Migliori serrature smart: guida alla scelta (2026)
La migliore serratura smart dipende dalla porta: Yale Linus L2 per il Wi-Fi integrato, SwitchBot Lock Ultra per impronta e codici inclusi.
Wi-Fi senza bridge
Immagine di Yale Linus L2 Argento
Yale Linus L2 Argento integra Wi-Fi, Bluetooth e Matter, con DoorSense e batteria ricaricabile per gestire gli accessi da app.
La migliore per impronta digitale
Immagine di SwitchBot Lock Ultra con Keypad Touch
SwitchBot Lock Ultra con Keypad Touch è la scelta migliore per entrare con l’impronta senza aggiungere accessori dopo l’acquisto. Il sistema…
€ 179,99 su Amazon
€249,99 Risparmi 70,00€
La scelta budget
Immagine di Nuki Smart Lock Go
Nuki Smart Lock Go
Nuki Smart Lock Go è la scelta budget più convincente perché mantiene cilindro e chiave esistenti e si monta senza forare. Bluetooth e Matter…
€ 99,00 su Amazon
€149,00 Risparmi 50,00€
La migliore per ospiti e codici
Immagine di SwitchBot Lock Pro con Keypad Touch
SwitchBot Lock Pro con Keypad Touch è indicata per famiglie numerose, affitti e ingressi condivisi grazie a impronte, codici, NFC e autorizzazioni…
€ 149,99 su Amazon
€239,99 Risparmi 90,00€
La migliore con cilindro incluso
Immagine di Nuki Smart Lock Ultra
Nuki Smart Lock Ultra è la soluzione più adatta quando il cilindro esistente non è ideale per un retrofit tradizionale. La confezione include il…
La migliore per accesso contactless
Immagine di SwitchBot Lock Ultra Vision Pro
SwitchBot Lock Ultra Vision Pro è la scelta più completa per aprire senza chiavi, telefono o contatto fisico. Il tastierino riconosce il volto in…
€ 249,99 su Amazon
€319,99 Risparmi 70,00€
a cura di Tom's Hardware
La migliore serratura smart dipende dalla porta e dal metodo d’ingresso: Yale Linus L2 offre Wi-Fi integrato e sensore porta; SwitchBot Lock Ultra con Keypad Touch include impronta e codici. Per una porta blindata, verifica prima cilindro, funzione d’emergenza e scorrevolezza delle mandate.
Scegliere una serratura smart significa prima di tutto capire come è fatta la porta, non quale app ha più funzioni. Su molte porte italiane il motore viene montato all’interno e gira la chiave o il pomolo già presenti, ma la compatibilità dipende dal cilindro, dallo spazio vicino alla maniglia, dal numero di mandate e dalla scorrevolezza del battente. Se la chiave richiede forza, la porta sfrega o la maniglia deve essere sollevata, conviene risolvere prima il problema meccanico: l’automazione non può compensare un allineamento difettoso e non rende da sola più resistente una porta blindata.
Tra i modelli associati a questa guida, Yale Linus L2 è indicata per conservare il cilindro compatibile e gestire la porta tramite Wi-Fi senza un bridge separato; SwitchBot Lock Ultra con Keypad Touch è più adatta a una famiglia che desidera entrare subito con impronta, codice o NFC; Nuki Smart Lock Go privilegia invece semplicità e budget, con accesso remoto Nuki da attivare separatamente. SwitchBot Lock Pro con Keypad Touch è dedicata a ospiti, codici temporanei e ingressi condivisi. Chi preferisce sostituire il cilindro può valutare Nuki Smart Lock Ultra, mentre SwitchBot Lock Ultra Vision Pro ha senso soprattutto quando il riconoscimento senza contatto è un’esigenza reale e non soltanto una funzione curiosa.
I criteri decisivi sono quindi tre: compatibilità meccanica, metodo di accesso e gestione delle emergenze. Impronta e codice sono comodi per familiari, ospiti o collaboratori; app e controllo remoto servono per amministrare i permessi; chiave, batteria di riserva o un’altra via locale evitano che un telefono scarico o una rete indisponibile diventino un problema. Anche Matter va letto correttamente: facilita l’integrazione con la piattaforma domotica, ma per il controllo da fuori casa servono comunque l’infrastruttura e il controller previsti dall’ecosistema scelto.
