Immagine di Recensione Secretlab MAGNUS Evo, la migliore per la gestione dei cavi
Abbiamo testato la scrivania elettrica premium di Secretlab: doppio motore, piano ultra-opaco e gestione cavi integrata.
Avatar di Roberto Buonanno
a cura di Roberto Buonanno
Founder @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 22/09/2026 alle 16:00
In questo articolo
  • La recensione in un minuto
  • Com'è fatta
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
In questo articolo
  • Com'è fatta
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Com'è fatta
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Pro
    • Piano stabile anche alle altezze massime
    • Movimento fluido dei due motori a 30 mm/s e rumorosità contenuta
    • Escursione da 720 a 1170 mm adatta a stature diverse
    • Capacità di carico distribuita fino a 120 kg
    • Sistema di gestione cavi
  • Contro
    • Gli utili accessori magnetici non sono inclusi
    • Montaggio che richiede due persone sopratutto per la versione più grande
    • La superficie si riempi di impronte rapidamente
Il verdetto di Tom's Hardware
La MAGNUS Evo è una scrivania costruita con criterio, dove la parte strutturale e quella elettrica lavorano bene insieme. Il piano resta stabile anche alle quote più alte e non trasmette il rimbalzo tipico di molti telai a due gambe quando si digita su una tastiera meccanica pesante. I due motori si muovono a 30 mm/s con rumorosità contenuta, coprono un'escursione da 720 a 1170 mm adatta a stature diverse e sostengono fino a 120 kg distribuiti. Il pannello touchscreen capacitivo con 3 memorie, blocco comandi e rilevamento ostacoli è affidabile. La gestione cavi è ottimale: il vassoio centrale incernierato e magnetico, lungo 773 mm nella versione da 1,5 metri e 893 mm nella XL, con 5 kg di portata, e il pannello posteriore in acciaio a tutta larghezza risolvono un problema concreto invece di nasconderlo. Restano tre limiti: il prezzo elevato, l'ingombro del modello più grande e il fatto che i comodi accessori magnetici sono da comprare a parte. Il montaggio è semplice, ma richiede due persone per il modello grande. È la scelta giusta per chi lavora molte ore alla postazione e alterna seduta e stazione eretta, meno sensata per chi cerca semplicemente un piano motorizzato al minor costo.
Informazioni sul prodotto
Secretlab si è costruita una reputazione con le sedie, ma da qualche anno realizza anche ottime scrivanie: ha iniziato con la Magnus in metallo, poi ha proseguito con la Magnus Pro a colonna, oggi con la MAGNUS Evo, una scrivania elettrica regolabile in altezza che si colloca nella fascia premium del segmento sit-to-stand. Il mercato delle scrivanie motorizzate è cresciuto molto e oggi comprende sia soluzioni economiche, con un telaio abbastanza anonimo, sia prodotti di design pensati per convivere con monitor, PC, cavi e accessori. La MAGNUS Evo prova a distinguersi su tre fronti: un piano ultra-opaco con fascia magnetica in acciaio, un sistema di gestione cavi ripensato da zero e una meccanica a doppio motore con controllo capacitivo e memorie di altezza. Abbiamo passato diverse settimane a lavorare e giocare su questa scrivania per capire se la sostanza segue le premesse.
La MAGNUS Evo convince soprattutto per la qualità costruttiva e per la logica con cui è pensata: il piano da 20 mm con fascia posteriore in acciaio magnetico e il vassoio centrale incernierato risolvono davvero il problema dei cavi, che nella maggior parte delle scrivanie motorizzate viene gestito con delle fascette, antiestetiche e meno sicure. La struttura a due motori sale e scende a 30 mm/s con una rumorosità inferiore a 50 dB, sostiene fino a 120 kg distribuiti e copre un intervallo compreso tra 720 e 1170 mm, sufficiente per statura basse e alte.
