Pagaiare sotto il sole estivo su una tavola da SUP o a bordo di un kayak regala una sensazione di totale libertà, ma nasconde un'insidia di cui ci si accorge spesso solo a fine giornata. L'acqua non si limita a circondarci, ma agisce come uno specchio riflettente in grado di raddoppiare l'intensità dei raggi ultravioletti. Mentre la brezza e gli schizzi freschi ingannano il corpo nascondendo la sensazione di calore sulla pelle, i raggi UV continuano a colpire contemporaneamente dall'alto e dal basso.
Questa doppia esposizione rende la sola crema solare un alleato spesso insufficiente, specialmente durante le sessioni prolungate. Sudore, sfregamenti della pagaia e continui spruzzi rimuovono rapidamente i filtri chimici dalle zone più esposte, come spalle, schiena e retro del collo. Per chi pratica sport acquatici, la protezione tessile rappresenta la barriera meccanica più affidabile per garantire uno schermo costante contro le ustioni per tutto il tempo trascorso in acqua.
Per godersi l'uscita in totale tranquillità senza dover fermare la pagaiata ogni mezz'ora, la soluzione risiede nell'attrezzatura tecnica specifica. Scegliere i capi giusti non significa affatto sacrificare il comfort o la libertà di movimento, ma adottare soluzioni progettate appositamente per resistere al vento, al sale e al movimento continuo delle braccia.
Come scegliere i prodotti giusti
Per quanto riguarda l'abbigliamento top, il capo indispensabile è la maglia protettiva Rashguard, che deve essere strettamente aderente ed altamente elastica. Una vestibilità a "seconda pelle" impedisce al tessuto di gonfiarsi d'acqua o di creare pieghe che provocherebbero dolorose irritazioni da sfregamento sotto le ascelle durante la pagaiata. È fondamentale verificare la presenza del fattore di protezione certificato UPF 50+, capace di schermare oltre il 98% dei raggi UV, preferendo filati in poliestere ed elastan ad asciugatura rapida e resistenti all'azione corrosiva del sale e del cloro.
Per la testa e il viso occorre invece puntare su un cappello tecnico con laccetto di sicurezza anti-vento. Pagaiando in mare o nei bacini aperti, le raffiche di vento possono far volare via un cappello tradizionale in pochi secondi, lasciandoci scoperti o costringendoci a manovre di recupero rischiose. I modelli ideali dispongono di un cinturino regolabile sottogola con clip di bloccaggio, tesa larga o bandana coprinuca integrata, e falde semirigide con inserti galleggianti per non affondare nell'eventualità in cui dovessero cadere in acqua.
La crema solare serve ancora se indosso già una maglia rashguard UPF 50+?
La maglia protettiva copre efficacemente il busto e le braccia, ma lascia comunque scoperte aree altamente sensibili come il viso, le orecchie, il dorso delle mani e le gambe. Quando si pratica SUP o kayak, queste zone rimangono costantemente orientate verso la superficie dell'acqua, ricevendo il massimo della radiazione riflessa.
Per ottenere una copertura totale è indispensabile applicare una crema solare ad ampio spettro (UVA e UVB) con protezione SPF 50+ su tutte le parti del corpo non coperte dal tessuto tecnico. Per gli sport acquatici è consigliabile optare per formule "molto resistenti all'acqua" o stick minerali a base di ossido di zinco, che creano uno strato visibile e duraturo ideale per naso, zigomi e labbra.
Infine, ricordati di applicare la protezione solare almeno venti minuti prima di entrare in acqua e di riapplicarla dopo ogni bagno prolungato o pausa a terra. Integrare la protezione meccanica della rashguard con una buona crema sulle parti scoperte è il modo migliore per evitare insolazioni e scottature insidiose.
Qual è la differenza tra una comune t-shirt in cotone e una rashguard tecnica?
Utilizzare una semplice t-shirt in cotone per fare SUP o kayak è uno degli errori più comuni tra i principianti. Il cotone bagnato perde quasi completamente la sua già ridotta capacità di schermare i raggi UV, arrivando a offrire un fattore di protezione quasi nullo quando si inzuppa d'acqua.
Inoltre, il cotone trattiene l'umidità a lungo, appesantendosi e provocando una spiacevole sensazione di freddo a causa dell'evaporazione causata dal vento. Le cuciture rigide delle magliette tradizionali, una volta bagnate e impregnate di sale, tendono a grattare la pelle sotto le ascelle e sul petto a ogni singolo movimento di pagaiata.
La rashguard tecnica, al contrario, utilizza tessuti sintetici a trama densa che mantengono la loro barriera UV UPF 50+ anche da bagnati. Le sue cuciture sono piatte (flatlock) per azzerare gli sfregamenti e il tessuto traspira ed asciuga in una manciata di minuti, mantenendo la temperatura corporea stabile.
