Immagine di Recensione Mova Rover X10: robot piscina dal fantastico rapporto prezzo / tecnologia
Robot pulitore per piscina cordless di fascia alta con LiDAR 3D, pulizia 7-in-1 e autonomia fino a 6 ore.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Direttore Responsabile @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 30/07/2026 alle 17:50
In questo articolo
  • La recensione in un minuto
  • Com'è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
In questo articolo
  • Com'è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Com'è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Pro
    • Navigazione con LiDAR 3D subacqueo
    • Copertura di 7 aree
    • Autonomia
    • Potenza di pulizia
    • Filtraggio fine
  • Contro
    • App con curva di apprendimento non immediata
    • Poco giustificato su piscine piccole e regolari
Il verdetto di Tom's Hardware
Premio Editor's Choice
Il Mova Rover X10 è un robot pulitore per piscina che offre un ottimo rapporto tra tecnologia e prezzo. La navigazione con LiDAR 3D subacqueo, la copertura simultanea di sette aree comprese superficie e linea di galleggiamento, l'autonomia fino a 6 ore e la potenza di aspirazione da 38.000 L/h lo collocano ai vertici del mercato consumer. Lo consigliamo a chi possiede una piscina grande o dalla forma complessa e vuole eliminare quasi del tutto la manutenzione manuale. È meno indicato per chi ha una vasca piccola e regolare. Nel complesso è un prodotto tecnicamente riuscito e coerente con le proprie ambizioni, la cui valutazione dipende soprattutto dal mantenimento del prezzo (tra i 1000 e i 1300 euro).
Informazioni sul prodotto
Il Mova Rover X10 è robot pulitore per piscina cordless, con cui automatizzare completamente la manutenzione della vasca, dal fondo alla linea d'acqua fino alla superficie, riducendo al minimo l'intervento manuale. Con un prezzo poco sopra al migliaio di euro (al momento della recensione), è idoneo a piscine di tutti i tipi e dimensioni, anche se è più indicato a chi possiede piscine grandi e complesse per mettere a frutto tutte le sue peculiarità. Vediamo come è fatto e come è andata la nostra prova.
Il Rover X10 è un robot cordless che punta tutto su tre elementi: navigazione tramite LiDAR subacqueo con mappatura 3D, sistema di pulizia OMNI Clean 7-in-1 e autonomia dichiarata fino a 6 ore. Nei nostri test emerge come un prodotto capace di gestire piscine fino a 500 m2 in un unico ciclo, con una copertura che comprende anche superficie dell'acqua e linea di galleggiamento.
Immagine id 103240
I punti di forza sono la manovrabilità garantita dai 15 motori, la potenza di aspirazione fino a 38.000 L/h e il filtraggio fine fino a 3 micron. È un prodotto per chi vuole il massimo dell'automazione, a un prezzo giusto.
Com'è fatto
Il Rover X10 si presenta con un corpo dalle dimensioni di 540 × 460 × 320 mm, modellato in maniera tale da poterlo afferrare da una maniglia. La batteria è da 15.000 mAh ed è in grado di raggiungere un'autonomia dichiarata fino a 6 ore di pulizia continua con una singola carica. La ricarica richiede almeno 6 ore.
15 motori individuali gestiscono propulsione e controllo, e di questi ben 4 sono motori Jet-Drive dedicati al movimento verticale. Sono proprio questi ultimi a permettere al robot di salire, scendere e restare in sospensione, garantendo la pulizia delle pareti verticali e della linea d'acqua. La potenza di aspirazione arriva fino a 38.000 L/h, un valore ai vertici del segmento, gestito da un sistema che l'azienda chiama Precision FloatDrive.
La navigazione si affida a un sensore laser subacqueo LDS abbinato al sistema AquaScan 360°, capace di costruire in tempo reale una mappa 3D completa della vasca. Su questa mappa lavorano gli algoritmi di pianificazione dei percorsi, che ottimizzano dinamicamente il tragitto. A supporto intervengono più sensori, tra cui la tecnologia AquaSonar per il monitoraggio e il rilevamento degli ostacoli, e la funzione EdgeDrive per la spazzolatura precisa di bordi e angoli.
Il cestello di raccolta ha una capacità di 5 litri ed è in grado di filtrare particelle fino a 3 micron, oltre naturalmente a foglie e detriti più grossolani. Questo livello di filtraggio supera quello dei robot convenzionali e rappresenta un vantaggio concreto per chi cerca un'acqua limpida. Il sistema OMNI Clean 7-in-1 interviene su sette aree distinte: superficie dell'acqua, pavimento, pareti, linea di galleggiamento, angoli, gradini e zone poco profonde, tutto in un'unica sessione autonoma.
La gestione avviene tramite l'app MOVAhome, che consente il controllo in tempo reale, la programmazione delle sessioni e la visualizzazione della mappa costruita durante il lavoro. A fine ciclo entra in gioco lo Smart Surface Parking: il robot emerge e si porta vicino al bordo, così da rendere agevole il recupero senza dover armeggiare con reti o funi.
Esperienza d'uso
Il primo aspetto che colpisce durante l'uso è la fase di mappatura. Il Rover X10 non si limita a seguire un percorso preimpostato, ma esplora la vasca costruendo una rappresentazione tridimensionale dell'ambiente. Questo si traduce in una pianificazione dei percorsi ordinata, con passate regolari e senza quei movimenti casuali tipici dei robot che navigano a inclinazione. Nelle piscine dalla forma complessa, con rientranze e angoli irregolari, il vantaggio della mappatura 3D si nota chiaramente perché il robot riduce le zone lasciate scoperte.