Immagine id 114770
Tra i contro, il prezzo è in linea con la qualità ma è pur sempre elevato e buona parte del valore aggiunto si sblocca solo acquistando gli accessori dell'ecosistema Secretlab, venduti a parte. Insomma, è una scrivania pregiata per chi vuole una postazione coerente e ordinata, non per chi cerca semplicemente un piano che si alza.
Com'è fatta
Il piano di lavoro è disponibile in due dimensioni, 1504 mm e 1774 mm, con spessore di 20 mm. La base è in MDF, materiale scelto per rigidità e stabilità dimensionale, rifinito con una superficie ultra-opaca che rappresenta la differenza estetica più evidente rispetto alle Magnus precedenti: riflette poco la luce delle lampade da scrivania e delle strisce LED ed è piacevole al tatto anche se prende un sacco di impronte. Lungo tutta la fascia posteriore è integrato un inserto in acciaio, che trasforma quella porzione del piano in una superficie magnetica utilizzabile con gli accessori dedicati.
La struttura motorizzata impiega due motori elettrici, soluzione che rispetto ai telai a motore singolo distribuisce meglio lo sforzo e riduce le torsioni durante la corsa. La velocità di sollevamento dichiarata è di 30 mm/s e la rumorosità resta sotto i 50 dB. La capacità di carico distribuita arriva a 120 kg, un valore che consente di appoggiare un PC full tower, due o tre monitor su braccio e tutto il resto senza avvicinarsi al limite. L'escursione va da 720 mm a 1170 mm, quindi da una posizione seduta bassa fino a un uso in piedi comodo anche oltre il metro e novanta di statura.
I comandi sono affidati a un pannello touchscreen capacitivo integrato nel piano, che permette di memorizzare 3 altezze preimpostate e include una funzione di blocco, utile in presenza di bambini o animali, e il rilevamento degli ostacoli, che interrompe la corsa quando la scrivania incontra una resistenza. Non ci sono pulsanti fisici sporgenti e questo aiuta l'estetica complessiva, oltre a evitare urti accidentali con le gambe.
La gestione dei cavi è uno degli elementi che caratterizza questa scrivania. Sotto il piano trova posto un vassoio centrale incernierato e magnetico, lungo 773 mm nella versione da 1,5 metri e 893 mm nella versione XL da 1,77 metri, con una capacità di carico di 5 kg. Al suo interno entrano ciabatte, alimentatori, hub e adattatori, e il fatto che sia incernierato consente di ribaltarlo verso il basso per intervenire senza infilarsi sotto la scrivania. A completare il sistema c'è un pannello posteriore in acciaio a tutta larghezza, che funziona sia da schermatura visiva dei cavi in discesa sia da seconda superficie magnetica per ancoraggi e accessori. Nella gamma, la MAGNUS Evo si posiziona sopra la MAGNUS Metal Desk fissa e affianca la Magnus Pro a colonna, con un approccio più orientato alla regolazione elettrica che alla struttura monolitica.
Esperienza d'uso
Il montaggio è relativamente semplice. Il telaio arriva già in buona parte preassemblato e la sequenza di operazioni è lineare, ma il piano nella versione XL richiede due persone per essere spostato in sicurezza. Una volta in piedi, la scrivania va calibrata con la procedura di azzeramento e a quel punto è pronta all'uso.
Nell'uso quotidiano abbiamo alternato giornate di lavoro al PC con sessioni di gioco serali, con un carico di due monitor su braccio a morsetto, un case mid tower appoggiato sul piano, tastiera meccanica, tappetino grande e una lampada da scrivania. La stabilità è il pregio più concreto: alla quota bassa il piano è praticamente immobile, e anche in configurazione da lavoro in piedi le oscillazioni restano contenute. Digitando con forza su una tastiera meccanica pesante non si avverte il tipico rimbalzo che affligge molti telai a due gambe, e i monitor non tremolano a ogni pressione dei tasti. Solo spingendo lateralmente il piano alla massima altezza si percepisce un minimo di flessione, comportamento fisiologico su qualsiasi scrivania sit-to-stand.