Subito dopo trovi le serrature smart selezionate; più avanti approfondiamo verifiche di compatibilità, connettività, autonomia e compromessi pratici per scegliere senza sorprese.
Prodotti
Wi-Fi senza bridge
Pro
Wi-Fi integrato senza bridge, Magnete DoorSense incluso, Batteria estraibile ricaricabile tramite USB-C, Gestione degli accessi tramite Yale Home
Contro
Tastierino per codice e impronta opzionale, Cilindro e spazio interno da verificare
Yale Linus L2 Argento è indicata per chi vuole amministrare l’ingresso tramite Wi-Fi senza installare un bridge separato. Il motore si monta sul lato interno della porta e aziona il cilindro compatibile, mantenendo l’aspetto esterno dell’ingresso. Prima dell’acquisto vanno controllati il profilo del cilindro, lo spazio vicino a maniglia e cornice e la possibilità di usare la chiave dall’esterno con la configurazione scelta. Su una porta blindata, tutte le mandate devono scorrere senza richiedere forza.
Wi-Fi, Bluetooth e Matter permettono di scegliere il collegamento adatto alla gestione quotidiana e alla casa connessa. L’app Yale Home consente di condividere chiavi digitali e controllare gli accessi; il magnete DoorSense incluso rileva lo stato dell’anta, distinto dalla rotazione del motore. La batteria è estraibile e si ricarica tramite USB-C: per ricaricarla occorre organizzare l’accesso degli altri utilizzatori. Il tastierino per codice e impronta è un accessorio opzionale e non fa parte di questa confezione.
Il controllo remoto senza bridge è il motivo per scegliere questa versione, soprattutto quando vuoi aprire a una persona autorizzata e gestire i permessi dall’app. La finitura argento identifica la variante del prodotto, senza modificare i requisiti meccanici. Se la serratura trattiene una chiave interna, verifica la funzione d’emergenza del cilindro prima del montaggio. Il motore non solleva una maniglia e non corregge catenacci disallineati: compatibilità e funzionamento manuale della porta restano le prime verifiche da completare.
€ 179,99 su Amazon
Pro
Keypad Touch con impronta, codice e NFC, Apertura dichiarata in circa 1,75 secondi, Batteria ricaricabile con alimentazione di emergenza, Hub Matter incluso nel bundle
Contro
Le serrature non standard possono richiedere un kit separato, Le numerose modalità richiedono una configurazione iniziale accurata
SwitchBot Lock Ultra con Keypad Touch è la scelta migliore per entrare con l’impronta senza aggiungere accessori dopo l’acquisto. Il sistema supporta anche codice, NFC, app, comandi vocali e controllo tramite Apple Home con Matter. Il motore dichiara un’apertura in circa 1,75 secondi e una modalità silenziosa intorno a 20 dB. Batteria principale ricaricabile, riserva e sblocco a energia residua riducono il rischio di interruzioni.
Il kit adattatore per serrature non standard resta opzionale, quindi la porta va controllata con cura.
Nuki Smart Lock Go
La scelta budget
€ 99,00 su Amazon
Pro
Montaggio senza sostituire il cilindro, Bluetooth e supporto Matter, Quattro batterie AA facilmente reperibili, Compatibile con accessori Nuki opzionali
Contro
Accesso remoto completo da aggiungere separatamente, Nessun tastierino o lettore di impronte incluso
Nuki Smart Lock Go è la scelta budget più convincente perché mantiene cilindro e chiave esistenti e si monta senza forare. Bluetooth e Matter consentono di partire con smartphone e piattaforma smart home, mentre l’ecosistema Nuki permette di aggiungere tastierino, sensore porta e altre funzioni in seguito. Le quattro batterie AA incluse sono semplici da sostituire e possono essere rimpiazzate dal Power Pack opzionale.
L’accesso remoto completo non è il suo punto forte di serie e richiede un’attivazione aggiuntiva; manca inoltre un tastierino nella confezione.
