Immagine di Scaldaletto Imetec a 99,99€, il minimo di sempre per dormire al caldo
Immagine di Deblock: rendimento fino al 4%, cripto e oro. Come funziona e quali rischi ha Deblock: rendimento fino al 4%, cripto e oro. Come funziona ...
Immagine di Netflix aumenta i prezzi, ma il 36% dei nostri lettori ha già disdetto Netflix aumenta i prezzi, ma il 36% dei nostri lettori ha gi...
Imetec Scaldasonno matrimoniale a 99,99€ su Amazon, minimo storico e sconto del 38%: doppio comando, due temperature e tessuto con lana e merino.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 18/11/2026 alle 17:48
L'offerta in breve
  • Imetec Scaldasonno è uno scaldaletto matrimoniale da 150 x 160 cm, adatto a chi desidera riscaldare il letto condiviso e regolare il calore separatamente sui due lati.
  • Il doppio comando a due temperature permette regolazioni separate, mentre il tessuto con il 50% di lana e merino è lavabile in lavatrice a 30°C.
  • Su Amazon lo scaldaletto costa 99,99€ anziché 159,99€, con uno sconto dichiarato del 38% e un risparmio di 60€; il prezzo raggiunge il minimo storico.
  • Il dispositivo Electro Block spegne automaticamente il prodotto in caso di guasto; questo modello Made in Italy è disponibile su Amazon nella versione con doppio comando.
Imetec Scaldasonno costa 99,99€ su Amazon, il minimo di sempre, con uno sconto del 38% sui 159,99€ di listino. Lo scaldaletto matrimoniale punta sul comfort delle notti fredde, con due comandi per regolare il calore sui due lati del letto.
Come si regola il calore su Imetec Scaldasonno?
Il modello matrimoniale misura 150 x 160 cm e dispone di un doppio comando con due temperature. È una caratteristica utile quando si condivide il letto e si hanno preferenze diverse: ciascuno può gestire il calore dalla propria parte, senza dover concordare un'unica impostazione.
Le due temperature rendono la regolazione immediata, con una scelta semplice tra i livelli disponibili. È il tipo di prodotto che ha senso per chi trova poco piacevole infilarsi in un letto freddo e cerca un calore regolabile direttamente dove riposa.
Prima dell'acquisto, conviene confrontare le misure dello scaldaletto con quelle del proprio materasso: 150 x 160 cm identifica le dimensioni del prodotto e permette di valutarne l'ingombro sul matrimoniale.
Imetec Scaldasonno: tessuto lavabile e sicurezza Electro Block
Il tessuto contiene il 50% di lana e merino ed è lavabile in lavatrice a 30°C. La possibilità di lavarlo è un dettaglio pratico per un accessorio destinato al letto, soprattutto quando viene utilizzato con regolarità durante la stagione fredda.
La manutenzione resta comunque da eseguire rispettando le istruzioni del prodotto. Il lavaggio a 30°C è il riferimento da tenere presente, senza trattarlo come un normale capo da inserire in qualsiasi programma della lavatrice.
Sul fronte della sicurezza è presente Electro Block, il dispositivo che spegne automaticamente lo scaldaletto in caso di guasto. Non va confuso con un timer: la sua funzione è intervenire quando si verifica un malfunzionamento.
Il modello è Made in Italy e dichiara una potenza di 2 x 50/55 W, con diffusione uniforme del calore. Sono caratteristiche da considerare insieme al doppio comando se si cerca uno scaldaletto matrimoniale da usare in coppia.
Imetec matrimoniale a 99,99€: 60€ restano in tasca
Su Amazon il prezzo passa da 159,99€ a 99,99€: lo sconto dichiarato è del 38% e il risparmio ammonta a 60€. È anche il prezzo più basso mai raggiunto da questo modello, una ragione concreta per valutarlo se l'acquisto era già nei programmi.
La spesa ha senso soprattutto per chi desidera scaldare il letto matrimoniale, regolare separatamente i due lati e poter lavare il tessuto in lavatrice. Vai all'offerta di Imetec Scaldasonno su Amazon e scegli il doppio comando per le prossime notti fredde.
Domande frequenti
Quanto costa oggi?
Imetec Scaldasonno matrimoniale costa 99,99€ su Amazon, contro un listino di 159,99€. Lo sconto dichiarato è del 38%, con un risparmio di 60€.
Per chi è consigliato?
È consigliato a chi desidera riscaldare il letto matrimoniale e gestire separatamente il calore sui due lati. Misura 150 x 160 cm e ha un doppio comando con due temperature.
Conviene comprarlo adesso?
Sì, se cerchi uno scaldaletto matrimoniale con doppio comando: 99,99€ è il minimo storico di questo modello. Lo sconto del 38% permette di risparmiare 60€ sul listino.
Offerte Tom's
Iscriviti su Telegram
Abbiamo chiesto ai lettori di Tom's Hardware cosa faranno con l'abbonamento a Netflix dopo il rincaro. Il 36% dei partecipanti ha già disdetto e il 29% intende farlo: un risultato che offre uno spunto di riflessione, senza rappresentare l'utenza Netflix nel suo complesso.
Di Giulia Serena
Di David Bossi
Quanto costano le navi ferme? 528 milioni l'anno in Italia
Vulnerability Assessment: come scovare le falle informatiche prima degli hacker
Voce alle aziende
Dreame Aqua20 debutta con 400€ di sconto: ecco il robot con pulizia a vapore a 180°
Sponsorizzato
Di Giulia Serena
Di David Bossi
Voce alle aziende
Di Cyberlys
Sponsorizzato
Di Giulia Serena
