Pro
- Potente aspirazione da 12.000 Pa
- Sistema di doppi panni rotant
- Dock multifunzione
- Spazzola laterale FlexiArm
- Navigazione LiDAR con evitamento ostacoli Reactive Tech
- Prezzo
Contro
- Non ha il dispenser del detersivo
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
Roborock Qrevo 5AE
Il Roborock Qrevo 5AE è un robot aspirapolvere di fascia alta, con una potenza d'aspirazione di 12.000 Pa e un sistema di doppi panni rotanti che girano a 200 RPM, in grado di lavare i pavimenti con una pressione costante e regolabile. La dock multifunzionale completa l'esperienza di automazione totale: oltre a ricaricare il robot, è in grado di svuotare automaticamente il contenitore della polvere, lavare i panni, asciugarli con aria calda e rifornire il serbatoio dell'acqua, riducendo drasticamente la necessità di intervento manuale e trasformando completamente l'approccio alla pulizia domestica quotidiana.
Recensione in un minuto
Il Roborock Qrevo 5AE è in grado di aspirare alla massima potenza di 12.000 Pa ed è dotato di un sistema di lavaggio a doppi panni rotanti, che lavorano a 200 RPM con 30 livelli di regolazione del flusso d'acqua. L'esperienza di pulizia è di alto livello, e la possibilità di alzare i panni di 10 mm quando rileva tappeti, permette una transizione fluida tra diverse tipologie di pavimento. La dock multifunzione è il vero punto di forza del sistema: esegue un processo di lavaggio dei panni a tre fasi (pre-lavaggio lento, risciacquo a velocità media e centrifuga ad alta velocità), li asciuga con aria calda a 45°C per prevenire muffe e odori sgradevoli, svuota automaticamente il contenitore della polvere in un sacchetto da 2,7L con autonomia fino a 7 settimane, e rifornisce il serbatoio dell'acqua quando necessario.
La navigazione LiDAR con sistema Reactive Tech garantisce mappature precise ed evitamento efficace degli ostacoli, mentre la spazzola laterale FlexiArm estensibile permette una pulizia ottimale di angoli e bordi. La batteria offre un'autonomia teorica di 180 minuti (circa 140 in condizioni reali di utilizzo intensivo), sufficiente per abitazioni di medie dimensioni. La rumorosità è contenuta (circa 55 dB in modalità silenziosa) e la necessità di manutenzione periodica è limitata. Il Qrevo 5AE si rivela una soluzione ideale per chi cerca un sistema di pulizia domestica completamente autonomo, capace di gestire efficacemente pavimenti duri e tappeti con intervento umano minimo.
Com'è fatto
Il Roborock Qrevo 5AE presenta un design circolare ed elegante con dimensioni di 350x353x96,5 millimetri, una configurazione che bilancia perfettamente mobilità e capacità di pulizia. La colorazione bianca con finiture opache conferisce al dispositivo un aspetto minimalista e moderno, adatto a integrarsi in qualsiasi ambiente domestico senza risultare invasivo. La parte superiore ospita il sistema LiDAR PreciSense per la navigazione, montato in una torretta circolare leggermente rialzata che permette scansioni a 360 gradi dell'ambiente circostante, creando mappe dettagliate con precisione millimetrica. I comandi fisici sono ridotti all'essenziale: due pulsanti (avvio/pausa, ritorno alla base) sono posizionati al centro del pannello superiore, permettendo l'utilizzo base anche senza smartphone. La parte frontale integra il sistema Reactive Tech per l'evitamento ostacoli, che utilizza sensori a luce strutturata per identificare oggetti di piccole dimensioni come cavi, calzini o giocattoli, permettendo al robot di aggirarli senza rischio di inceppamenti. Questo rappresenta un significativo miglioramento rispetto ai sistemi a infrarossi tradizionali, spesso incapaci di rilevare oggetti di dimensioni ridotte o con colori scuri.
Nella parte inferiore del robot troviamo il sistema di pulizia DuoDivide, una spazzola principale che combina setole in nylon e lame in gomma disposte secondo uno schema a V che previene efficacemente l'aggrovigliamento di peli e capelli, riducendo la necessità di manutenzione. Questo componente lavora in sinergia con la spazzola laterale FlexiArm, capace di estendersi fino a 10 mm per raggiungere efficacemente angoli e bordi.
