Immagine di AliExpress celebra 16 anni con la più grande promozione della sua storia AliExpress celebra 16 anni con la più grande promozione del...
Immagine di Le migliori TV da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon Le migliori TV da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon...
Obiettivo - 2
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 12/09/2018 alle 11:06
Aberrazione cromatica
Le fotocamere del costruttore giapponese hanno sempre adottato efficaci sistemi di correzione dei difetti dell'obiettivo in camera e questa DMC-RX 100 VI non sfugge alla regola, malgrado il processore d'immagine non riesca del tutto a controllare l'aberrazione cromatica laterale che si verifica alle focali più corte:
sony rx100 vi 054
In situazioni in cui il contrasto è particolarmente elevato, è visibile un residuo di aberrazione cromatica laterale a 24 mm con lievi frange magenta e verdi
sony rx100 vi 055
A 200 mm l'aberrazione cromatica laterale è sostanzialmente invisibile
Vignettatura
Date anche le aperture massime non particolarmente elevate, la già bassa vignettatura a T.A. è corretta dal processore e risulta invisibile.
Distorsione
Anche la distorsione intrinseca dell'obiettivo, non trascurabile scattando in RAW, diventa impercettibile grazie alla correzione effettuata dal processore d'immagine.
sony rx100 vi 056
Distorsione a 24 mm
sony rx100 vi 057
Distorsione a 200 mm
Riflessi
Il noto rivestimento Zeiss T* riduce la luce parassita e le immagini fantasma.
Anche in condizioni di pieno controluce, il comportamento è davvero ottimo, i riflessi sono pressoché invisibili, mentre è presente solo qualche bagliore in corrispondenza di forti sorgenti di luce:
sony rx100 vi 058
sony rx100 vi 059
Coma
Coma visibile al bordo a 24 mm a T.A., assente a 200 mm:
sony rx100 vi 060
Coma a 24 mm (sinistra) e a 200 mm (destra), crop 1:1
Stabilizzatore
La nostra prova prevede scatti a 1/30, 1/15, 1/8, 1/4 e 1/2 di secondo. Lunghezza focale 100 mm. A sinistra stabilizzatore disattivato, a destra attivato:
sony rx100 vi 061
1/30 s
sony rx100 vi 062
1/15 s
sony rx100 vi 063
1/8 s
sony rx100 vi 064
1/4 s
sony rx100 vi 065
1/2 s
Ci saremmo aspettati qualcosa di più riguardo all'efficacia dello stabilizzatore ottico integrato nello zoom. A 1/15 s a mano libera l'immagine senza stabilizzatore è già mossa, come prevedibile, mentre con lo SteadyShot inserito è ancora bella ferma. Tuttavia, da 1/8 s in giù, anche con lo stabilizzatore attivato, le immagini risultano mosse, ovviamente molto meno che senza. In base ai nostri test, possiamo attribuire un'efficacia di circa 2 f/stop.
Macro
La minima distanza di MAF di questo obiettivo si ottiene alla focale di 24 mm, con un rapporto di ingrandimento non particolarmente elevato. In posizione tele la minima distanza di messa a fuoco si sposta a circa 1 m.
sony rx100 vi 066
A 24 mm la distanza minima di MAF è nell'ordine degli 8 cm dalla lente frontale dell'obiettivo
Bokeh
Il sensore da 1", in combinazione all'apertura massima del diaframma, non permette di "staccare" adeguatamente il soggetto dallo sfondo. Per certi tipi di fotografia (paesaggio, fotografia di gruppi di persone ecc.) questo è un vantaggio in quanto la profondità di campo elevata permette di mettere a fuoco su più piani anche quando si usa il teleobiettivo, in altri casi - come ad esempio i ritratti - manca il tanto ricercato effetto bokeh, che in sostanza si può ottenere soltanto sulle focali tele ed il soggetto abbastanza vicino alla camera, aprendo tutto il diaframma.
sony rx100 vi 067
Questa immagine è stata scattata alla focale di 200 mm e a tutta apertura: come si vede, benché sia stato a messo a fuoco il motoscafo, il background e il foreground sono ancora a fuoco
sony rx100 vi 068
L'unico modo per avere delle aree fuori fuoco e quindi un minimo di bokeh è quello di riprendere col teleobiettivo un soggetto abbastanza ravvicinato
High on Life 2, come gira su RTX 5070?
World of Warships annuncia un nuovo evento con i Sabaton come protagonisti
I migliori robot aspirapolvere da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon
