Amiiba, nuovo brand che fa il suo debutto al COMPUTEX 2026, si presenta al grande pubblico con una proposta fatta di case, sistemi di raffreddamento a liquido e alimentatori, puntando su un'identità visiva coerente e deliberatamente distante da quello che siamo abituati a vedere. L'azienda vuole entrare contemporaneamente su più categorie di prodotto, tutte sensibili e competitive, cercando di differenziarsi sul piano estetico e concettuale prima ancora che su quello tecnico.
Il filo conduttore dell'intera gamma è ispirato a un materiale quanto mai insolito per il settore: il ferrofluido, una sostanza sviluppata originariamente dalla NASA per gestire il carburante dei razzi in assenza di gravità. Amiiba traduce questa suggestione in forme che evocano movimento silenzioso e flusso controllato, applicandola alle strutture orientate alla circolazione dell'aria, alle scelte dei materiali e agli effetti luminosi. È l'idea di un design che reagisce e si adatta, che attraversa tutta la filosofia del brand.
Il prodotto più rappresentativo di questo approccio è il Ferra, un case microATX da 31 litri che punta tutto sulla personalizzazione. Il suo elemento distintivo è un sistema di pannelli frontali magnetici intercambiabili, sostituibili senza attrezzi né smontaggio. Per il lancio al COMPUTEX sono previste due versioni del case: una con inserto in alluminio e legno con illuminazione ambientale integrata, l'altra più sobria in legno massello nero. In futuro, Amiiba promette pannelli in edizione limitata realizzati con materiali che sembrano usciti da un catalogo di design: resina, marmo, tessuto, grafiche stampate.
Nonostante le dimensioni contenute, il Ferra non rinuncia praticamente a niente. Accetta schede grafiche fino a 418 mm su quattro slot, radiatori fino a 360 mm e fino a sette ventole da 120 mm. L'alimentatore può essere installato in posizione orizzontale o frontale, e una griglia perimetrale su tutte le superfici principali garantisce un flusso d'aria efficace limitando al contempo l'accumulo di polvere.
Sul fronte del raffreddamento a liquido, Amiiba propone due linee distinte. Il Proteus Ferrofluid integra una camera visiva interattiva ispirata al ferrofluido, incorniciata da un inserto in legno che contrasta con una finitura canna di fucile, di richiamo più industriale. Chi preferisce la personalizzazione digitale può invece orientarsi sul Proteus LCD, che sostituisce la camera con un display IPS da 3,4 pollici in risoluzione 800×800, utile sia per la grafica personalizzata sia per il monitoraggio del sistema in tempo reale.
La serie Leucus introduce un elemento di flessibilità ulteriore: i coperchi della pompa sono intercambiabili. Al lancio saranno disponibili una versione in legno, che diffonde l'illuminazione ARGB attraverso il blocco con un effetto più morbido e attutito, e una finitura satinata che distribuisce la luce in modo meno uniforme, per un risultato più atmosferico. Tutti e tre gli AIO condividono la stessa base tecnica: radiatore da 27 mm di spessore per aumentare il volume del liquido e migliorare lo scambio termico, pompa ad alto flusso su cuscinetto ceramico e tre ventole ad alte prestazioni da 28 mm preinstallate.
La gamma si completa con la serie di alimentatori Vitalis, disponibile nelle versioni da 1000 W, 1200 W, 1600 W e 2000 W, tutte certificate 80 Plus Titanium e compatibili con gli standard Intel ATX 3.1 e PCIe 5.1. La costruzione è interamente modulare, con condensatori giapponesi al 100% e una ventola FDB da 140 mm progettata per restare silenziosa a basso carico. Il modello da 2000 W integra quattro connettori nativi 12V-2×6, mentre le versioni da 1600 W e 1200 W ne offrono due.
I modelli più potenti adottano un chassis compatto da 180 mm e saranno disponibili anche in versione per reti a 230 V, pensando esplicitamente ai mercati europei, Italia inclusa, mentre i modelli da 1200 W e 1000 W scendono a 150 mm per adattarsi a un maggior numero di case.
