Immagine di La casa si scalda da sola! SwitchBot presenta il termostato del futuro
Immagine di Guida ai migliori radiatori a olio per l'inverno 2026 Guida ai migliori radiatori a olio per l'inverno 2026...
Immagine di Migliori termoconvettori e termoventilatori (2026) Migliori termoconvettori e termoventilatori (2026)...
SwitchBot presenta il nuovo Smart Radiator Thermostat Panel Matter Combo, un sistema intelligente che ottimizza il riscaldamento domestico europeo.
Pubblicato il 31/10/2025 alle 17:00
SwitchBot annuncia il debutto europeo del suo nuovo Smart Radiator Thermostat Panel Matter Combo, una soluzione progettata per rendere il riscaldamento domestico più efficiente, confortevole e sostenibile. Il pacchetto include tre dispositivi chiave: Smart Radiator Thermostat, Home Climate Panel e Hub Mini Matter-Enabled. Insieme, offrono un controllo preciso e automatizzato del clima domestico, con la possibilità di risparmiare fino al 30% sui costi di riscaldamento annuali.
Automazione e risparmio intelligente
Il nuovo sistema di SwitchBot consente di impostare programmazioni smart che regolano automaticamente la temperatura in base alle abitudini quotidiane. È possibile abbassare il riscaldamento quando si è fuori casa e far partire il riscaldamento prima del rientro o dell’ora di dormire.
La funzione di rilevamento finestra aperta interrompe subito il riscaldamento in caso di correnti fredde, mentre il geofencing permette al sistema di accendersi automaticamente quando l’utente è in viaggio verso casa. Tutto questo, sottolinea l’azienda, senza costi di abbonamento, per un risparmio duraturo sia energetico sia economico.
Controllo preciso con il nuovo Home Climate Panel
Home Climate Panel integra un sensore svizzero ad alta precisione per una lettura accurata di temperatura e umidità, evitando le distorsioni dovute al calore del termosifone. I dati vengono mostrati su un ampio display e-ink, con grafici chiari che aiutano l’utente a ottimizzare comfort e consumi.
Il pannello funge anche da centro di controllo per l’intero sistema: con un solo tocco si può aumentare la temperatura o avviare automazioni come l’apertura delle tende o l’attivazione di altri dispositivi SwitchBot, grazie a due tasti programmabili.
Con più Smart Radiator Thermostat, ogni ambiente può essere gestito in modo indipendente. La cameretta dei bambini può scaldarsi prima del rientro da scuola, mentre la camera da letto principale può riscaldarsi solo in tarda serata. Le stanze non utilizzate restano invece a temperatura ridotta, ottimizzando i consumi in modo intelligente.
Compatibilità totale con Matter e smart home
Grazie all’Hub Mini Matter-Enabled, l’intero sistema è compatibile con Apple Home, Google Home, Alexa e Home Assistant. Gli utenti possono gestire il riscaldamento con comandi vocali o da remoto, anche in assenza di Wi-Fi grazie alla connessione Bluetooth locale.
L’installazione non richiede modifiche all’impianto né strumenti speciali. Ogni termostato include sei adattatori compatibili con la maggior parte delle valvole dei radiatori europei. Il dispositivo opera con una rumorosità di soli 20 dB e un’autonomia di fino a 10 mesi, mentre il pannello funziona fino a 24 mesi con due batterie AA. Non mancano funzioni di blocco bambini e protezione antigelo per una maggiore sicurezza domestica.
Il SwitchBot Smart Radiator Thermostat Panel Matter Combo è disponibile da oggi 31 ottobre sul sito ufficiale di SwitchBot e su Amazon Italia al prezzo consigliato di 109,99€.
Offerte Tom's
Iscriviti su Telegram
Migliori termoconvettori e termoventilatori: le scelte della guida a confronto, con punti di forza e limiti di ciascuna.
Freddo in arrivo? Riscalda la tua casa subito! Partono le promozioni Mediaworld su misura
Con Tado, il riscaldamento domestico diventa smart e il risparmio è garantito
Il segreto per scaldare casa senza bollette salate? Eccolo qui, ma restano pochissimi pezzi!
Di Andrea Pellicane