€ 149,99 su Amazon
Pro
Impronta, codici temporanei e NFC inclusi, Fino a 100 registrazioni sul tastierino, Hub Mini Matter compreso nel kit, Installazione senza modificare la serratura
Contro
Alimentazione standard affidata a quattro batterie AA, Occorre confermare la compatibilità del cilindro
SwitchBot Lock Pro con Keypad Touch è indicata per famiglie numerose, affitti e ingressi condivisi grazie a impronte, codici, NFC e autorizzazioni temporanee. Il tastierino può memorizzare fino a 100 voci e dichiara un riconoscimento dell’impronta in meno di 0,3 secondi. Il bundle comprende un Hub Mini compatibile con Matter per Apple Home, Alexa e Google, oltre alle notifiche sullo stato della porta. L’installazione retrofit evita fori e supporta cilindri europei compatibili.
Le quattro batterie AA non sono ricaricabili di serie e vanno sostituite quando arriva l’avviso.
Pro
Cilindro universale di sicurezza incluso, Corpo interno compatto, Wi-Fi, Bluetooth e Matter integrati, Ricarica magnetica direttamente sulla porta
Contro
Richiede la sostituzione del cilindro esistente, Impronta e codice richiedono un accessorio separato
Nuki Smart Lock Ultra è la soluzione più adatta quando il cilindro esistente non è ideale per un retrofit tradizionale. La confezione include il Nuki Universal Cylinder, eliminando la necessità di lasciare una chiave nel cilindro attuale. Il corpo compatto utilizza un motore rapido con tre modalità di blocco, Wi-Fi integrato e Matter. L’app guida la sostituzione e il montaggio, dichiarati completabili in meno di 15 minuti senza forature; la batteria si ricarica direttamente sulla porta.
Non è un retrofit completamente sovrapposto: il cilindro originale deve essere rimosso e il tastierino resta opzionale.
€ 249,99 su Amazon
Pro
Riconoscimento tridimensionale del volto, Lettura contactless delle vene palmari, Dati biometrici archiviati localmente, Hub Matter e metodi di accesso alternativi inclusi
Contro
Funzioni e configurazione più articolate del necessario per un uso semplice, Kit adattatore non standard venduto separatamente
SwitchBot Lock Ultra Vision Pro è la scelta più completa per aprire senza chiavi, telefono o contatto fisico. Il tastierino riconosce il volto in tre dimensioni tra 0,6 e 0,9 metri e le vene palmari tra 8 e 25 cm; supporta inoltre impronta, codice, app e comandi vocali. I dati biometrici restano in locale con crittografia AES-128. Hub Matter e alimentazione di riserva completano un sistema pensato per ingressi familiari molto frequentati.
La biometria avanzata è superflua per chi usa quasi sempre l’app, mentre le serrature non standard possono richiedere il kit adattatore opzionale.
In breve
  • La compatibilità meccanica viene prima dell’app: occorre verificare cilindro, chiave interna, spazio attorno alla maniglia e numero di mandate.
  • Su una porta con maniglia da sollevare, la serratura smart può girare la chiave ma non può alzare fisicamente la maniglia.
  • Un cilindro con funzione d’emergenza permette di usare la chiave esterna anche quando una chiave resta inserita all’interno.
  • Impronta e codice sono più pratici dello smartphone per bambini, ospiti e collaboratori; il controllo remoto può richiedere Wi-Fi, hub o Matter controller.
  • La serratura smart automatizza l’accesso ma non aumenta automaticamente la resistenza meccanica di cilindro, defender e porta blindata.
Confronto rapido
ProdottoMigliore perFasciaPunto di forza
Yale Linus L2Controllo remoto senza bridge€€€Wi-Fi integrato e DoorSense incluso
SwitchBot Lock Ultra con Keypad TouchFamiglie che vogliono l’impronta€€Keypad Touch e alimentazione di riserva
Nuki Smart Lock GoPrimo acquisto e uso da app€Montaggio semplice senza cambiare cilindro
SwitchBot Lock Pro con Keypad TouchOspiti e accessi temporanei€€Impronte, codici e NFC inclusi
Nuki Smart Lock UltraPorte con cilindro da sostituire€€€Cilindro universale incluso
SwitchBot Lock Ultra Vision ProAccesso biometrico senza contatto€€€Riconoscimento di volto e vene palmari
Nuki o SwitchBot: quale scegliere?
