Il LG OLED evo 97W7 è comparso nell'elenco dei CES Innovation Awards 2027 con specifiche che anticipano un salto di luminosità per i televisori OLED più grandi del produttore. La scheda, successivamente rimossa, descrive un modello da 97 pollici con risoluzione 4K e un picco dichiarato di 4.000 nit: quasi il doppio rispetto agli oltre 2.000 nit indicati per l'attuale G6 dello stesso formato. La presentazione completa è attesa al CES 2027, a gennaio.
Il cambiamento potrebbe riguardare soprattutto la struttura del pannello. Finora LG ha mantenuto il WOLED tradizionale sui suoi televisori da 97 pollici, mentre i modelli più piccoli, compresi alcuni da 83 pollici, hanno già adottato il tandem WOLED. I valori riportati nella scheda del W7 suggeriscono l'arrivo di questa tecnologia anche sul formato maggiore, colmando una distanza tecnica all'interno della gamma.
Al picco luminoso si affianca una copertura dichiarata dell'83% dello spazio BT.2020, un altro indizio a favore del pannello tandem. Questa architettura sovrappone più strati emissivi per aumentare la luce prodotta e distribuire il carico tra gli strati, con potenziali benefici anche per la durata. La descrizione cita inoltre il controllo dinamico della potenza, denominato Dynamic Power Control, e una riflettanza dell'1,1%.
Il progetto punta anche a semplificare l'installazione a parete. Il sistema Zero Connect trasmette al display video 4K non compresso attraverso una connessione wireless, riducendo i cavi di segnale da portare fino allo schermo. Per un televisore di queste dimensioni, la posizione delle sorgenti esterne può così essere gestita con maggiore libertà rispetto a una configurazione che richiede collegamenti video diretti al pannello.
La struttura posteriore impiega fibra di carbonio e accompagna un profilo dichiarato di 15,7 millimetri, con un peso complessivo inferiore a 40 chilogrammi. Il montaggio è pensato per aderire alla parete. La tecnologia Under Display Sensor colloca invece i sensori ottici e di luce ambientale sotto il pannello attivo, anziché integrarli nella cornice: una scelta che interviene direttamente sull'organizzazione dei componenti del televisore.
La scheda comprende anche il supporto al VRR fino a 165 Hz e agli ingressi Bluetooth Ultra Low Latency. Sul fronte audio viene indicata una configurazione virtuale a 11.1.2 canali, mentre Gallery+ permette di utilizzare lo schermo per mostrare opere e immagini. Sono caratteristiche che completano il profilo del modello accanto all'aumento di luminosità e alla connessione video senza fili.
Il riferimento economico resta il LG G6 da 97 pollici, che negli Stati Uniti viene normalmente venduto a circa 25.000 dollari pur utilizzando un pannello WOLED tradizionale. Per il 97W7 LG non ha ancora comunicato prezzo e disponibilità, né confermato ufficialmente l'architettura del pannello, ma è probabile che avrà un prezzo simile.
