Immagine di Entra nel futuro: la sedia che si adatta a te, non il contrario. Preordinala ora e risparmia
Immagine di Rivoluziona il tuo Home Office con le offerte per il 10° anniversario di FlexiSpot Rivoluziona il tuo Home Office con le offerte per il 10° an...
Immagine di Rientro a scuola e smart working con il massimo comfort: scattano le offerte FlexiSpot con sconti fino a 220€! Rientro a scuola e smart working con il massimo comfort: sca...
La Sihoo Doro C300 Pro V2 è la prima sedia ergonomica adattiva per tutto il corpo. Fino al 15 aprile puoi iscriverti e sbloccare un coupon di 50€.
Pubblicato il 13/04/2026 alle 11:24 - Aggiornato il 21/09/2026 alle 03:00
Entrate in una nuova era del comfort con una soluzione pensata per rivoluzionare il modo in cui vivete il lavoro quotidiano: la sedia non è più un elemento statico, ma diventa un supporto dinamico che si adatta a voi. La Sihoo Doro C300 Pro V2 rappresenta la prima sedia ergonomica adattiva per tutto il corpo, progettata per rispondere ai vostri movimenti e non costringervi ad adattarvi a essa. In questo nuovo scenario, il comfort non è più un compromesso, ma un’esperienza continua e intelligente.
Vedi offerta su Sihoo
Sihoo Doro C300 Pro V2, chi dovrebbe acquistarla?
Il vero punto di svolta è il sistema SyncroFlex Glide, una tecnologia che permette alla sedia di reagire a ogni minimo cambiamento di postura. In questo modo, la C300 Pro V2 offre un supporto sincronizzato che accompagna il vostro corpo durante tutta la giornata. Ogni movimento viene seguito in modo naturale, riducendo la necessità di continui aggiustamenti e garantendo una sensazione costante di sostegno e stabilità.
Immagine id 89651
Un altro elemento fondamentale è la distribuzione della pressione: grazie a una superficie di contatto più ampia, il peso viene distribuito in modo uniforme. Questo si traduce in una riduzione significativa della fatica e in una sensazione di leggerezza anche durante le lunghe ore di lavoro. Meno pressione significa meno stress fisico, e quindi una maggiore capacità di mantenere concentrazione e produttività.
Migliori scrivanie regolabili in altezza (aprile 2026)
Infine, l’opportunità è anche temporale: fino al 15 aprile potete iscrivervi per sbloccare un coupon da 50€, mentre gli acquisti saranno disponibili dal 16 aprile. Dal 16 aprile al 16 maggio potrete acquistare la Sihoo Doro C300 Pro V2 a 399€ con coupon, mentre dopo tale data il prezzo salirà a 479€. Si tratta quindi non solo di un passo verso il futuro del comfort, ma anche di un’occasione da cogliere per entrare in una nuova dimensione di supporto adattivo.
Offerte Tom's
Iscriviti su Telegram
FlexiSpot lancia le offerte per il nuovo anno scolastico: sconti immediati fino a 220€ su scrivanie regolabili, sedie ergonomiche e l'esclusivo evento a scaglioni dell'8 settembre.
Dopo 4 anni di sviluppo arriva Secretlab ATLAS, la sedia pensata per la massima concentrazione
Caccia all'offerta: Prime Day Sihoo con sconti shock e la possibilità di vincere un rimborso totale
FlexiSpot, maggio di offerte: fino al 50% di sconto e novità ogni settimana