Nuki Smart Lock Go privilegia l’acquisto essenziale; SwitchBot Lock Ultra con Keypad Touch include subito impronta e codici. Per confrontare i due sistemi considera anche tastierino, sensore porta, alimentazione e collegamento remoto: il solo motore non rappresenta necessariamente la dotazione che userai ogni giorno.
Nuki Smart Lock Go funziona in prossimità tramite Bluetooth e integra Matter over Thread. Il modulo Wi-Fi è già presente, ma l’accesso remoto tramite i servizi Nuki richiede un’attivazione separata; il controllo attraverso una piattaforma Matter dipende invece dal controller e dalla rete Thread domestica. Nuki Smart Lock Ultra include accesso remoto e cilindro universale, ma richiede di sostituire il cilindro esistente.
SwitchBot Lock Ultra con Keypad Touch riunisce tastierino e motore per gli accessi quotidiani di familiari e ospiti. Nel bundle selezionato, l’Hub Mini Matter collega la serratura alla rete e alle piattaforme compatibili: Matter passa attraverso l’hub, senza collegamento diretto della serratura a Thread. SwitchBot distingue inoltre il supporto Apple Home da Apple home key: le tessere NFC del tastierino non equivalgono alla chiave nel Wallet.
Come scegliere una serratura smart
Compatibilità con cilindro europeo e porta blindata
Una serratura smart retrofit non sostituisce la serratura multipunto della porta: viene montata sul lato interno e aziona la chiave, il pomolo oppure il cilindro. Prima dell’acquisto bisogna fotografare la porta dall’interno, identificare il profilo del cilindro e misurare lo spazio tra cilindro, maniglia e cornice. Come riferimento concreto, alcuni sistemi richiedono che il cilindro europeo sporga di almeno 3 mm; altri impiegano piastre adesive o staffe dedicate. Placche sagomate, defender interni e maniglie molto vicine al cilindro possono impedire un montaggio stabile.
Il cilindro europeo con funzione d’emergenza consente di aprire dall’esterno anche quando una chiave è inserita all’interno. La funzione d’emergenza è importante per un retrofit che lascia la chiave nella toppa: senza questa caratteristica, un guasto elettronico potrebbe rendere inutilizzabile la chiave esterna. Yale Linus L2 e le soluzioni SwitchBot richiedono comunque una verifica sul modello di cilindro e sull’adattatore; Nuki Smart Lock Ultra fornisce un cilindro universale, ma comporta la rimozione di quello esistente e richiede di controllare misure e compatibilità della porta.
Una porta blindata italiana può avere due, tre o più mandate azionate dalla stessa chiave. Durante la calibrazione, la serratura smart deve completare l’intera rotazione senza sforzo eccessivo. Se la chiave è già dura a mano, se il battente sfrega o se i catenacci non sono allineati, il problema va corretto prima: un motore più potente non sostituisce la registrazione meccanica della porta.
Maniglia da sollevare, scrocco e apertura completa
Le serrature smart motorizzate possono girare la chiave e, sui sistemi compatibili, ritrarre lo scrocco per aprire una porta con pomolo fisso esterno. Le serrature smart non possono invece sollevare fisicamente una maniglia. Su una porta multipunto con lift-up handle, la maniglia deve quindi essere alzata prima che Auto Lock inserisca le mandate. Il limite interessa Nuki, SwitchBot, Yale e in generale ogni motore applicato al cilindro.
La calibrazione della serratura smart deve seguire la procedura dell’app del singolo modello, comprese le indicazioni sulla posizione della porta. Una buona calibrazione distingue lo sblocco semplice dall’azione che ritrae anche lo scrocco. Per una porta con pomolo esterno, questa differenza decide se l’app si limita a togliere le mandate oppure permette davvero di entrare senza toccare la chiave.
App, impronta, codice e riconoscimento del volto
L’impronta digitale è il metodo più immediato per una famiglia: non richiede telefono, chiavi o codici da ricordare. Per il Keypad Touch, SwitchBot dichiara un riconoscimento in circa 0,3 secondi e la memorizzazione di un massimo di 100 impronte. Il dato nominale non garantisce lo stesso risultato con dita bagnate, sporche o lesionate; per questo servono sempre codice, app o chiave come alternativa.
