L'Hardware per il nostro Server
Abbiamo scelto di utilizzare per questo tutorial due soluzioni molto interessanti di Tyan. Questo produttore taiwanese è noto per il buon rapporto qualità prezzo e per la qualità, mediamente alta, delle soluzioni che propone. In questa prima parte del tutorial daremo un'occhiata al barebone GX 21 per piattaforma Intel Xeon, nella successiva vedremo il GX 28, per piattaforma Opteron. Vi ricordiamo che si tratta di barebone 1U, quindi alti 4 cm. e larghi 34.
Il Tyan GX 21 - B5350. Leggermente meno costoso e sofisticato del GX 28.
Il Tyan GX 28 sarà svelato in ogni dettaglio nella prossima puntata.
Modello | Tyan Transport GX-21 (B5350) | Tyan Transport GX-28 (B2881) |
Motherboard | Tyan Tiger i7320 (S5350) | Tyan Thunder K8SR |
Processore | Dual Intel Xeon (compatibile con Nocona) | Dual AMD Opteron |
FSB | 800 MHz | 200 Mhz |
Memoria | 8 x DIMM DDR-266/333 (fino a 16 GB) | 8 x DIMM DDR-266/333/400 (fino a 16 GB) |
Slot di espansione | 1 x PCI-X (su Raise Card) | 2 x PCI-X (su Raise Card) |
Controller di massa | 1 x IDE, 2 x SATA (RAID 0, 1) | 1 x IDE, 4 x SATA (RAID 0, 1, 10) |
Scheda grafica | ATi Rage XL 8 MB | ATi Rage XL 8 MB |
Alimentatore | EPS12V, 500W | EPS12V, 400W |
Pannello frontale | 2 x USB Switch Power Switch Reset LED HDD LED Errore LED LAN |
1 x USB Switch Power Switch Reset LED HDD LED LAN |
Pannello posteriore | 1 x PS2 2 x USB 1 x Seriale 1 x VGA 1 x RJ45 |
1 x PS2 2 x USB 2 x RJ45 1 x VGA 1 x Seriale |
Ventole raffreddamento | 5 x 40mm | 6 x 40mm |
Periferiche di archiviazione | CD-Rom 24x | CD-Rom 24x |
