HYTE porta al COMPUTEX 2026 una lineup pensata per allargare il proprio ecosistema PC oltre i case più noti. Oltre al Y50 RGB Essential, l'azienda presenta una serie di componenti e accessori che puntano su illuminazione ARGB, compatibilità con standard aperti e personalizzazione estetica, con un messaggio piuttosto chiaro per chi assembla PC: meno vincoli proprietari e più integrazione diretta con le piattaforme già presenti nelle build moderne.
Il prodotto più importante della nuova gamma è THICC FR12 RGB, la prima famiglia di ventole ARGB di HYTE. I modelli saranno proposti in configurazione Solo da 120 mm e Trio da 360 mm, con telaio unibody da 32 mm e varianti sia con pale tradizionali sia con pale reverse, così da semplificare la gestione del flusso d'aria senza sacrificare l'estetica interna del case. HYTE dichiara fino a 57,14 CFM di portata e 4,44 mm H2O di pressione statica, valori che collocano le ventole in una fascia pensata per bilanciare raffreddamento, pulizia visiva e illuminazione.
La parte scenografica è affidata a un anello ARGB a 360 gradi con un massimo di 68 LED, ma il punto pratico è la compatibilità con connettori PWM e ARGB standard, insieme al supporto al daisy chain. In parallelo arriva anche la revisione FA12 G2, anch'essa con nuove versioni Solo e Trio, profilo ibrido delle pale, cuscinetti fluid dynamic bearing e opzioni tradizionali o reverse. HYTE non sta quindi solo aggiungendo i LED a prodotti già in catalogo, ma sta provando a costruire una linea di raffreddamento coerente con i propri case e utilizzabile anche fuori da un ecosistema chiuso.
La stessa logica torna negli accessori. I nuovi Aesthetic Cable Extension Kits usano cablaggi sleeved, connettori crimpati e conduttori in rame con isolamento in silicone da 16 gauge, coprendo configurazioni per GPU 12V-2x6, PCIe, CPU e scheda madre. L'obiettivo è migliorare il cable management e dare una finitura più ordinata alle build, con colorazioni Snow White, Pitch Black, Taro Milk e Strawberry Milk.
C'è poi ARGB Noodle LN80, una soluzione flessibile con un arco di illuminazione dichiarato di 215 gradi, pensata per seguire le linee interne dei case Y40, Y60 e Y70. Anche qui la società sottolinea il collegamento a header ARGB standard, senza controller obbligatori. A completare la proposta c'è il nuovo ARGB & PWM Smart Hub, un hub magnetico con porte ARGB alimentate e quattro header PWM controllabili in modo indipendente. Il chip ID dedicato permette la comunicazione con il software Nexus di HYTE, ma l'hub resta pensato per semplificare cablaggio e controllo in sistemi che usano componenti diversi.
La disponibilità è prevista nel terzo trimestre 2026. Le ventole THICC FR12 RGB arriveranno in Snow White e Pitch Black a 19,99 dollari per la versione Solo e 44,99 dollari per la Trio, tasse escluse. I kit di estensione cavi saranno proposti a 69,99 dollari, mentre ARGB Noodle LN80 e ARGB & PWM Smart Hub partiranno rispettivamente da 29,99 dollari e 24,99 dollari.