La copertura delle sette aree funziona in modo convincente. Il fondo e le pareti vengono gestiti senza difficoltà grazie ai motori Jet-Drive, che permettono la risalita verticale con un movimento fluido. La vera differenza rispetto a molti concorrenti si vede però sulla superficie e sulla linea di galleggiamento: la funzione skimmer integrata raccoglie i detriti che galleggiano, un compito che gran parte dei robot da fondo ignora completamente. Chi ha una piscina circondata da alberi apprezzerà questa capacità, perché riduce la necessità di passare manualmente il retino.
L'autonomia dichiarata di 6 ore si conferma un dato realistico negli scenari ideali. Non abbiamo riscontrato cali significativi durante le sessioni prolungate, e la capacità di coprire fino a 500 m² in un ciclo unico rende il robot adatto anche alle vasche più grandi. Su piscine di dimensioni domestiche standard, il ciclo si completa ben prima di esaurire la carica, lasciando margine per sessioni ripetute o per la pulizia più intensiva delle aree critiche.
La gestione degli ostacoli e delle pendenze si comporta bene. Il robot supera gradini e zone poco profonde senza rimanere incastrato, e la combinazione di mappatura 3D e spinta verticale gli consente di uscire da situazioni che metterebbero in difficoltà modelli meno sofisticati. La potenza di aspirazione da 38.000 L/h si fa sentire nella raccolta dei detriti più pesanti, come sabbia e sedimenti depositati sul fondo, dove molti robot cordless faticano.
Il cestello da 5 litri è capiente, ma la sua reale utilità dipende dalla frequenza d'uso e dalla quantità di detriti. In piscine molto sporche conviene svuotarlo con regolarità per non compromettere l'efficienza dell'aspirazione. L'operazione è semplice, anche perché lo Smart Surface Parking porta il robot a portata di mano al termine della sessione, evitando la scomodità di doverlo recuperare dal fondo con l'asta.
L'app MOVAhome rappresenta il centro di controllo dell'esperienza. Consente di avviare e programmare le sessioni, di monitorare in tempo reale lo stato del robot e di consultare la mappa della piscina. La curva di apprendimento esiste: la quantità di funzioni disponibili richiede qualche sessione per essere padroneggiata, e chi cerca la massima semplicità potrebbe trovare l'interfaccia più articolata del necessario. Una volta presa confidenza, però, la gestione da smartphone diventa immediata e permette di sfruttare appieno le potenzialità del sistema, inclusa la scelta delle modalità di pulizia mirate su singole aree.
+1
Nel complesso, l'esperienza d'uso è positiva, quella di un prodotto maturo dal punto di vista tecnologico, dove le singole funzioni hanno un riscontro nel funzionamento reale. La combinazione di navigazione intelligente, copertura completa e autonomia generosa riduce sensibilmente il tempo dedicato alla manutenzione manuale.
Verdetto
Il Mova Rover X10 è un robot che porta molta tecnologia, a un prezzo contenuto molto interessante. Dobbiamo specificare, prima di continuare, che al momento della prova questo robot è in vendita a un prezzo tra i 1000 e i 1300 euro, praticamente la metà rispetto i 2499 euro del prezzo di listino. Finché lo troverete a questo prezzo, allora sarà veramente un ottimo affare. Specificato questo, vediamo tutti i pro di questo robot: la navigazione con LiDAR 3D subacqueo, la copertura simultanea di sette aree comprese superficie e linea di galleggiamento, l'autonomia fino a 6 ore e la potenza di aspirazione da 38.000 L/h lo collocano ai vertici del mercato consumer.
I difetti sono difficili da trovare, e potremmo citare la complessità dell'app, che richiede un po' di tempo per prendere confidenza.
Immagine id 103265
Lo consigliamo a chi possiede una piscina grande o dalla forma complessa e vuole eliminare quasi del tutto la manutenzione manuale, apprezzando la copertura della superficie e la filtrazione fine fino a 3 micron. È meno indicato per chi ha una vasca piccola e regolare, dove il costo elevato non trova piena giustificazione rispetto a modelli più economici. Nel complesso il Rover X10 è un prodotto tecnicamente riuscito e coerente con le proprie ambizioni. Per questi motivi, conferiamo al Mova Rover X10 il nostro Award.
Recensione Anthbot M9 Pro: robot tosaerba per giardini complicati
Robot tosaerba wire-free con navigazione HoloSense Quad-Fusion per giardini fino a 1.000 m². L'abbiamo analizzato in dettaglio.
Di Andrea Ferrario
Recensione Ecovacs Deebot T90 Pro Omni: ha tutto e il prezzo è buono
Di Andrea Ferrario
Recensione DJI Lito X1: drone entry-level con funzioni avanzate
Editor's Choice
Recensione Dreame X60 Pro Ultra Complete: arriva veramente in ogni angolo
Editor's Choice
Recensione Mova V70 Ultra Complete: pulizia di bordi e angoli totale
Editor's Choice
Di Andrea Ferrario
Di Andrea Ferrario
Editor's Choice
Di Andrea Ferrario
Editor's Choice
Di Andrea Ferrario
Editor's Choice
Di Andrea Ferrario
