Pro
- Sensore 1/1,3" da 48 MP
- Video 4K HDR a 60 fps e slow-motion 4K a 100 fps
- Profilo D-Log M a 10 bit
- Peso sotto i 250 grammi
- Memoria interna da 42 GB integrata
- LiDAR frontale e rilevamento ostacoli omnidirezionale
Contro
- Autonomia reale inferiore ai valori dichiarati
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
Con la serie Lito, DJI apre un capitolo nuovo nel segmento entry‑level dei droni. Il Lito X1 ne rappresenta la versione più completa e si colloca in una fascia di prezzo attorno ai 419 euro per il solo drone. L'obiettivo dichiarato è offrire a chi vola per la prima volta un mezzo sicuro, leggero e capace di riprese quasi professionali, senza chiedere l'investimento di un Mini 4 Pro o di un Mini 5 Pro. Sensore da 1/1,3", memoria interna da 42 GB, LiDAR frontale e volo per waypoint sono le carte che DJI mette sul tavolo. Vediamo come è andata la nostra prova.
La recensione in un minuto
Il DJI Lito X1 è un drone pieghevole sotto i 250 grammi, pensato per principianti che vogliono funzioni avanzate. Il sensore CMOS da 1/1,3" da 48 megapixel gira video in 4K HDR fino a 60 fps e in 4K fino a 100 fps per lo slow‑motion, con profilo colore D‑Log M a 10 bit per la post‑produzione. La sicurezza è il tema centrale, grazie al rilevamento ostacoli omnidirezionale e al LiDAR frontale assente sul modello base Lito 1.
I pregi non mancano: qualità video molto buona per la categoria, memoria interna da 42 GB, peso contenuto e un rapporto qualità/prezzo interessante.
Come è fatto
Il Lito X1 segue la formula ormai collaudata dei mini‑droni pieghevoli DJI: scocca in plastica rinforzata dalla finitura chiara, bracci ripiegabili ed eliche che si aprono al momento del volo. Piegato, senza eliche, misura 144,4 × 93,9 × 62,4 mm, mentre aperto raggiunge 183,3 × 251,3 × 79,4 mm. In configurazione base, con la batteria standard, il peso si ferma intorno ai 249 grammi, restando sotto la soglia dei 250 grammi che in Europa semplifica gli obblighi normativi. Con la batteria Plus e i paraeliche, invece, il peso massimo al decollo sale a circa 340 grammi e il drone rientra nella classe C1, con regole operative diverse rispetto alla C0.
Il cuore del sistema è il sensore CMOS da 1/1,3" con risoluzione effettiva di 48 megapixel, lo stesso montato su DJI Mini 4 Pro e DJI Flip. Questa scelta posiziona il Lito X1 come alternativa più economica ma qualitativamente allineata a modelli più costosi. La lente offre un campo visivo di circa 82,1°, equivalente a 24 mm, con apertura f/1.7 e messa a fuoco da 1 metro all'infinito. Le foto raggiungono 8064 × 6048 pixel e vengono salvate in JPEG oppure in RAW DNG.
Sul fronte video, il drone registra in 4K HDR fino a 60 fps e in 4K fino a 100 fps per le riprese al rallentatore. Il profilo D‑Log M a 10 bit amplia il margine di manovra in fase di color grading, un elemento che avvicina il Lito X1 a un contesto semi‑professionale.
La batteria standard, chiamata Intelligent Flight Battery, ha una capacità di 2.788 mAh e dichiara fino a 36 minuti di volo. La versione Plus arriva a 4.680 mAh e a 52 minuti dichiarati. Sul piano delle prestazioni di volo, la resistenza al vento è indicata fino a 10,7 m/s, la velocità orizzontale massima tocca i 18 m/s in modalità Sport e l'angolo massimo di inclinazione è di 35°. Il posizionamento sfrutta GPS, Galileo e BeiDou, con una precisione di hovering che scende a ±0,1 metri in verticale usando i sensori di visione. La trasmissione video arriva fino a 8 km e a completare il quadro c'è la memoria interna da 42 GB, integrata direttamente nel drone e assente sul Lito 1.