Immagine id 114774
Il movimento è fluido e regolare, senza scatti alla partenza e senza il classico sussulto in arresto. La velocità di 30 mm/s si traduce in un passaggio da seduto a in piedi che dura pochi secondi, abbastanza breve da non scoraggiare i cambi di posizione frequenti: è un dettaglio che sembra secondario, ma incide direttamente sull'uso reale, perché una scrivania lenta finisce per restare sempre ferma alla stessa altezza, perdendo il suo scopo principale. Il rumore dei motori è presente ma discreto, non disturba una eventuale riunione in corso.
Il pannello capacitivo funziona bene e risponde con precisione. La possibilità di salvare 3 altezze in memoria sono sufficienti nella pratica, perché nella maggior parte dei casi si finisce per usarne due, una da seduti e una in piedi, lasciando la terza per un'altezza intermedia. Il blocco dei comandi si è rivelato più utile del previsto in un ambiente dove passa gente, e il rilevamento ostacoli ha fatto il suo lavoro fermando la discesa quando il piano ha incontrato lo schienale di una sedia lasciata sotto.
Il sistema di gestione cavi è la funzione che cambia davvero la giornata. Aver spostato ciabatta e alimentatori nel vassoio centrale ha eliminato il groviglio sotto il piano, e la cerniera consente di aggiungere una periferica senza smontare nulla. I 5 kg di portata coprono senza problemi una ciabatta, due alimentatori per monitor e un hub. La fascia magnetica posteriore e il pannello in acciaio rendono immediato riposizionare i cavi quando si cambia monitor o si aggiunge una periferica, e la scrivania mantiene un aspetto pulito anche vista di lato, cosa che conta per chi riprende la propria postazione in video.
Verdetto
La MAGNUS Evo è una scrivania costruita con criterio, dove la parte elettrica e quella strutturale funzionano bene insieme. I pro sono la stabilità del piano alle quote più alte, la fluidità e la discrezione dei due motori, l'ampiezza dell'escursione da 720 a 1170 mm che la rende adatta a stature diverse, i 120 kg di portata che escludono qualsiasi problema di carico e soprattutto un sistema di gestione cavi che risolve un problema reale invece di limitarsi a nasconderlo. La finitura ultra-opaca è bella da vedere ma va pulita spesso con un delicato panno microfibra per non riempirsi di impronte.
I contro sono il prezzo, che colloca il prodotto tra le proposte più costose della categoria, l'ingombro della versione XL da 1774 mm, che ha bisogno di una stanza pensata di conseguenza, e la dipendenza dagli accessori magnetici proprietari per esprimere l'intero potenziale del piano. Il montaggio, inoltre, richiede due persone.
È la scrivania giusta per chi passa molte ore alla postazione, lavora da casa e alterna seduta e stazione eretta, oppure per chi ha già una sedia Secretlab e cerca coerenza estetica e funzionale in tutto il setup. Non è la scelta più sensata per chi vuole solo un piano motorizzato al minor costo possibile, per chi ha spazi ridotti o per chi non ha intenzione di investire negli accessori dedicati.
Recensione Secretlab Magnus Pro: la miglior scrivania sul mercato?
Editor's Choice
Abbiamo provato la sit-to-stand in acciaio di Secretlab: colonna di alimentazione integrata, vassoio cavi e piano magnetico.
Di Roberto Buonanno
Recensione Yunzii M2, il mouse gaming dual 8K da 60 euro
#AmazonFinds: 7 prodotti virali per la tua postazione PC! (giugno 2025)
Amazon Finds
Recensione be quiet! Light Loop IO LCD 360, il primo AIO con display di be quiet!
Recensione Lian Li Lancool 217, un mid tower pieno di sorprese
Editor's Choice
Di Roberto Buonanno
Amazon Finds
Di Valentina Valzania