Il vero elemento distintivo è rappresentato dai due panni rotanti posizionati posteriormente, che ruotano a 200 RPM esercitando una pressione costante sul pavimento, mentre il meccanismo di sollevamento intelligente li alza automaticamente di 10 mm quando il robot transita su tappeti o moquette. Il serbatoio d'acqua integrato da 80 ml garantisce un'autonomia di lavaggio adeguata, mentre i sensori ultrasonici di rilevamento tappeti assicurano transizioni intelligenti tra diverse superfici. I sei sensori anticaduta prevengono cadute dalle scale o dislivelli, mentre le ruote omnidirezionali offrono una mobilità eccellente con capacità di superare ostacoli fino a 20 mm di altezza. La batteria garantisce un'autonomia dichiarata di 180 minuti in modalità standard, con tempi di ricarica ridotti del 30% rispetto alle generazioni precedenti grazie alla tecnologia di ricarica rapida.
La dock multifunzionale è un vero e proprio centro di automazione domestica, con dimensioni di 340x487x519 millimetri che la rendono più compatta rispetto ad altri modelli premium pur mantenendo funzionalità avanzate. La struttura ospita un serbatoio per acqua pulita da 4 litri e uno per acqua sporca da 3,5 litri, dimensioni generose che garantiscono un'autonomia estesa fino a diverse sessioni di pulizia senza necessità di rifornimento. Il sistema di lavaggio dei panni implementa un processo a tre fasi: un pre-lavaggio lento per ammorbidire lo sporco ostinato, un risciacquo a velocità media per rimuoverlo efficacemente, e una fase finale di centrifuga ad alta velocità per eliminare l'acqua in eccesso. Il sistema di asciugatura utilizza aria calda a 45°C, una temperatura ottimale per eliminare l'umidità residua senza danneggiare i materiali dei panni e prevenire la formazione di muffe o cattivi odori.
La gestione della polvere avviene tramite un sistema di svuotamento automatico che trasferisce i detriti dal contenitore del robot a un sacchetto sigillato da 2,7 litri, con capacità sufficiente per accumulare lo sporco di almeno 7 settimane di utilizzo quotidiano. La base della dock è progettata per essere facilmente rimovibile, facilitando la pulizia periodica e prevenendo l'accumulo di calcare o residui che potrebbero compromettere l'efficienza del sistema nel lungo periodo. Un'attenzione particolare è stata dedicata all'efficienza energetica, con la possibilità di programmare la ricarica nelle fasce orarie non di picco per ottimizzare i consumi e ridurre i costi energetici.
Il software di gestione rappresenta un elemento fondamentale dell'esperienza d'uso, con l'app Roborock che offre un'interfaccia intuitiva ma ricca di funzionalità avanzate. La mappatura 3D permette di visualizzare gli ambienti domestici in modo dettagliato, con la possibilità di memorizzare fino a quattro mappe diverse per abitazioni multi-piano. Il sistema supporta la creazione di zone virtuali (no-go, no-mop e zone prioritarie), la pianificazione di pulizie programmate con parametri personalizzabili per ogni stanza, e l'integrazione con assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Siri per il controllo tramite comandi vocali. L'app consente inoltre di monitorare lo stato di usura dei componenti, ricevere notifiche per la manutenzione programmata, e accedere a statistiche dettagliate sulle sessioni di pulizia completate. La connettività Wi-Fi (2,4 GHz) garantisce una connessione stabile anche in abitazioni con copertura Wi-Fi problematica, mentre gli aggiornamenti firmware OTA (over-the-air) assicurano il costante miglioramento delle funzionalità e l'ottimizzazione degli algoritmi di navigazione e pulizia nel tempo, estendendo la vita utile del dispositivo con nuove funzionalità rilasciate periodicamente.
Esperienza d'uso
L'esperienza d'uso del Roborock Qrevo 5AE inizia con una configurazione molto semplice, che richiede pochi minuti: dopo aver posizionato la dock in un punto con spazio sufficiente su tutti i lati (almeno 0,5 metri lateralmente e 1,5 metri frontalmente), riempito il serbatoio dell'acqua pulita e collegato l'alimentazione, il robot è pronto per la prima mappatura. L'app Roborock guida l'utente attraverso la connessione Wi-Fi e la configurazione iniziale con istruzioni chiare e visuali.
Con la prima esplorazione dell'ambiente il robot traccia i confini delle stanze e identifica gli ostacoli, mentre costruisce in tempo reale una mappa tridimensionale visualizzabile nell'app. La precisione della navigazione LiDAR è molto alta, con il robot capace di rilevare anche piccole differenze strutturali come soglie o cambi di pavimentazione, utilizzandole come riferimento per ottimizzare i percorsi di pulizia. La mappatura di un appartamento di circa 100 metri quadri richiede circa mezz'ora, ma è un investimento di tempo che si traduce in pulizie successive molto più efficienti, con il robot che memorizza gli spazi e pianifica percorsi ottimizzati riducendo significativamente i tempi di completamento.
