youtube play
Guarda su youtube logo
Recensione Redmi Note 17 Pro Max 5G: batteria enorme e super resistente
Batteria da 9210 mAh, certificazioni fino a IP69K e display AMOLED 1,5K: abbiamo verificato se il compromesso regge nell'uso quotidiano.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Direttore Responsabile @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 16/09/2026 alle 14:00
In questo articolo
  • La recensione in un minuto
  • Com'è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
In questo articolo
  • Com'è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Com'è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Pro
    • Autonomia superiore alla media grazie
    • Ricarica HyperCharge fino a 100W
    • Certificazioni IP66/IP68/IP69/IP69K
    • Display AMOLED 6,83" molto luminoso
    • Sei anni di aggiornamenti di sicurezza
  • Contro
    • Peso di 229,5 grammi
    • Ultragrandangolare da 8MP inferiore al sensore principale
    • Nessun teleobiettivo
    • Serve un alimentatore compatibile PPS per sfruttare i 100W
Il verdetto di Tom's Hardware
Il Redmi Note 17 Pro Max 5G è costruito attorno a due idee precise, autonomia e resistenza, e le porta entrambe a termine. La batteria da 9210 mAh permette di chiudere la giornata con ampio margine e di arrivare al secondo giorno con un uso misto, mentre la ricarica HyperCharge fino a 100W compensa la capienza, purché si utilizzi un alimentatore compatibile PPS: con caricatori generici i tempi si allungano sensibilmente. Il pacchetto di certificazioni IP66/IP68/IP69/IP69K, con test di immersione a 2 metri per 72 ore e caduta da 3 metri, insieme al vetro Gorilla Glass Victus 2, rende il dispositivo utilizzabile senza cautele. Il display AMOLED da 6,83 pollici a 1,5K resta leggibile in pieno sole e la fluidità a 120Hz è costante. Lo Snapdragon 6 Gen 5 a 4nm non mostra rallentamenti nell'uso quotidiano e mantiene le temperature sotto controllo, ma nel gaming pesante richiede di scendere di dettaglio. Le memorie LPDDR5X e UFS 4.1 sulle varianti da 256 e 512GB offrono tempi di caricamento più brevi rispetto alla configurazione da 128GB con UFS 2.2. Il comparto fotografico è sbilanciato sul sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica, affidabile di giorno, mentre l'ultragrandangolare da 8MP mostra il divario con poca luce e manca un teleobiettivo. I 229,5 grammi si avvertono. Con sei anni di aggiornamenti di sicurezza e un prezzo di partenza globale di 499 dollari, è una proposta solida per chi mette autonomia e durata davanti a tutto.
Informazioni sul prodotto
La serie Redmi Note ha costruito la propria reputazione portando nella fascia media dotazioni normalmente riservate a listini superiori, e il Redmi Note 17 Pro Max 5G è il modello che spinge questa logica al punto più estremo dell'attuale generazione. Sopra le versioni Redmi Note 17, Redmi Note 17 5G e Redmi Note 17 Pro, il Pro Max si presenta con una batteria al silicio-carbonio da 9210 mAh, un display AMOLED da 6,83 pollici a 1,5K, un pacchetto di certificazioni di resistenza che arriva fino all'IP69K e una promessa di sei anni di aggiornamenti di sicurezza. Il prezzo di partenza è attorno ai 600 euro per la configurazione 8/256GB. Lo abbiamo messo alla prova, vediamo come è andata.
Il Redmi Note 17 Pro Max convince su tre fronti molto concreti: l'autonomia, che grazie ai 9210 mAh chiude senza affanno più di una giornata anche con uso pesante, la robustezza, certificata per immersione a 2 metri per 72 ore e cadute da 3 metri, e il display, luminoso e leggibile anche in pieno sole. La ricarica a 100W riduce i tempi di attesa che una batteria di questa capienza farebbe temere, e il supporto software esteso rende lo smartphone interessante per chi tiene lo stesso telefono a lungo.
Immagine id 112484
I limiti sono il peso di 229,5 grammi, lo Snapdragon 6 Gen 5 è una piattaforma di fascia media che va gestita con aspettative realistiche nel gaming pesante, e il comparto fotografico si affida quasi tutto al sensore principale, con un ultragrandangolare da 8MP di supporto e nessun teleobiettivo.
