Immagine di Recensione Vulkkano Desk, come vanno i diffusori da scrivania economici? Recensione Vulkkano Desk, come vanno i diffusori da scrivani...
Immagine di Migliori caricatori USB-C (2026) Migliori caricatori USB-C (2026)...
KTC prepara il monitor M32P2 Mini LED 6K: costerà meno dei rivali?
KTC presenterà al CES 2027 il monitor M32P2: pannello Mini LED 6K da 31,5 pollici, 2.304 zone di oscuramento e porta USB-C con alimentazione fino a 90 W.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 16/11/2026 alle 14:00
La notizia in un minuto
  • KTC presenterà al CES 2027 il M32P2, un monitor IPS da 31,5 pollici con risoluzione di 6.016 × 3.384 pixel e frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz.
  • La retroilluminazione Mini LED del monitor utilizza 2.304 zone di oscuramento indipendenti, mentre KTC dichiara una luminosità di picco HDR di 1.000 nit e una copertura DCI-P3 del 99%.
  • Il monitor dispone di una porta USB-C da 90 W che supporta la piena risoluzione del pannello, affiancata da due ingressi HDMI 2.1 e da una connessione DisplayPort 1.4.
KTC M32P2 sarà tra i monitor che il produttore presenterà al CES 2027: un modello da 31,5 pollici che abbina risoluzione 6K e retroilluminazione Mini LED. L'azienda prepara così un ingresso nel segmento degli schermi ad alta densità di pixel, dove le alternative 5K e 6K sono ancora relativamente poche, descrivendo le unità destinate all'esposizione come campioni non definitivi.
Il pannello è di tipo IPS e offre una risoluzione di 6.016 × 3.384 pixel, con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il formato 6K mette a disposizione circa 20,4 milioni di pixel: uno spazio utile per visualizzare immagini dettagliate e interfacce di lavoro articolate. La frequenza dichiarata colloca invece il prodotto lontano dall'impostazione dei monitor che privilegiano refresh elevati.
La retroilluminazione impiega 2.304 zone controllate individualmente per il local dimming, che permette di regolare la luce in porzioni distinte dello schermo. KTC dichiara una luminosità di picco di 1.000 nit con contenuti HDR e un massimo di 400 nit nelle condizioni di visualizzazione standard. Il rapporto di contrasto tipico del pannello è pari a 1.000:1, un parametro distinto dal controllo locale della retroilluminazione.
Con il M32P2, KTC punta a combinare l'elevata densità di pixel del 6K con una retroilluminazione suddivisa in 2.304 zone controllate individualmente.
Per il colore, la scheda tecnica indica una copertura del 98% dello spazio Adobe RGB, del 99% del DCI-P3 e del 100% di sRGB. Il pannello utilizza una soluzione a 8 bit con FRC per supportare circa 1,07 miliardi di colori. Sono specifiche che aiutano a distinguere i monitor per PC in base agli impieghi previsti, soprattutto quando il lavoro coinvolge fotografia, grafica e contenuti video.
La dotazione di ingressi comprende due HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e una USB-C capace di trasportare il segnale alla piena risoluzione dello schermo e fornire fino a 90 W di alimentazione. Quest'ultima connessione consente quindi di collegare un portatile compatibile usando un solo cavo per video e ricarica. Completano il quadro tre porte USB 3.0, una upstream e due downstream, oltre all'uscita per le cuffie.
Il supporto permette di inclinare lo schermo da -5 a 20 gradi e di regolarne l'altezza con un'escursione di 110 mm. Per installazioni con bracci o sostegni alternativi sono presenti attacchi VESA da 100 × 100 mm. La regolazione verticale permette di adattare la posizione del pannello alla postazione senza intervenire sull'altezza della scrivania.
KTC non ha ancora comunicato prezzo e data di lancio del M32P2. Nel catalogo del produttore, il monitor H27P3 da 27 pollici con risoluzione 5K è stato venduto a circa 530 dollari, mentre il M27T6S, modello Mini LED destinato al gaming, è comparso intorno ai 300 dollari. Si tratta dei precedenti commerciali di due prodotti con caratteristiche differenti, mentre per il nuovo 31,5 pollici il listino resta da annunciare.
Fonte dell'articolo: mezha.net
Di David Bossi
MacBook Neo ha un limite sulle porte USB che può far sparire le periferiche
8
Il nuovo monitor Philips Evnia arriva a 999€: vale la spesa?
ASUS Googlebook trapela con 4 porte USB: addio agli adattatori?
8