Nelle sessioni di pulizia quotidiana, il Qrevo 5AE dimostra una notevole efficacia sia in modalità aspirazione che in modalità combinata aspirazione-lavaggio. La potenza d'aspirazione da 12.000 Pa si rivela particolarmente efficace sui tappeti, dove riesce a estrarre polvere e allergeni dalle fibre profonde, visibilmente superiore rispetto a modelli con potenze inferiori. Su pavimenti duri come parquet, ceramica o marmo, la combinazione tra aspirazione e lavaggio con i panni rotanti a 200 RPM rimuove efficacemente sia lo sporco secco che quello umido, incluse macchie ostinate di caffè, succo o fango trasportato dalle scarpe. Particolarmente interessante è il sistema di rilevamento automatico delle superfici: quando incontra un tappeto durante la modalità di lavaggio, il robot solleva istantaneamente i panni di 10 mm, proteggendo il tessuto dall'umidità ma continuando ad aspirare efficacemente, per poi riabbassarli automaticamente tornando su pavimento duro. Questa transizione avviene in modo fluido e silenzioso, senza interrompere il ciclo di pulizia, rendendo finalmente possibile una pulizia mista senza intervento umano. L'efficacia della pulizia lungo i bordi rappresenta un punto di forza significativo: la spazzola laterale FlexiArm si estende verso gli angoli e i battiscopa, rimuovendo la polvere anche in punti tradizionalmente problematici, con una copertura superiore rispetto a modelli concorrenti dotati di spazzole laterali standard non estensibili.
Al termine di ogni sessione, il robot ritorna autonomamente alla base dove avviene una sequenza completamente automatizzata: prima lo svuotamento del contenitore polvere nel sacchetto da 2,7 litri (con una potenza di aspirazione sufficiente a prevenire qualsiasi dispersione di polvere nell'ambiente), poi il lavaggio dinamico dei panni attraverso il processo trifasico che adatta velocità e pressione in base allo sporco rilevato. Il sistema di asciugatura con aria calda a 45°C si attiva successivamente, impiegando circa 2-3 ore per asciugare completamente i panni, prevenendo efficacemente la formazione di muffe o cattivi odori, un problema comune nei robot lavapavimenti tradizionali. Durante l'uso prolungato, il robot monitora il livello dell'acqua nel serbatoio interno e, quando necessario, ritorna autonomamente alla base per rifornirsi, riprendendo esattamente dal punto in cui aveva interrotto la pulizia. Questa completa automazione riduce drasticamente la necessità di intervento umano: nell'arco di diverse settimane, l'unica operazione manuale richiesta è il riempimento occasionale del serbatoio dell'acqua pulita della base e lo svuotamento di quello dell'acqua sporca, con frequenza variabile in base alle dimensioni dell'abitazione e all'intensità d'uso.
L'autonomia della batteria è adeguata nella maggior parte degli scenari domestici: nei test di utilizzo reale, il robot ha completato circa due ore e mezza di pulizia combinata (aspirazione e lavaggio) prima di necessitare una ricarica, sufficiente per coprire appartamenti fino a 120-150 metri quadri in una singola sessione. Per abitazioni più ampie, la funzione di ricarica intelligente risulta particolarmente utile: il robot calcola la batteria residua e, se insufficiente per completare l'intera area, torna autonomamente alla base per una ricarica rapida prima di riprendere esattamente dal punto in cui si era fermato.
Il sistema di navigazione dimostra la sua efficacia anche nel riconoscimento e aggiramento degli ostacoli temporanei: cavi, calzini, giocattoli per bambini o animali domestici vengono identificati dal sistema Reactive Tech e aggirati con precisione, una significativa evoluzione rispetto ai sistemi di navigazione delle generazioni precedenti che spesso rimanevano bloccati richiedendo intervento manuale. Particolarmente apprezzabile è la gestione degli ostacoli in movimento come animali domestici: il robot rallenta in loro presenza e modifica il percorso senza comportamenti imprevedibili che potrebbero spaventarli, un dettaglio importante per la convivenza pacifica in ambienti domestici condivisi con animali.
