Immagine di Recensione Secretlab Magnus Pro: la miglior scrivania sul mercato?
Abbiamo provato la sit-to-stand in acciaio di Secretlab: colonna di alimentazione integrata, vassoio cavi e piano magnetico.
Avatar di Roberto Buonanno
a cura di Roberto Buonanno
Founder @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 23/09/2026 alle 16:00 - Aggiornato il 25/09/2026 alle 12:09
In questo articolo
  • La recensione in un minuto
  • Com'è fatta
    • Alimentazione e gestione dei cavi
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
In questo articolo
  • Com'è fatta
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Com'è fatta
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Pro
    • Robusta e stabile anche alla massima altezza
    • Vassoio cavi con coperchio
    • Alimentazione integrata con un solo cavo a pavimento
    • Escursione da 650 a 1250 mm con 3 memorie
    • Garanzia di 5 anni sulla struttura e 2 anni sull'elettronica
  • Contro
    • Prezzo di fascia alta
    • Peso elevato
    • Nessuna porta USB o presa aggiuntiva integrata nel piano
    • Accessori dell'ecosistema venduti separatamente
    • Montaggio che richiede due persone
Il verdetto di Tom's Hardware
Premio Editor's Choice
Magnus Pro è una scrivania regolabile di grande qualità. Il telaio in acciaio, la portata distribuita dichiarata di 120 kg e l'escursione motorizzata da 650 a 1250 mm con 3 memorie garantiscono una stabilità che non cede nemmeno alle altezze massime, dove le soluzioni più leggere iniziano a oscillare. Il vero motivo per considerarla, però, è la gestione dei cavi: il vassoio posteriore a tutta larghezza con coperchio incernierato testato fino a 10.000 cicli ospita ciabatte e alimentatori, mentre la colonna con cavo d'alimentazione integrato lascia scendere un solo cavo verso la presa elettrica. Il piano in acciaio verniciato a polvere funziona da base magnetica per ancoraggi, guaine, estensore Ethernet e desk mat MAGPAD. I limiti sono il posizionamento di fascia alta, il peso di 57 kg (68 kg nella XL) che rende difficile qualsiasi spostamento, la profondità utile ridotta a circa 58,5 cm sulla versione da 1,5 m per via del coperchio posteriore e l'assenza di porte USB o hub sul piano. Va inoltre considerato che gli accessori più utili dell'ecosistema sono tutti opzionali. Consigliata a gamer e creatori di contenuti e professionisti con configurazioni multi-monitor che passano molte ore alla scrivania; meno adatta a chi cerca solo un piano che salga e scenda al costo più basso.
Informazioni sul prodotto
Secretlab si è costruita una reputazione con le sedie da gaming, la TITAN Evo in particolare, ma da qualche anno il marchio ha allargato il campo all'intera postazione. La MAGNUS Pro è il vertice di questa strategia: una scrivania sit-to-stand interamente metallica che nasce come evoluzione motorizzata del MAGNUS Metal Desk a altezza fissa. Il punto di forza non è tanto il motore, ormai una commodity nel segmento, quanto tutto ciò che gli sta intorno: una colonna di alimentazione integrata nella gamba, un vassoio cavi che corre lungo l'intero bordo posteriore e un piano in acciaio che funziona da base magnetica per un ecosistema di accessori proprietari. La domanda, quindi, è semplice: queste soluzioni cambiano davvero il modo in cui si vive la scrivania ogni giorno, oppure restano un esercizio di stile costoso?
La MAGNUS Pro è una delle scrivanie regolabili più solide che si possano montare in casa o in ufficio: telaio in acciaio, piano in MDF con acciaio, portata di 120 kg e un'escursione motorizzata da 650 a 1250 mm che copre praticamente ogni statura. La gestione dei cavi è il vero salto di qualità, perché il vassoio posteriore a tutta larghezza ospita ciabatte, alimentatori e trasformatori, mentre la colonna di alimentazione integrata lascia un solo cavo a scendere verso il pavimento.
Immagine id 114786
Tuttavia, si tratta di un prodotto di fascia alta, costoso e pesante (57 kg nella versione da 1,5 m, 68 kg nella XL) e quindi poco adatto a chi cambia spesso disposizione della stanza. Il piano non integra porte USB o hub di ricarica, e gran parte dell'ecosistema magnetico (bracci per monitor, tappetini, Ethernet e supporto PC) va acquistato separatamente.