Il codice sul tastierino è particolarmente utile per colf, tecnici, ospiti e case vacanza. I codici temporanei o monouso evitano di consegnare una chiave fisica e possono essere revocati senza cambiare cilindro. SwitchBot Lock Ultra con Keypad Touch riunisce impronta, codice e NFC; SwitchBot Lock Pro con Keypad Touch offre queste modalità per gestire ospiti e accessi temporanei. Yale Linus L2 richiede invece un tastierino opzionale per codice e impronta.
SwitchBot Lock Ultra Vision Pro aggiunge riconoscimento facciale tridimensionale e lettura delle vene palmari. La distanza dichiarata per il volto è di 0,6-0,9 metri, mentre il palmo viene letto tra 8 e 25 cm. I dati biometrici vengono elaborati e conservati localmente, con comunicazioni protette da AES-128. Quando una serratura promuove funzioni “AI”, il criterio utile non è l’etichetta, ma dove elabora e conserva i dati, quali metodi alternativi offre e come gestisce errori o batteria scarica. Il riconoscimento senza contatto è comodo con borse o bambini in braccio, ma aumenta complessità e superficie elettronica installata all’esterno.
Wi-Fi, Bluetooth, Matter e controllo remoto
Bluetooth, Wi-Fi e Matter risolvono esigenze differenti. Il Bluetooth collega telefono e serratura a breve distanza; il Wi-Fi consente normalmente stato, autorizzazioni e apertura da remoto; Matter integra il dispositivo nella piattaforma domestica scelta. Yale Linus L2 e Nuki Smart Lock Ultra includono il Wi-Fi per l’accesso remoto senza un bridge separato. I bundle SwitchBot selezionati includono invece un Hub Mini compatibile con Matter.
Nuki Smart Lock Go integra il Wi-Fi, ma richiede un’attivazione separata per l’accesso remoto tramite i servizi Nuki. Il controllo tramite una piattaforma Matter segue invece i requisiti del relativo ecosistema. Nuki distingue le due modalità di collegamento: prima dell’acquisto valuta quale userai, evitando di confondere la presenza del modulo radio con l’inclusione di tutti i servizi.
Matter non significa automaticamente accesso remoto. Matter è un protocollo di connettività locale: per comandare da fuori casa un dispositivo Matter-only serve un controller dell’ecosistema collegato a Internet; se la serratura comunica via Thread occorre anche un Thread Border Router, eventualmente integrato nello stesso hub o smart speaker. Un prodotto SwitchBot esposto a Matter tramite bridge dipende invece dall’hub previsto dal kit. Apple Home, Alexa e Google Home possono applicare conferme o limitazioni specifiche ai comandi vocali di sblocco, una precauzione sensata per un dispositivo che controlla l’ingresso di casa.
Sensore porta, notifiche e registro degli accessi
Conoscere la posizione del motore non equivale a sapere che l’anta è chiusa. Una serratura può confermare di aver ruotato il cilindro anche se la porta è rimasta accostata; per questo, se vuoi automazioni affidabili o controlli da remoto, verifica se il sensore porta è incluso, opzionale o assente. Yale Linus L2 include il magnete DoorSense, che permette di distinguere lo stato dell’anta dalla posizione delle mandate.
Registro eventi e notifiche sono utili soprattutto negli ingressi condivisi, ma vanno configurati con criterio. Dai a ogni persona un’autorizzazione separata, limita nel tempo i codici per tecnici e ospiti e revoca subito il telefono smarrito. SwitchBot Lock Pro con Keypad Touch è dedicata alla gestione degli ospiti tramite impronte, codici temporanei e NFC; Yale Linus L2 permette di amministrare gli accessi dall’app e richiede un accessorio per i codici. La scelta dipende da quante persone entrano e da quanto spesso cambiano i permessi.
Autonomia, ricarica e ingombro interno
L’autonomia dipende da cicli, mandate, connessione e temperatura. Yale dichiara fino a sei mesi per Linus L2; per Lock Ultra, SwitchBot indica fino a nove mesi con dieci operazioni giornaliere. Sono valori nominali: una porta dura da azionare, molte automazioni e una connessione sempre attiva possono ridurre sensibilmente il risultato reale.
