Immagine di La prima escursione estiva: come evitare l'errore del "vestito a caso" che ti rovina la giornata
Immagine di Borse frigo e borracce termiche: come tenere il cibo fresco in gita e in spiaggia Borse frigo e borracce termiche: come tenere il cibo fresco ...
Immagine di Amaca da viaggio: come scegliere (e montare correttamente) quella giusta per il relax Amaca da viaggio: come scegliere (e montare correttamente) q...
Scegliere capi tecnici e traspiranti al posto dell'abbigliamento casual è il segreto per vivere la prima escursione estiva in totale comfort e senza imprevisti.
Pubblicato il 21/07/2026 alle 16:35
Con l'arrivo della bella stagione e delle giornate soleggiate, la voglia di immergersi nella natura per la prima camminata dell'anno diventa irresistibile. Tuttavia, chi si avvicina per la prima volta a un sentiero di montagna o alla prima camminata in quota tende spesso a commettere lo stesso classico errore: vestirsi con abiti casual da città. Indossare la prima maglietta trovata nell'armadio o un paio di pantaloncini di cotone qualsiasi può sembrare una scelta pratica, ma rischia di trasformare una bella giornata all'aria aperta in un'esperienza decisamente poco piacevole.
Quando si affronta un percorso estivo, anche semplice, il corpo è soggetto a uno sforzo fisico costante e a un microclima in continuo cambiamento. Il sole che picchia, il sudore dovuto alla salita e i bruschi cambi di temperatura o di vento lungo la cresta mettono subito a dura prova i tessuti ordinari. Sottovalutare l'importanza dell'abbigliamento significa ritrovarsi dopo poche decine di minuti con capi pesanti, fradici di sudore e incapaci di proteggere la pelle dalle irritazioni o dalle improvvise raffiche d'aria.
Per godersi davvero il paesaggio e completare l'escursione con il massimo del comfort, è fondamentale abbandonare la logica del "vestito a caso" e puntare su una dotazione essenziale pensata specificamente per l'outdoor. Basta davvero poco per fare la differenza: puntare su tessuti tecnici traspiranti e tagli studiati per il movimento permette di rimanere freschi e asciutti dall'inizio alla fine del sentiero.
Immagine id 66675
I capi giusti per la prima uscita: freschezza, elasticità e protezione
Tra gli elementi indispensabili per il guardaroba da trekking spiccano senza dubbio le T-shirt tecniche leggere a rapida asciugatura. A differenza del classico cotone (che assorbe il sudore fino a trattenere l'umidità e raffreddare la pelle alla prima sosta), i filati sintetici come il poliestere o il poliammide trasferiscono l'umidità direttamente verso l'esterno. Questo processo consente alla maglia di asciugarsi in pochissimi minuti, garantendo una sensazione constante di pulito e termoregolazione, essenziale quando si passa dall'ombra dei boschi al sole aperto.
Accanto alla maglietta, il secondo pilastro dell'outfit estivo è rappresentato dai pantaloncini da hiking elasticizzati dallo stile pulito ed essenziale. Realizzati in tessuti 4-way stretch, questi shorts assecondano ogni passo, il superamento di roccette o le pendenze più accentuate senza fare attrito sulla pelle. Il loro design moderno ed essenziale li rende perfetti anche per la sosta al rifugio, offrendo al contempo un'elevata resistenza alle abrasioni causate da rami o roccia, oltre a una piacevole leggerezza che non affatica le gambe durante la camminata.
Per completare al meglio la protezione, è consigliabile affiancare a questo outfit un gilet antivento leggero o un layer protettivo traspirante, facile da stivare nello zaino. Questo strato aggiuntivo si rivela un alleato prezioso quando si raggiungono forcelle o vette ventilate: protegge il torso dai colpi d'aria improvvisi senza surriscaldare il corpo, permettendo di mantenere un microclima interno sempre equilibrato e piacevole.
Online si trova questo tipo di abbigliamento?
Sì, la rete offre un'ampia scelta di store specializzati in attrezzatura outdoor e brand internazionali dove trovare maglie e pantaloncini da hiking di ogni fascia di prezzo. I principali e-commerce consentono di filtrare i prodotti in base alle caratteristiche tecniche specificando parametri come il grado di traspirabilità, il peso del tessuto, la protezione dai raggi UV (UPF) o la presenza di materiali riciclati.
Acquistare online permette di confrontare rapidamente schede dettagliate, tabelle taglie e recensioni di altri escursionisti che hanno già testato i capi sul campo. Molti siti offrono inoltre politiche di reso molto flessibili, permettendo di provarli comodamente a casa con il proprio zaino prima di intraprendere l'escursione.
Per scegliere la taglia ideale sul web, il consiglio è quello di misurare il torace e il girovita seguendo le indicazioni del produttore. I capi da trekking devono vestire in modo morbido ma non troppo abbondante, evitando pieghe eccessive che potrebbero creare fastidiosi sfregamenti con gli spallacci o la fascia lombare dello zaino.
Vedi offerte su Decathlon
Come lavare questo tipo di abbigliamento?
I tessuti tecnici da montagna richiedono una manutenzione semplice ma attenta per conservare inalterate nel tempo le loro prestazioni traspiranti ed elastiche. È consigliabile lavare le T-shirt e i pantaloncini in lavatrice impostando un ciclo delicato per capi sportivi, con una temperatura massima di 30°C o 40°C e una centrifuga moderata per evitare di stressare le fibre sintetiche.
È fondamentale evitare rigorosamente l'uso di ammorbidenti tradizionali e candeggina. L'ammorbidente, infatti, tende a depositare un velo ceroso sulle microfibre dei capi tecnici, ostruendo i pori del tessuto e compromettendo in modo irreversibile la capacità di traspirazione e la velocità di asciugatura. È preferibile utilizzare detersivi liquidi delicati o specifici per abbigliamento sportivo.
Per quanto riguarda l'asciugatura, è sufficiente stendere i capi all'ombra e all'aria aperta: grazie alla composizione a rapida asciugatura, saranno pronti all'uso in pochissimo tempo. È invece sconsigliato l'impiego dell'asciugatrice ad alte temperature, così come l'uso del ferro da stiro, che potrebbe danneggiare le membrane elastiche e le eventuali termonastrature presenti sul capo.
Offerte Tom's
Iscriviti su Telegram
Guida completa alla scelta e al montaggio dell'amaca da viaggio perfetta per creare un'oasi di relax in pineta o in giardino nel totale rispetto degli alberi.
Sole sull'acqua: come proteggersi in SUP, canoa e kayak
Sole e caldo estremo: i prodotti indispensabili per difendere la pelle
Accessori da picnic: cosa portare per il pranzo al sacco perfetto