Com'è fatta
Le varianti ufficiali sono due. La MAGNUS Pro standard offre un piano da 1500 × 700 mm, mentre la MAGNUS Pro XL sale a 1770 × 800 mm: 270 mm in più in lunghezza e 100 mm in profondità, differenza che si sente parecchio quando si montano configurazioni multi-monitor o si appoggia un case di grandi dimensioni sul piano. I colori disponibili sono Black e Pure White, coordinati fra piano e struttura.
Sia il piano sia il coperchio posteriore sono realizzati in MDF con acciaio, con uno spessore del top di circa 20 mm e una finitura in acciaio verniciato a polvere: da qui derivano il design a basso profilo e, soprattutto, la compatibilità magnetica dell'intera superficie. Il telaio e le colonne portanti sono in acciaio, e la somma di questi materiali spiega il peso complessivo elevato, che però lavora a favore della stabilità.
La motorizzazione è affidata a due colonne telescopiche gestite da un control box, con collegamenti interni codificati per colore e un pannello di controllo capacitivo dotato di display e di 3 memorie di altezza. L'escursione va da 650 a 1250 mm, la portata massima distribuita è di 120 kg e resta identica su entrambi i formati, segno che il sistema di sollevamento è il medesimo. Dopo il montaggio è prevista una calibrazione obbligatoria, che allinea le due colonne e stabilisce lo zero di riferimento.
L'alimentazione integrata in una delle gambe è la soluzione più originale dell'insieme: un cavo nascosto all'interno di una gamba risale fino a una presa collocata sulla sommità della colonna, dove si collega la ciabatta di tutta la postazione. Il risultato è che un solo cavo va verso il muro, e nulla penzola quando il piano sale o scende. La colonna può essere spostata dalla gamba sinistra a quella destra invertendo le colonne motorizzate e ricollegando i cavi al control box, un'opzione molto utile che permette di posizionarla in base a dove si trova la presa a muro. La colonna lavora a 240 V con una corrente massima in ingresso di 12 A, valore che comprende tutti i dispositivi collegati alla presa integrata.
Il vassoio posteriore corre lungo l'intero bordo del piano ed è nascosto da un coperchio incernierato, testato dal produttore fino a 10.000 cicli di apertura e chiusura. Sul piano non ci sono porte USB né hub dati. Gli accessori dell'ecosistema comprendono i MAGNUS Monitor Arm, anche in versione Heavy Duty per monitor ultrawide fino a 57 pollici, gli ancoraggi magnetici per i cavi, fascette e guaine passacavo per le gambe, l'estensore Ethernet magnetico, il Premium PC Mount e i desk mat magnetici MAGPAD. La garanzia europea copre 5 anni sulle parti strutturali e 2 anni sul pannello elettronico e sul control box.
Esperienza d'uso
Il montaggio richiede due persone, perché il solo piano metallico pesa quanto una scrivania economica intera e il telaio va accostato alle colonne con una certa precisione. Per il resto, la documentazione è chiara, i cavi codificati per colore riducono al minimo il rischio di errore, e la calibrazione iniziale si esaurisce in pochi secondi tenendo premuto il tasto del pannello. Una volta in piedi, la scrivania non si sposta più: durante il periodo in cui l'abbiamo usata l'abbiamo riposizionata una sola volta e l'operazione ha richiesto di svuotare completamente il piano, oltre ovviamente a due persone.
Nella postazione da gaming abbiamo lavorato con doppio monitor su monitor arm, case sul piano, tastiera meccanica e periferiche varie. Il vantaggio dei bracci Secretlab si vede qui: si montano dall'alto e si inseriscono nell'apertura del vassoio cavi, che continua a chiudersi normalmente. È un dettaglio che elimina il tipico morsetto sporgente sul retro e libera del tutto la superficie. La stabilità alle altezze intermedie è ottima e resta convincente anche vicino ai 1250 mm, dove le scrivanie più leggere iniziano a oscillare quando si digita con energia. Il movimento del piano è fluido e progressivo, senza scatti nei cambi di direzione, e la corsa tra due preset richiede pochi secondi.