Esperienza d'uso
La prima cosa che emerge in volo è quanto il Lito X1 sia gestibile per chi non ha esperienza. Il rilevamento ostacoli omnidirezionale lavora costantemente e, unito al LiDAR frontale, aiuta a riconoscere oggetti sottili e a orientarsi anche in condizioni di luce difficile. Questa combinazione riduce il rischio di collisioni durante i voli automatici e trasmette una sensazione di controllo che, per un principiante, fa la differenza. Il Return to Home avanzato, appoggiandosi al posizionamento satellitare e ai sensori di visione, riporta il drone al punto di partenza con precisione.
La stabilizzazione si è dimostrata molto efficace. Il gimbal meccanico, affiancato dagli algoritmi elettronici, mantiene l'orizzonte fermo e produce footage paragonabile a quello dei Mini di fascia più alta, anche con vento moderato. Non abbiamo riscontrato problemi diffusi di vibrazioni o di effetto jello, il difetto tipico che compromette le riprese aeree. La resistenza al vento dichiarata si traduce in un volo stabile finché non intervengono raffiche particolarmente intense, oltre le quali il drone inizia a faticare, come prevedibile per un mezzo di questo peso.
Sulla qualità dell'immagine il giudizio è positivo. Alla luce diurna, il dettaglio e la gamma dinamica risultano vicini a quelli del Mini 4 Pro, merito del sensore da 1/1,3". In controluce la gestione dell'esposizione è buona e il profilo D‑Log M a 10 bit consente di recuperare ombre e alte luci senza degradare troppo il file. In condizioni di bassa luce il sensore più grande fa un salto netto rispetto al Lito 1, pur restando inferiore ai droni più pesanti e costosi: è un risultato solido per la categoria, non un riferimento assoluto.
Le funzioni automatizzate sono il vero motivo per salire di livello rispetto al modello base. Il Waypoint Flight permette di pre‑programmare rotte con punti di passaggio, mentre ActiveTrack insegue soggetti in movimento come persone o veicoli, e nei test si è rivelato affidabile per riprese dinamiche. Sono strumenti che portano un'esperienza da drone professionale in mano a chi non lo è, e questo è il carattere distintivo del prodotto.
Per quanto riguarda l'autonomia reale, con la batteria standard i tempi di volo effettivi si collocano sotto i 36 minuti dichiarati, tipicamente intorno ai 25‑30 minuti a seconda del vento e dello stile di guida. Con la batteria Plus si superano i trenta minuti, senza però avvicinarsi sempre ai 52 minuti indicati. È uno scostamento comune a molti droni e suggerisce di orientarsi verso un kit con più batterie per sessioni prolungate.
Il controllo avviene tramite radiocomando, disponibile nella versione RC‑N3 da abbinare allo smartphone o nella RC 2 con schermo integrato.
Verdetto
Il DJI Lito X1 centra l'obiettivo per cui è nato: mettere funzioni evolute alla portata di chi vola per la prima volta, mantenendo il peso sotto i 250 grammi e un prezzo attorno ai 400‑420 euro. Il sensore da 1/1,3" condiviso con il Mini 4 Pro, il 4K HDR a 60 fps con slow‑motion a 100 fps, il profilo D‑Log M a 10 bit, la memoria interna da 42 GB e la coppia LiDAR più rilevamento ostacoli omnidirezionale compongono un pacchetto difficile da trovare a questa cifra. La qualità video è molto buona per la categoria e la sicurezza in volo è il suo punto più convincente.
Restano alcuni limiti concreti. L'assenza di video verticale nativo penalizza chi produce contenuti per i social in formato verticale e l'autonomia reale è inferiore ai valori dichiarati. Rispetto ai Mini di fascia più alta mancano alcune funzioni avanzate: il Lito X1 resta un entry‑level plus, non un drone pienamente professionale. Tuttavia, considerando il suo rapporto tra prezzo e caratteristiche, molto buono, assegniamo al Lito X1 il nostro Award.
Lo consigliamo a chi cerca il primo drone con funzioni avanzate e forte assistenza alla sicurezza, ai videomaker leggeri interessati al 4K a 10 bit senza spendere per un Mini più costoso e a chi viaggia e vuole un mezzo compatto con memoria integrata. Ha meno senso per chi lavora esclusivamente in verticale o per chi pretende le funzioni complete della gamma superiore. Nel complesso, una proposta equilibrata e ben calibrata per il suo pubblico.