Com'è fatto
Il pannello è un AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, pari a 2772 × 1280 pixel e circa 447 pixel per pollice. La frequenza di aggiornamento è adattiva fino a 120Hz, mentre il campionamento del tocco arriva a 240Hz in uso continuo e fino a 3200Hz istantanei con la modalità Game Turbo attiva. Xiaomi dichiara una luminosità tipica di circa 1060 nit, 2000 nit in High Brightness Mode e un picco fino a 3500 nit in modalità ultra, con profondità di colore a 12 bit, copertura DCI-P3, supporto HDR10+ e Dolby Vision e una regolazione automatica su 16.000 livelli. Il vetro frontale è Corning Gorilla Glass Victus 2.
Immagine id 112478
La piattaforma hardware è lo Snapdragon 6 Gen 5, prodotto a 4nm, con CPU octa-core fino a 2,6GHz e GPU Adreno. La memoria è LPDDR5X con velocità fino a 6400 Mbps su tutte le configurazioni, mentre l'archiviazione cambia in base al taglio: UFS 2.2 sulla versione da 128GB, con velocità sequenziali fino a circa 1.000 MB/s, e UFS 4.1 sui tagli da 256 e 512GB, dove si arriva a circa 2.100 MB/s. Le combinazioni disponibili sono 8+128GB, 8+256GB, 8+512GB e 12+256GB, con estensione della memoria che porta il totale dichiarato fino a 24GB.
Una batteria di questa capienza cambia il modo in cui si usa il telefono, non solo la sua durata.
La batteria da 9210 mAh è affiancata dalla ricarica HyperCharge fino a 100W con alimentatori compatibili PPS, sulla porta USB-C che supporta anche PD 2.0 e 3.0. Il corpo misura 163,44 × 78,27 mm con spessore di 8,65 mm nelle colorazioni Green, Purple e Black e di 8,57 mm nella Cloud Blush, per un peso di 229,5 grammi. Le certificazioni coprono IP66, IP68, IP69 e IP69K.
Il comparto fotografico posteriore abbina un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica a un ultragrandangolare da 8MP; davanti c'è una camera da 32MP con obiettivo f/2.2 a quattro lenti, pixel da 0,61 μm e registrazione video fino al 4K a 30 fps, oltre a 1080p a 30 e 60 fps. Tra le modalità software compare la fotografia subacquea. La connettività comprende 5G in modalità SA e NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC multifunzione, emettitore a infrarossi e doppia SIM con combinazioni nano SIM ed eSIM. L'audio è stereo con Dolby Atmos e certificazioni Hi-Res, lo sblocco affida a un sensore di impronte ottico sotto il display e al riconoscimento facciale. Il software è Android 16 con HyperOS 3 e le funzioni HyperAI, accompagnato da sei anni di aggiornamenti di sicurezza e fino a quattro major update di sistema.
Esperienza d'uso
La prima cosa che si nota, prendendolo in mano, è il peso. Ciò nonostante i 229,5 grammi sono distribuiti bene e il telaio con angoli arrotondati aiuta la presa, anche se il dispositivo resta impegnativo da usare con una sola mano. In compenso, la sensazione di solidità è coerente con le certificazioni dichiarate: durante i test l'abbiamo usato sotto l'acqua corrente e con le mani bagnate senza incertezze, e la modalità dedicata alle riprese subacquee funziona come dichiarato, con i comandi accessibili anche quando il touchscreen non risponde in immersione.
Il display è il componente che più avvicina il Pro Max a fasce superiori. In esterni, sotto luce diretta, la leggibilità rimane buona senza che sia necessario portare manualmente la luminosità al massimo, e la regolazione automatica su molti livelli evita i salti bruschi tipici dei pannelli meno raffinati. La fluidità a 120Hz è costante nello scroll delle interfacce e dei social, mentre nella riproduzione di contenuti HDR il contrasto AMOLED fa la sua parte. Chi soffre di affaticamento visivo con gli OLED trova qui un pannello gestibile anche a bassa luminosità serale, grazie al PWM elevato.
Sul piano prestazionale lo Snapdragon 6 Gen 5 va inquadrato per quello che è. Nell'uso quotidiano non ci sono rallentamenti: apertura delle app, passaggio tra attività, fotocamera, navigazione e messaggistica scorrono senza attriti, e sulle varianti con UFS 4.1 i tempi di caricamento dei giochi e delle app pesanti sono visibilmente più brevi rispetto alla configurazione da 128GB con UFS 2.2. Nel gaming la situazione richiede più attenzione: i titoli meno esigenti girano fluidi, mentre con i giochi più pesanti conviene scendere di livello di dettaglio per mantenere un frame rate stabile. Il vantaggio è che il calore resta sotto controllo anche nelle sessioni lunghe, sia per il processo a 4nm sia per la massa del dispositivo, che disperde bene: non abbiamo riscontrato cali improvvisi di prestazioni dopo mezz'ora di gioco.
