Immagine di AMD non ha dimenticato i gamers (ma non sono il suo core business) AMD non ha dimenticato i gamers (ma non sono il suo core bus...
Immagine di AMD limita la tensione dei Ryzen, ecco quali modelli sono coinvolti AMD limita la tensione dei Ryzen, ecco quali modelli sono co...
Il nuovo firmware per i Ryzen 3000 dovrebbe ridurre i tempi di avvio del PC
Il nuovo microcode per le piattaforme AMD dovrebbe velocizzare anche il tempo di avvio dei PC secondo MSI.
Avatar di Jacopo Ferrante
a cura di Jacopo Ferrante
Pubblicato il 26/10/2019 alle 11:44 - Aggiornato il 09/08/2022 alle 13:01
Sembra che i futuri BIOS per piattaforme AMD basati su AGESA 1.0.0.4 Patch B (SMU v46.54) non miglioreranno solo le frequenze in turbo boost delle CPU AMD, come preannunciato nei giorni scorsi, ma ridurranno anche i tempi di avvio del sistema.
A dirlo è MSI, che già aveva anticipato oltre 100 miglioramenti per il nuovo microcode. L'azienda taiwanese ha messo alla prova il nuovo microcode - che sarà disponibile sulle motherboard X570 da fine ottobre (in alcuni casi potrebbe essere già disponibile) - ravvisando tempi di avvio migliorati fino al 20%.
Il test è stato svolto con una CPU Ryzen 5 3600 (molto popolare su Amazon), una scheda madre MSI MEG X570 Godlike (il top) e due moduli di memoria da 8 GB.
Va detto però che, come sottolineato da MSI, "dato che il tempo di avvio a Windows varia in base alle differenti configurazioni del sottosistema di archiviazione, abbiamo fatto il test in base al tempo di avvio al BIOS".
Insomma, forse non vedrete un 20% di miglioramento effettivo nell'avvio al desktop di Windows, ma qualche passo avanti dovrebbe comunque emergere.
Il nuovo BIOS, tra le altre cose, supporterà le APU Ryzen 5 2400G e Ryzen 3 2200G sulle schede madri MSI X570 (Amazon) e il RAID di unità con interfaccia SATA e NVMe.
L'aggiornamento arriverà sulle schede madre della serie 300 e 400 nel corso di novembre, più precisamente la serie 400 MAX riceverà il nuovo firmware a metà novembre, mentre le altre motherboard dovranno attendere la fine dello stesso mese.
Recensione Geekom A5 2027, il mini PC economico per la produttività
XERON sfida il liquido con un nuovo dissipatore ad aria per Ryzen, basterà?
Un Ryzen X3D si sarebbe guastato dopo una modifica al BIOS
