Un gruppo di ricercatori della Seoul National University, insieme a una squadra della Sungkyunkwan University, ha sviluppato un chip AI sperimentale che elimina autonomamente le informazioni diventate obsolete. Il dispositivo sfrutta una proprietà fisica finora considerata un limite per continuare a elaborare dati che cambiano nel tempo senza dover cancellare manualmente lo stato precedente.
Il prototipo è pensato per le serie temporali, una categoria che comprende voce, elettrocardiogrammi e misurazioni provenienti da sensori ambientali. In questi flussi il singolo valore ha poco significato se isolato: il sistema deve conservare brevemente gli input precedenti, riconoscere l’evoluzione del segnale e lasciare progressivamente spazio alle informazioni nuove.
Le architetture convenzionali spostano ripetutamente i dati tra memoria e unità di calcolo, con conseguenze su latenza e consumi. Anche alcuni dispositivi reservoir non volatili mantengono il proprio stato quando la tensione viene rimossa e richiedono quindi un reset separato. I ricercatori hanno ribaltato questo schema impiegando materiali antiferroelettrici, che tornano spontaneamente alla configurazione iniziale quando cessa il segnale elettrico.
Il componente ha due terminali e combina un materiale antiferroelettrico basato su ossido di zirconio con ossido amorfo di indio, gallio e zinco, indicato come a-IGZO. La composizione dell’IGZO è stata regolata affinché variazioni anche contenute dello stato interno producano differenze di corrente chiaramente leggibili. La memoria temporanea e il suo decadimento diventano così parte del calcolo, anziché operazioni da amministrare separatamente.
Nei test di riconoscimento delle cifre manoscritte, il dispositivo ha permesso di eliminare il 75% degli input mantenendo un’accuratezza del 90,4%. Il risultato non descrive ancora le prestazioni di un prodotto commerciale, ma mostra che l’oblio controllato può ridurre la quantità di dati elaborata senza azzerare l’utilità del sistema nel compito sperimentale scelto.
La ricerca segue una direzione complementare alla crescita della capacità produttiva, mentre il boom dell’AI mette sotto pressione le fabbriche di chip fino al 2028. In questo caso l’obiettivo è intervenire sull’architettura del calcolo: ridurre trasferimenti e procedure accessorie può rendere più efficienti i dispositivi destinati a elaborare localmente flussi continui.
Tra le applicazioni prospettate figurano sistemi capaci di prevedere valori futuri a partire da segnali complessi, compresi dati finanziari, biometrici e ambientali. Prima di arrivare all’edge AI, tuttavia, il gruppo dovrà ridurre l’area occupata dal dispositivo e verificarne il comportamento in array e circuiti completi. Restano quindi da dimostrare scalabilità, integrazione e consumi su configurazioni più vicine all’impiego reale.
