Immagine di Sei tornato dalle vacanze, ma chi protegge casa quando sei al lavoro? Ecco le soluzioni smart da avere
Immagine di Festa Prime, le migliori offerte su Smart Home & Sicurezza Festa Prime, le migliori offerte su Smart Home & Sicurezza...
Immagine di Verisure rivoluziona la protezione: la tua casa è al sicuro con 1,20€ al giorno Verisure rivoluziona la protezione: la tua casa è al sicuro...
Una guida pratica ai migliori dispositivi smart per proteggere la tua abitazione dai malintenzionati durante le ore di lavoro quotidiane.
Pubblicato il 25/08/2026 alle 14:08
Tornare dalle vacanze estive significa riprendere i ritmi di tutti i giorni, riporre le valigie ed eliminare la salsedine o l'aria di montagna dai pensieri. Eppure, spesso ci dimentichiamo che la routine quotidiana espone la nostra casa agli stessi identici rischi di un lungo viaggio. Ogni mattina tiriamo la porta dietro di noi per andare in ufficio, lasciando l'appartamento incustodito per otto o dieci ore consecutive, esattamente negli orari preferiti da ladri e malintenzionati.
Credere che la casa sia al sicuro solo perché la ripopoliamo la sera è un'illusione comune. Il lavoro ci costringe a una regolarità prevedibile, creando finestre temporali perfette per intrusioni non rilevate, perdite d'acqua o piccoli incidenti domestici. Fortunatamente, trasformare la propria abitazione in una fortezza intelligente non richiede impianti complessi o lavori di muratura: bastano i giusti dispositivi smart per mantenere il controllo totale ovunque ci si trovi.
Immagine id 86737
Nuki Smart Lock
Perché lo consigliamo
Permette di monitorare e gestire la porta di casa direttamente dallo smartphone mentre ci si trova alla scrivania in ufficio. Garantisce un controllo completo degli accessi senza dover ricorrere al duplicato delle chiavi fisiche da lasciare sotto lo zerbino o a terzi.
I punti di forza
  • Controllo degli accessi in tempo reale: invia notifiche ad ogni apertura e chiusura della porta durante l'orario lavorativo
  • Gestione da remoto: consente di sbloccare la serratura a distanza per parenti, tecnici o corrieri senza dover rientrare a casa
  • Chiusura automatica di sicurezza: elimina il rischio di dimenticare la porta aperta o sbloccata quando si esce di fretta la mattina
Ring Video Doorbell 4
Funge da deterrente immediato sulla soglia d'ingresso, simulando la presenza di qualcuno all'interno dell'abitazione anche quando ci si trova a chilometri di distanza. Scoraggia i malintenzionati che suonano al citofono per verificare se l'appartamento sia vuoto negli orari d'ufficio.
I punti di forza
  • Comunicazione bidirezionale in HD: permette di rispondere al citofono e parlare con chi si trova alla porta via smartphone
  • Rilevamento del movimento avanzato: invia un avviso immediato se qualcuno staziona sul pianerottolo o nel giardino prima ancora che suoni
  • Integrazione con l'ecosistema smart: si collega facilmente agli altri dispositivi di sicurezza e assistenti vocali di casa
eufy Security Cam 2K
Offre una visione chiara e continua degli accessi principali e della zona giorno durante le ore di assenza. L'algoritmo di intelligenza artificiale integrato distingue le persone dagli animali domestici, evitando che l'utente riceva falsi allarmi sul telefono mentre sta lavorando.
I punti di forza
  • Risoluzione e visione notturna nitida: permette di identificare chiaramente volti e dettagli all'interno delle stanze anche con poca luce
  • Tracciamento del movimento AI: segue automaticamente i movimenti sospetti registrando la clip dell'evento
  • Nessun abbonamento obbligatorio: memorizza i filmati in locale mantenendo la massima privacy dei dati familiari
Aqara Door and Window Sensor
Protegge i punti ciechi e i varchi secondari che spesso vengono dimenticati o lasciati socchiusi quando si esce di fretta la mattina. In caso di tentata effrazione o apertura non autorizzata di infissi e portefinestre, invia una segnalazione istantanea sul telefono.
I punti di forza
  • Installazione semplice e discreta: si applica in pochi secondi tramite adesivo su qualsiasi tipo di serramento senza fare fori
  • Notifiche immediate di stato: avvisa se una finestra è rimasta aperta prima di allontanarsi verso il luogo di lavoro
  • Consumi estremamente ridotti: le batterie a bottone durano fino a due anni garantendo una protezione continuativa
Philips Hue
Previene l'effetto "casa buia e disabitata" nelle ore del tardo pomeriggio prima del rientro dal lavoro, specie durante la stagione invernale. Consente di programmare routine di illuminazione dinamiche e casuali nelle varie stanze per simulare una reale presenza all'interno dell'immobile.
I punti di forza
  • Automazione intelligente e oraria: accende e spegne i punti luce ad orari prestabiliti o sincronizzati con il tramonto locale
  • Controllo remoto totale: permette di accendere le luci manualmente in caso di trattenuta improvvisa in ufficio
  • Basso consumo energetico: la tecnologia LED permette di mantenere accesi i punti luce necessari senza impatti significativi sulla bolletta
Meross Smart Water Leak Sensor
Protegge la casa dai danni strutturali provocati da perdite idriche o rotture improvvise di tubature, lavatrici ed elettrodomestici mentre la casa è vuota. Invia un allarme sonoro immediato e una notifica push per permettere di rientrare o contattare un vicino prima che l'acqua danneggi pavimenti e arredi.
I punti di forza
  • Rilevamento rapido delle perdite: i contatti placcati in oro reagiscono immediatamente al contatto con la minima quantità d'acqua
  • Allarme acustico integrato ad alto volume: avvisa i vicini di casa o chi si trova nelle immediate vicinanze dell'appartamento
  • Monitoraggio continuo via app: mostra lo stato dei sensori e il livello della batteria direttamente dallo smartphone
Ring Alarm
Costituisce l'elemento centrale per la protezione dell'intera abitazione, coordinando sirene, tastiere e rilevatori in un unico sistema coeso. Si attiva in pochi secondi la mattina prima di uscire per andare al lavoro tramite tastiera o app, garantendo una copertura totale di tutti gli ambienti.
I punti di forza
  • Architettura modulare ed espandibile: permette di aggiungere sensori e accessori in base alle dimensioni dell'appartamento
  • Batteria di riserva integrata: continua a funzionare inviando segnalazioni anche in caso di sbalzi di tensione o interruzione della corrente elettrica
  • Gestione semplice da app: consente di armare, disarmare e verificare lo stato dell'allarme in qualsiasi momento della giornata
Offerte Tom's
Iscriviti su Telegram
Metti in sicurezza la tua casa con la tecnologia Verisure a partire da soli 1,20€ al giorno e richiedi subito un preventivo gratuito.
Anticipo Prime Day clamoroso! Tado crolla a metà prezzo PRIMA del 6 e 7 ottobre
Chiavi di casa sempre in tasca? Una serratura smart può cambiarvi davvero la routine
Casa vuota per giorni? Questi sensori smart possono evitare danni costosi