La gestione tramite l'app Roborock rappresenta un altro punto di forza dell'esperienza d'uso, con un'interfaccia che bilancia efficacemente semplicità e profondità di controllo. Le funzionalità di pianificazione permettono di programmare pulizie specifiche per giorni e orari diversi, con la possibilità di personalizzare parametri come potenza di aspirazione, flusso d'acqua e sequenza delle stanze per ogni sessione programmata. La visualizzazione 3D dell'abitazione facilita la creazione di zone personalizzate: aree no-go dove il robot non deve entrare, zone no-mop dove deve solo aspirare senza lavare, e zone di pulizia intensiva dove aumentare automaticamente potenza e passaggi. L'app offre anche dettagliate statistiche di utilizzo e manutenzione, segnalando quando è necessario sostituire componenti come filtri, spazzole o panni, con notifiche non invasive ma informative. La compatibilità con gli ecosistemi domotici più diffusi (Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit) amplia ulteriormente le possibilità di controllo, permettendo l'integrazione del robot in scenari automatizzati più complessi o il controllo vocale per avviare sessioni di pulizia specifiche.
La rumorosità operativa rappresenta un aspetto ben bilanciato: in modalità standard, il livello sonoro si attesta intorno ai 55 dB, aumentando fino a circa 65 dB alla massima potenza, valori che permettono una conversazione normale nella stessa stanza durante il funzionamento in modalità standard, rendendo possibile la programmazione anche durante la presenza in casa senza eccessivo disturbo.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, nonostante l'elevata automazione, alcuni interventi periodici rimangono necessari per mantenere prestazioni ottimali nel tempo. I panni rotanti, pur essendo lavati automaticamente, necessitano di sostituzione ogni 2-3 mesi di utilizzo intensivo. La spazzola principale DuoDivide richiede una pulizia manuale settimanale per rimuovere peli e capelli che, nonostante il design anti-groviglio, possono accumularsi negli snodi, un'operazione facilitata dal pettine di pulizia incluso nella confezione. Il serbatoio dell'acqua sporca della dock necessita di un risciacquo periodico per prevenire depositi di calcare, mentre il filtro HEPA del robot andrebbe pulito settimanalmente e sostituito ogni 6-8 mesi per mantenere efficiente la filtrazione delle polveri sottili. Questi interventi, pur rappresentando un impegno minimo rispetto ai robot di fascia più bassa, rimangono comunque un aspetto da considerare nell'economia complessiva dell'esperienza d'uso. Il sacchetto della polvere da 2,7 litri si dimostra particolarmente capiente, con una durata effettiva di circa 6-7 settimane in un'abitazione con animali domestici, riducendo significativamente la frequenza di acquisto dei sacchetti di ricambio rispetto ad altri sistemi con capacità inferiori, un vantaggio economico nel lungo periodo che compensa parzialmente il costo iniziale più elevato dell'intero sistema.
Verdetto
Il Roborock Qrevo 5AE si posiziona nella fascia alta del mercato, nonostante il prezzo non stellare, aumentando il rapporto qualità-prezzo. I punti di forza sono numerosi e sostanziali: la potenza di aspirazione da 12.000 Pa garantisce una pulizia profonda anche su tappeti a pelo lungo; il sistema di lavaggio a doppi panni rotanti con sollevamento automatico risolve efficacemente il problema della gestione mista di pavimenti duri e tappeti; la dock multifunzionale con lavaggio, asciugatura, svuotamento e rifornimento automatici riduce drasticamente la necessità di intervento umano; e il sistema FlexiArm per la pulizia degli angoli offre una copertura superiore rispetto alla maggior parte dei concorrenti non dotati di bracci estensibili. La navigazione intelligente con mappatura multi-piano e l'evitamento ostacoli Reactive Tech completano un pacchetto tecnologicamente avanzato che rappresenta lo stato dell'arte nel settore.
Tra gli aspetti da considerare, la manutenzione, pur drasticamente ridotta, richiede comunque interventi periodici per componenti soggetti a usura come panni, filtri e spazzole. La rumorosità, benché contenuta rispetto alla potenza erogata, potrebbe risultare percepibile in ambienti particolarmente silenziosi o durante sessioni notturne. Infine, le dimensioni della dock, nonostante l'ottimizzazione degli spazi interni, richiedono una collocazione adeguata con sufficiente spazio circostante, un aspetto da valutare in abitazioni con metrature contenute. Il Roborock Qrevo 5AE è particolarmente consigliato a famiglie con abitazioni medie o grandi caratterizzate da pavimentazioni miste (parquet, ceramica, tappeti), presenza di animali domestici, e ritmi di vita intensi che valorizzano l'automazione completa del processo di pulizia.
Il prezzo di 699 euro è più basso di molti concorrenti che offrono le stesse caratteristiche, di conseguenza il Qrevo 5AE offre un ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni. L'unica cosa che manca è l'erogatore del detersivo. Se cerca un robot per aspirare e lavare, e non volete spendere migliaia di euro, considerate questo modello.
