Snapdragon X2 Elite Extreme raggiunge un vantaggio fino all’87% nei carichi CPU e prestazioni AI fino a 2,4 volte superiori rispetto ai sistemi Intel e AMD esaminati da Signal65. I risultati arrivano da un rapporto commissionato da Qualcomm: un elemento essenziale per leggere i numeri, insieme al fatto che il confronto riguarda tre notebook completi con configurazioni differenti.
Signal65 ha provato tre modelli commerciali da 16 pollici: ASUS Zenbook A16 con Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100, MSI Prestige 16 Flip AI+ con Intel Core Ultra X9 388H e HP OmniBook X Flip 16 con AMD Ryzen AI 9 465. In Geekbench 7 il portatile Qualcomm risulta fino al 53% più veloce del sistema Intel e fino all’83% più rapido di quello AMD. In Cinebench 2026, il margine multi-core arriva invece all’87%.
La variante X2E-96-100 integra una CPU Qualcomm Oryon di terza generazione con 18 core, suddivisi in 12 Prime e 6 Performance. La frequenza boost dichiarata raggiunge 5,0 GHz, mentre la cache totale ammonta a 53 MB. Il chip, realizzato con processo produttivo a 3 nm, supporta memoria LPDDR5x con una banda fino a 228 GB/s. Le specifiche ufficiali della piattaforma Snapdragon X2 Elite raccolgono i dati dichiarati da Qualcomm per le diverse configurazioni.
Nel test UL Procyon AI Computer Vision, la NPU Hexagon dello Snapdragon sfiora il doppio delle prestazioni ottenute dalla soluzione Intel e arriva a circa 2,4 volte il risultato del sistema AMD. La dotazione dichiarata è di 80 TOPS INT8, contro i 50 TOPS indicati per entrambe le NPU concorrenti utilizzate nel confronto. Il divario misurato, quindi, supera quello suggerito dal solo rapporto tra i valori teorici.
Signal65 riferisce inoltre che Snapdragon conserva la leadership nei test CPU e AI anche durante l’uso a batteria e con Windows impostato sulla modalità Bilanciata. I due portatili concorrenti sono stati invece provati collegati alla rete elettrica e con il profilo Prestazioni migliori. È una condizione favorevole al sistema Qualcomm, ma descrive il comportamento dei notebook esaminati e non quello dei processori isolati.
Raffreddamento, limiti energetici, memoria e firmware cambiano infatti tra ASUS Zenbook A16, MSI Prestige 16 Flip AI+ e HP OmniBook X Flip 16. I risultati non costituiscono quindi un confronto controllato tra i soli SoC. Il rapporto registra inoltre due eccezioni alla leadership di Snapdragon: la GPU integrata Intel Arc B390 supera l’Adreno X2-90 da 1,85 GHz nei test grafici, mentre il notebook Intel ottiene il risultato migliore in una prova di autonomia Office. Il quadro favorevole a Qualcomm resta circoscritto alle configurazioni e alle modalità di prova adottate da Signal65.
