposta di Enermax ha bisogno che il radiatore abbia una certa inclinazione affinché il ciclo di evaporazione e condensazione prosegua correttamente: si tratta di una particolarità che, se dovesse rimanere anche nella versione finale, potrebbe rendere più complicata l'installazione in case non progettati appositamente.
