Nel settore della pulizia smart domotica, la tendenza degli ultimi anni è apparsa piuttosto chiara: soluzioni sempre più grandi, stazioni di svuotamento grandi e prezzi che superano facilmente la soglia dei mille euro. In questo scenario, l’ultimo annuncio del brand Lefant sembra andare in controtendenza, puntando su una scommessa geometrica e strutturale non indifferente con il lancio del nuovo Lefant M210 OMNI.
L’obiettivo dichiarato del costruttore è risolvere due dei problemi storici che affliggono i top di gamma concorrenti (come il Roborock Qrevo Curv 2 o l’ECOVACS DEEBOT T90 PRO Omni): l’accessibilità sotto i mobili bassi e i costi occulti dei materiali di consumo, in primis i sacchetti della polvere.
N.B: il coupon "MGA5CCK4" aumenta ancora di più lo sconto di lancio, portando il prezzo da 799,99€ a soli 229,59€.
Dimensioni al minimo, copertura al massimo
La prima caratteristica che balza all’occhio è il fattore di forma. Laddove la concorrenza viaggia su diametri standard intorno ai 350 mm e altezze vicine ai 10 centimetri, l'M210 OMNI si presenta con un corpo ultra-sottile da 280 mm di diametro e appena 85 mm di altezza.
Questa riduzione volumetrica non è un puro esercizio di stile: un corpo più stretto e basso permette al robot di infilarsi agilmente tra le gambe delle sedie e sotto i mobili a basso profilo (divani, letti, sanitari sospesi), raggiungendo, secondo i dati dei test, una copertura della superficie domestica superiore al 95%.
Lavaggio a rullo in tempo reale e addio ai capelli aggrovigliati
Sul fronte del lavaggio, questo modello abbandona i classici moci rotanti piatti a favore di un sistema a rullo (Roller Mop) da 20 cm. La tecnologia prevede un ciclo continuo a quattro stadi operato in tempo reale direttamente a bordo:
- Spruzzo d'acqua pulita sul rullo.
- Sfregamento attivo sul pavimento con una pressione costante verso il basso di 15N e una velocità di rotazione di 240 giri al minuto (capace di rimuovere macchie ostinate come caffè, latte o salse).
- Raschiamento dello sporco dal rullo tramite un raschietto integrato.
- Recupero immediato dell’acqua sporca nel serbatoio dedicato.
Per quanto riguarda l'aspirazione, Lefant dichiara una potenza massima di 20.000 Pa (regolabile su 4 livelli). La particolarità risiede però nel design della bocchetta: un canale di aspirazione brushless lineare privo di spazzole a setole tradizionali. Questa scelta ingegneristica elimina alla radice il problema dei capelli e dei peli di animali attorcigliati, evitando all'utente la fastidiosa manutenzione manuale post-pulizia per tagliare i residui aggrovigliati. La raccolta dei detriti dai lati è affidata a una doppia spazzola laterale, più efficiente rispetto ai sistemi a spazzola singola.
Una stazione all-in-one e un capiente contenitore "Bag-Free"
La stazione di ricarica e lavaggio automatizza l'intero processo di gestione dei liquidi. Integra un serbatoio per l'acqua pulita da 2,4 litri e uno per l'acqua sporca da 1,5 litri. Quando il robot torna alla base, la stazione provvede al rifornimento del liquido, allo scarico dei reflui, al risciacquo del rullo e alla sua successiva asciugatura ad aria.
L'innovazione più interessante dal punto di vista economico e pratico riguarda però la gestione della polvere. Lefant ha integrato nel robot un capiente contenitore da 800 ml ad accesso superiore (Top-Load) che rompe con la tradizione delle basi di svuotamento dotate di sacchetto usa e getta. Il serbatoio interno è in grado di accumulare sporco fino a due settimane di utilizzo; una volta pieno, si estrae e si svuota direttamente nel cestino. Una scelta che azzera i costi ricorrenti per l’acquisto dei sacchetti e cancella i rumori molesti causati dalle turbine di svuotamento delle stazioni tradizionali.
Navigazione e sensoristica: addio ai paraurti meccanici
Per muoversi nello spazio senza impattare violentemente contro gli ostacoli, l'M210 OMNI si affida al sistema PSD 2.0 (Triangulation Ranging), forte di 9 set di sensori capaci di coprire un raggio di rilevamento grandangolare di 190° senza zone cieche.
A questo si affianca la tecnologia proprietaria Freemove, un algoritmo di fusione multi-sensore che protegge il robot dai blocchi accidentali. Il design del telaio è privo di paraurti meccanici mobili: la scocca è un blocco unico continuo, una soluzione strutturale che impedisce l'accumulo di sporco nelle fessure e scongiura i guasti meccanici tipici dei vecchi sistemi a molla.
Specifiche tecniche in sintesi:
- Dimensioni robot: 280 x 280 x 85 mm
- Dimensioni dock: 347 x 320 x 340 mm
- Potenza di aspirazione: 20.000 Pa (4 livelli)
- Autonomia massima: 130 minuti (Batteria da 3200 mAh)
- Capacità contenitore polvere: 800 ml (senza sacchetto)
- Capacità serbatoi dock: 2,4L (acqua pulita) / 1,5L (acqua sporca)
- Tecnologia di lavaggio: rullo rotante a flusso continuo (240 RPM, 15N)
- Regolazione flusso acqua: 3 livelli
- Connettività e smart: integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa
Posizionamento di mercato
Il posizionamento commerciale del Lefant M210 OMNI è senza dubbio uno dei suoi punti di forza più aggressivi. Con un prezzo di lancio scontato a 279,99€, valido fino all'8 agosto, si inserisce in una fascia di mercato molto competitiva ma offrendo funzioni (come la stazione di lavaggio e l'aspirazione da 20k Pa) solitamente riservate a prodotti che superano ampiamente i 500-600 euro.
Resta da vedere come si comporterà sul campo l'autonomia di 130 minuti su superfici molto ampie, ma sulla carta l'M210 OMNI si candida come uno dei "best buy" più interessanti per chi cerca massima compattezza e zero costi di manutenzione successivi.
