Pag 2
Per una vera esperienza home theater non basta guardare un film sulla TV o sul monitor del PC. Quando parliamo di home cinema ci riferiamo a un proiettore che può produrre uno schermo di almeno un paio di metri. Il prezzo: meno di 2000€. Popcorn e coca cola non inclusi.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Sony VPL-HS3: Utilizzo Sony VPL-HS3: In Use
La configurazione è semplice grazie alla base regolabile. Se non potete posizionare agilmente il proiettore, la funzione Side Shot 2 fornisce un ottimo aiuto. I bottoni per la regolazione dello zoom e della messa a fuoco sono posizionati sul lato dell'unità. Se non volete utilizzare i comandi posizionati sul proiettore, Sony fornisce un telecomando con la maggior parte delle funzioni e l'accesso a modalità prememorizzate (dinamica, standard, cinema). Potete inoltre regolare l'aspetto dell'immagine e la configurazione Real Color Processing, oltre ovviamente alla luminosità e il contrasto. Sony VPL-HS3: In Use
Una volta connesso, la fonte è automaticamente rilevata e l'immagine è visualizzata in pochi secondi. Le regolazioni sono veloci grazie al menù su schermo che è completo e facile da utilizzare. Questo include le regolazioni più tipiche, e molte altre funzioni per incrementare la resa dell'immagine. Ci sono diverse regolazioni per la lampada che influiscono anche sulla velocità di rotazione della ventola. Il VPL-HS3 è abbastanza silenzioso in modalità cinema, ma leggermente più rumoroso rispetto i concorrenti. Sony VPL-HS3: In Use