Immagine 1 di 6
Immagine 2 di 6
Immagine 3 di 6
Immagine 4 di 6
Immagine 5 di 6
Immagine 6 di 6
Le fotografie diurne con il sensore principale da 50MP sono buone, con esposizione affidabile e stabilizzazione ottica che aiuta nei controluce e nei video a mano libera. In condizioni di luce scarsa il modulo principale resta utilizzabile, con tempi di elaborazione contenuti, mentre l'ultragrandangolare da 8MP mostra il divario appena la luce cala: va inteso come una comodità occasionale, non come una seconda fotocamera dello stesso livello. L'assenza di un teleobiettivo si traduce nella necessità di affidarsi al ritaglio digitale per i soggetti distanti. La camera frontale da 32MP con registrazione in 4K a 30 fps è più che adeguata per videochiamate e clip parlate.
L'autonomia è il capitolo dove il telefono si distacca dalla concorrenza. Con un uso misto di social, navigazione, mappe, fotografie e qualche partita, la giornata si chiude con ampio margine e si arriva senza problemi al secondo giorno; con un utilizzo più moderato il traguardo si allunga ulteriormente. Il beneficio pratico non è solo la durata, ma il fatto di poter usare il dispositivo senza gestire il risparmio energetico. La ricarica a 100W compensa la capienza, purché si utilizzi un alimentatore compatibile PPS: con caricatori generici i tempi si allungano sensibilmente. HyperOS 3 si è comportato in modo stabile, con animazioni coerenti e una gestione della memoria efficace nel tenere in background molte app; le funzioni HyperAI di traduzione e trascrizione lavorano on-device e risultano utili nella pratica. Restano apprezzabili dettagli come il telecomando a infrarossi e l'NFC multifunzione, mentre il sensore di impronte ottico è rapido e il riconoscimento facciale svolge il ruolo di alternativa comoda.
Verdetto
Il Redmi Note 17 Pro Max 5G è uno smartphone costruito attorno a due idee precise, autonomia e resistenza, e le porta entrambe a termine. La batteria da 19210 mAh con ricarica a 100W, il pacchetto di certificazioni fino a IP69K con vetro Victus 2, il display AMOLED da 6,83 pollici molto luminoso e i sei anni di aggiornamenti di sicurezza costruiscono un profilo coerente per chi cerca un dispositivo da tenere a lungo e da usare senza cautele. Le memorie LPDDR5X e UFS 4.1 sulle varianti da 256GB e 512GB aggiungono un margine prestazionale che si sente nel tempo.
Immagine id 112487
I contro riguardano l'ergonomia, con 229,5 grammi che si sentono, una piattaforma di fascia media che non è pensata per il gaming ai massimi dettagli e un comparto fotografico sbilanciato sul solo sensore principale. Vale anche ricordare che la variante da 128GB, con UFS 2.2, offre un'esperienza diversa dalle sorelle maggiori.
Non è il telefono più veloce della sua fascia, ma è quello che si spegne più tardi.
È consigliato a chi passa molte ore fuori casa, lavora in condizioni difficili, viaggia o semplicemente vuole smettere di pensare alla presa di corrente, e a chi valuta il supporto software come parte dell'investimento. È da evitare per chi cerca un telefono leggero e compatto, per chi gioca in modo intensivo a titoli esigenti e per chi considera la fotografia versatile una priorità. Nel suo segmento, con un prezzo di partenza di circa 600 euro, è una proposta interessante.
Recensione TCL P80 Ultra, solo lui ha questo schermo
Display AMOLED NXTPAPER, periscopio 3x e sette anni di aggiornamenti: abbiamo provato il top di gamma TCL da 549 euro.
Di Andrea Ferrario
Recensione Oppo Reno16 FS, tanta sostanza e un focus sulla creatività
Recensione Realme C100 5G, una batteria da record per affrontare qualsiasi giornata
Recensione POCO X8: prima di tutto l'autonomia
HONOR Magic V6 VS. Galaxy Z Fold8 Ultra, qual è il vero "Ultra"?
In collaborazione
Di Andrea Ferrario
Di Andrea Ferrario
In collaborazione
