Immagine di Il metallo liquido può solidificare sul dissipatore: ecco perché Il metallo liquido può solidificare sul dissipatore: ecco p...
Immagine di AMD riduce la VRAM nel ray tracing: quando arriverà nei giochi? AMD riduce la VRAM nel ray tracing: quando arriverà nei gio...
Metallo liquido sulla Radeon RX 9070 XT: come vanno le temperature?
Un test con metallo liquido sulla Radeon RX 9070 XT registra hotspot a 76-80 °C e VRAM a 75-80 °C, con 374 W e ventole limitate al 65%, durante un test estivo.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Pubblicato il 27/07/2026 alle 08:50
La notizia in un minuto
  • La Radeon RX 9070 XT è stata provata con metallo liquido, consumo impostato a 374 W e temperatura ambientale compresa tra 21 e 25 °C.
  • Con il dissipatore ad aria e le ventole limitate al 65%, hotspot e memoria sono rimasti rispettivamente negli intervalli 76-80 °C e 75-80 °C.
  • Un circuito custom a liquido ha abbassato l'hotspot a 62 °C, ma la configurazione ad aria è risultata comunque adeguata per un funzionamento stabile durante l'estate.
Il proprietario di una AMD Radeon RX 9070 XT ha testato la scheda sostituendo il materiale termico con del metallo liquido, ottenendo temperature quasi sovrapposte tra il punto più caldo della GPU e la memoria. Le misurazioni mostrano il comportamento della scheda sotto un carico energetico elevato, mantenendo però il sistema di raffreddamento ad aria originale.
La prova è stata condotta con una temperatura ambientale compresa tra 21 e 25 °C. Il consumo della scheda è stato impostato a 374 W, mentre la velocità delle ventole è rimasta limitata al 65%: condizioni abbastanza impegnative, pensate per verificare la tenuta termica senza ricorrere alla massima rumorosità disponibile.
In questo scenario, l'hotspot della GPU si è mantenuto tra 76 e 80 °C. Le memorie VRAM hanno invece oscillato tra 75 e 80 °C, producendo intervalli praticamente sovrapposti. Non è stato indicato un valore precedente alla sostituzione del materiale termico, quindi i dati non permettono di quantificare direttamente il guadagno rispetto alla configurazione di fabbrica.
Con 374 W e le ventole ferme al 65%, il test mostra che un grande dissipatore ad aria può mantenere hotspot e memoria entro gli 80 °C.
Il metallo liquido riduce la resistenza dell'interfaccia termica tra il chip grafico e la base del dissipatore, ma richiede un contatto uniforme e un montaggio accurato. Essendo elettricamente conduttivo, non rappresenta inoltre una modifica universale: eventuali fuoriuscite possono danneggiare i componenti attorno alla GPU.
Anche le dimensioni della scheda aiutano a interpretare i numeri: il modello provato misura 360 mm in lunghezza e raggiunge 70 mm di spessore, lasciando spazio a un sistema radiante particolarmente voluminoso. I risultati non possono quindi essere estesi automaticamente alle altre Radeon; il debutto europeo della Radeon RX 9070 GRE offre un altro riferimento nella stessa famiglia, ma PCB, dissipatore e pressione di montaggio possono cambiare sensibilmente.
Dalla discussione su Reddit è emerso che un raffreddamento a liquido custom ha portato l'hotspot fino a 62 °C. Il vantaggio rispetto ai 76-80 °C della soluzione ad aria è evidente, ma comporta costi, ingombri e complessità superiori. Il test dimostra che il dissipatore tradizionale può comunque mantenere sia GPU sia memoria entro 80 °C, persino con un assorbimento di 374 W.
Il proprietario ha infine riferito che il contatto tra GPU e dissipatore è rimasto ben serrato e che non sono emersi segni di degradazione del materiale applicato. Le temperature ottenute sono state considerate adeguate per un funzionamento stabile durante il periodo estivo, pur restando risultati relativi a una singola scheda e a condizioni di prova specifiche.
Fonte dell'articolo: en.gamegpu.com
Quando l'innovazione diventa un problema: il caso PS5
Le Radeon guidano le vendite, ma NVIDIA incassa il doppio
8
Moore Threads promette VRAM da record: più spazio per l'AI sul PC?