Nello scenario smart working il beneficio più concreto è arrivato dalla gestione dei cavi. Aver spostato ciabatta, alimentatore del laptop e dock nel vassoio posteriore significa che sotto la scrivania non c'è nulla da spolverare e nulla su cui inciampare, e che il passaggio da seduti a in piedi non trascina cavi. L'estensore Ethernet magnetico risolve l'unico cablaggio che tende sempre a restare fuori posto, mentre gli ancoraggi magnetici mantengono i cavi di tastiera e cuffie fermi sul bordo: banali nel principio, efficaci nell'uso, e possibili solo grazie al piano in acciaio. Il coperchio incernierato è la parte che si apre più spesso, ogni volta che si aggiunge un dispositivo, e si manovra con una mano sola anche con il piano già cablato.
Immagine id 114784
Le criticità riguardano soprattutto la geometria e la filosofia commerciale. Sulla versione da 700 mm di profondità, il coperchio del vassoio occupa circa 11,5 cm del bordo posteriore: restano circa 58,5 cm davanti alla cerniera, spazio sufficiente per una postazione con monitor su braccio, meno generoso per chi appoggia gli schermi sulle basi originali e vuole distanza dagli occhi. In quel caso la XL da 800 mm è la scelta più coerente. Il secondo punto è l'assenza di qualunque porta USB o presa aggiuntiva sul piano: la presa in cima alla colonna è pensata per una ciabatta, quindi l'hub va comprato a parte e sistemato nel vassoio. È una scelta difendibile, perché tiene la scrivania al riparo dall'obsolescenza degli standard di connettività, ma va messa in conto insieme al fatto che gli accessori più utili dell'ecosistema sono tutti opzionali. Chi vuole la postazione completa deve mettere in bilancio bracci, tappetino e passacavi oltre alla scrivania.
Il tappetino magnetico che ricopre tutta la superficie è un must have, infatti il configuratore lo inserisce di default, ma si paga comunque a parte. E va preso a ogni costo, applicarlo è la fase più delicata e complicata del montaggio, ma una volta in posizione è veramente un plus. Tuttavia, nella nostra prova con mouse un po' datati abbiamo comunque dovuto usare dei tappetini dedicati, perché su quello di secret lab non si muovevano fluidamente.
Verdetto
La MAGNUS Pro fa quello che promette, e lo fa in modo coerente. La costruzione in acciaio, la portata dichiarata di 120 kg, l'escursione da 650 a 1250 mm con 3 memorie e una stabilità che non cede alle altezze massime lo collocano tra le soluzioni sit-stand più solide sul mercato. La combinazione di vassoio a tutta larghezza, colonna di alimentazione integrata e superficie magnetica è però il vero motivo per considerarlo: risolve in modo strutturale un problema, quello dei cavi, che nella maggior parte delle scrivanie regolabili viene semplicemente scaricato sull'utente.
I contro sono il prezzo di fascia alta, il peso che rende la scrivania un mobile difficile da spostare, la profondità utile ridotta dal coperchio posteriore sulla versione da 1,5 m e la mancanza di porte integrate nel piano. Va aggiunto che il valore dell'ecosistema si esprime pienamente solo aggiungendo accessori venduti separatamente.
La consigliamo a chi costruisce una postazione destinata a restare dov'è per anni: gamer con configurazioni multi-monitor e case sul piano, creatori di contenuti, professionisti che passano molte ore alla scrivania e chi già usa sedie e accessori Secretlab e vuole un insieme coerente. Ha meno senso per chi cerca semplicemente un piano che salga e scenda al costo più basso, per chi cambia spesso disposizione della stanza o per chi vuole prese e USB già integrate nel piano. Viste le ottime caratteristiche e funzionalità, conferiamo alla Secretlab Magnus Pro il nostro Award.
Recensione Yunzii M2, il mouse gaming dual 8K da 60 euro
Sensore PAW3395, 8000 Hz anche in wireless e 63 grammi di peso: abbiamo provato il mouse tri-mode di Yunzii.
Recensione Corsair Nautilus II 360 RS ARGB, concreto ed efficace
Recensione OneOdio Fusion A70 Gen 2, le cuffie da DJ tuttofare
Recensione Xtool F2 Ultra UV: l'incisore laser per il vetro
Recensione xTool F2 Ultra: può lavorare su (quasi) tutto
Di Andrea Ferrario
Di Andrea Ferrario
