Passo dopo passo: rimozione dello schermo TFT
Costruire il vostro proiettore XGA ad alta-risoluzione con 3,500 ANSI lumen non è molto difficile. Questo articolo e il filmato allegato vi accompagneranno passo passo attraverso questa avventura.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Il nostro obiettivo: recuperare lo schermo LCD smontandolo delicatamente da un vecchio monitor TFT. Nell'immagine uno schermo 15
Il nostro obiettivo: recuperare lo schermo LCD smontandolo delicatamente da un vecchio monitor TFT. Nell'immagine uno schermo 15" della Iiyama
Le difficoltà riguardanti la rimozione dello schermo LCD dipendono dal tipo di monitor che scegliete; potrebbe essere molto semplice o, in alcuni casi, quasi impossibile. Per esperienza, i monitor della Iiyama, come il nostro BX3814UT, si rivelano una scelta eccellente, perché lo schermo LCD è solo leggermente aderente allo scheletro di supporto e può essere facilmente rimosso.
Dobbiamo rimuovere il supporto prima di disinstallare il resto dell'unità, per poi finire con l'intero case.
Questo monitor ci offre una buona base di partenza: 15.1" TFT della Iiyama (BX3814UT)
Vista posteriore del monitor. Le viti per il cavalletto vanno rimosse per prime, seguite da quelle del case.
Dopo che la scheda dell'inverter e l'elettronica di controllo sono state rimosse, ci troviamo di fronte alla luce di retro-illuminazione.
Dopo che la scheda dell'inverter e l'elettronica di controllo sono state rimosse, ci troviamo di fronte alla lampada per la retro-illuminazione.
Prima di procedere col prossimo passo, vi consigliamo di togliere tutti i cavi, così che la scheda dell'inverter e il suo pannello possano essere rimossi. Mettete qualche etichetta sui cavi in modo da facilitarvi il successivo ricollegamento. La rimozione del pannello dal supporto è un po' più complicata, dato che una qualsiasi cavo piegato potrebbe facilmente danneggiare le connessioni. Gli schermi LCD sono lastre di vetro percorse da sottilissimi conduttori, e le connessioni al controller sono presenti sui lati. Tutti i percorsi delle connessioni, essendo così sottili, sono estremamente sensibili a qualsiasi forma di stress. Siate estremamente cauti: queste connessioni miniaturizzate non possono essere riparate!