Yale Linus L2 usa una batteria estraibile da ricaricare tramite USB-C; Nuki Smart Lock Ultra permette la ricarica direttamente sulla porta. SwitchBot Lock Ultra con Keypad Touch e SwitchBot Lock Ultra Vision Pro abbinano la batteria principale ricaricabile a un’alimentazione di riserva e alla gestione dell’energia residua; Nuki Smart Lock Go e SwitchBot Lock Pro con Keypad Touch utilizzano quattro batterie AA sostituibili. La soluzione migliore è quella che si adatta alle abitudini domestiche: ricaricabile per ridurre i ricambi, AA per ripartire subito senza attendere la carica. In ogni caso, attiva gli avvisi di batteria bassa e non aspettare l’ultimo giorno per intervenire.
L’ingombro della serratura smart va controllato con la porta aperta fino a fine corsa. SwitchBot Lock Ultra misura circa 122 × 62,6 × 66,8 mm, mentre Nuki Smart Lock Ultra ha un corpo di circa 57 mm di diametro e 58 mm di profondità. La misura conta sulle porte che sfiorano una parete, su maniglie corte e su placche interne elaborate. Anche tastierino e sensori richiedono spazio: verifica che non ostacolino maniglia, stipite o passaggio.
Una serratura smart funziona davvero su una porta blindata italiana?
Sì, una serratura smart può funzionare su una porta blindata italiana, purché il motore riesca ad azionare senza attrito il cilindro e tutte le mandate. La dicitura “cilindro europeo” da sola non basta: bisogna controllare funzione d’emergenza, tipo di chiave o pomolo, spazio sulla placca e necessità di sollevare la maniglia. Una porta ben allineata e scorrevole è il presupposto più importante.
Nuki, SwitchBot e Yale adottano approcci retrofit simili ma non identici. Nuki Smart Lock Go conserva il cilindro compatibile; Nuki Smart Lock Ultra lo sostituisce con quello incluso. Yale Linus L2 richiede normalmente un cilindro europeo compatibile che sporga almeno 3 mm. Anche per le soluzioni SwitchBot occorre verificare cilindro e adattatori: il controllo di compatibilità del singolo produttore resta obbligatorio.
Serve un fabbro per installare una serratura smart?
Di norma non serve un fabbro per una serratura smart retrofit. Yale Linus L2, Nuki Smart Lock Go, SwitchBot Lock Pro con Keypad Touch e SwitchBot Lock Ultra sono pensate per essere montate all’interno senza forare e senza modificare la porta. Il lavoro consiste nel fissare una piastra, inserire l’adattatore corretto, allineare il motore e completare la calibrazione nell’app.
Il fabbro diventa consigliabile quando il cilindro non ha la funzione d’emergenza, la porta richiede molta forza, il defender ostacola la piastra o il cilindro deve essere sostituito senza esperienza. Nuki Smart Lock Ultra include un cilindro universale e indica un montaggio guidato in meno di 15 minuti, ma una porta blindata complessa può richiedere più attenzione. Montaggio senza fabbro non significa compatibilità automatica.
È meglio aprire con impronta, codice o app?
Impronta e codice sono le opzioni migliori per l’uso quotidiano condiviso; l’app è superiore per amministrare permessi, registri e accessi remoti. L’impronta velocizza l’ingresso dei familiari, il codice temporaneo gestisce ospiti e manutentori, mentre lo smartphone consente di revocare autorizzazioni senza intervenire sulla porta.
Una serratura smart affidabile deve offrire almeno due metodi alternativi, oltre alla chiave meccanica quando la configurazione la consente. Batteria scarica, telefono smarrito, dito bagnato o rete indisponibile non devono trasformarsi in un blocco. SwitchBot Lock Ultra con Keypad Touch e SwitchBot Lock Pro con Keypad Touch includono impronta e codici; Yale Linus L2 privilegia l’uso da app e richiede un tastierino opzionale per l’accesso tramite codice o impronta.
Come abbiamo scelto
La selezione delle migliori serrature smart assegna il peso maggiore alla possibilità di montaggio senza fabbro e senza modifiche permanenti. Seguono compatibilità con cilindri europei e porte multipunto, disponibilità di una via d’accesso alternativa, gestione della batteria, controllo remoto, modalità per familiari e ospiti, integrazione Matter e chiarezza dei limiti dichiarati.
La selezione distingue dotazione inclusa, accessori opzionali e requisiti della piattaforma domestica. I riferimenti tecnici comprendono la documentazione Yale Linus L2, le informazioni ufficiali Nuki e SwitchBot, insieme alla copertura editoriale Tom’s Hardware. Autonomia, velocità e prestazioni biometriche dichiarate dai produttori sono valori nominali, non misure della redazione. Dove non è indicata una prova diretta, la valutazione si basa su caratteristiche, compatibilità e documentazione tecnica.
Qual è la migliore serratura smart per porte blindate?
Yale Linus L2 è indicata per una porta blindata compatibile se vuoi Wi-Fi e sensore porta inclusi. SwitchBot Lock Ultra con Keypad Touch aggiunge impronta e codici. Prima di scegliere, controlla funzione d’emergenza, mandate, spazio interno e necessità di sollevare la maniglia.
Posso usare la chiave dopo aver montato una serratura smart?
Sì, se cilindro e montaggio consentono l’apertura esterna. Un cilindro con funzione d’emergenza può essere azionato dall’esterno anche con una chiave inserita all’interno. Senza questa funzione, la chiave esterna potrebbe non girare: prova la configurazione prima dell’installazione.
La serratura smart può alzare la maniglia della porta blindata?
No, una serratura smart applicata al cilindro non può sollevare fisicamente la maniglia. Se la porta richiede questa operazione per inserire le mandate, la maniglia deve essere alzata manualmente prima della chiusura motorizzata.
Matter permette di aprire la porta quando sono fuori casa?
Non sempre: Matter definisce l’integrazione, ma il controllo remoto richiede anche l’infrastruttura corretta. Matter over Thread necessita normalmente di Matter controller e Thread Border Router; altri modelli usano Wi-Fi integrato oppure un hub dedicato.
Quanto dura la batteria di una serratura smart?
L’autonomia varia con modello, connessione e resistenza delle mandate. Yale dichiara fino a sei mesi per Linus L2; SwitchBot fino a nove mesi per Lock Ultra con dieci operazioni giornaliere. Sono valori nominali: uso intenso e porte dure riducono la durata effettiva.
Una serratura smart rende più sicura la porta?
Una serratura smart migliora controllo degli accessi, chiusura automatica e tracciamento, ma non aumenta da sola la resistenza fisica. La sicurezza meccanica continua a dipendere da porta, cilindro, defender, serratura multipunto e corretta installazione.
Una serratura smart funziona se manca Internet?
Sì, i metodi locali previsti dal modello possono funzionare senza Internet. Chiave, tastierino, impronta e Bluetooth in prossimità offrono alternative al collegamento remoto. Senza rete diventano indisponibili notifiche cloud e alcune automazioni: controlla quali funzioni restano locali e conserva un metodo d’ingresso alternativo.
In sintesi: quale serratura smart scegliere
Per la maggior parte degli utenti la scelta parte dalla porta, non dal marchio. Yale Linus L2 serve chi vuole Wi-Fi e DoorSense inclusi; SwitchBot Lock Ultra con Keypad Touch privilegia impronta e codici; Nuki Smart Lock Go contiene l’investimento iniziale con una dotazione modulare. SwitchBot Lock Pro con Keypad Touch copre ospiti e accessi temporanei, Nuki Smart Lock Ultra include il cilindro da sostituire e SwitchBot Lock Ultra Vision Pro è dedicata all’accesso biometrico senza contatto.
Prima di ordinare, controlla funzione d’emergenza, scorrevolezza delle mandate, necessità di sollevare la maniglia e presenza di un sensore porta. Poi scegli almeno due metodi d’ingresso indipendenti e pianifica la gestione della batteria. Una serratura smart ben scelta semplifica gli accessi; una serratura incompatibile aggiunge soltanto attrito a un meccanismo che deve restare affidabile ogni giorno.
