La sicurezza non è più solo una questione di reazione, ma di prevenzione assoluta. Con il lancio dell'innovativo sistema d'allarme dotato di Scudo Perimetrale, Verisure ridefinisce gli standard di protezione per privati e aziende, intercettando ogni potenziale minaccia prima ancora che possa varcare la soglia d'ingresso. Grazie a una tecnologia che combina il rilevamento perimetrale esterno con l'analisi intelligente delle immagini, il sistema è in grado di individuare tempestivamente qualsiasi tentativo di intrusione nelle aree esterne, come balconi, terrazzi o giardini. L'intruso viene così identificato e messo in fuga ancor prima che si avvicini agli infissi principali, garantendo un livello di serenità mai provato prima.
Chi dovrebbe affidarsi a Verisure?
Il cuore pulsante di questa soluzione è l'integrazione nativa con la Centrale Operativa Verisure, attiva 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. Non appena i dispositivi rilevano un segnale anomalo o un tentativo di effrazione, la Centrale risponde in meno di 60 secondi, avviando una doppia verifica in tempo reale tramite il monitoraggio di video, immagini e l'ascolto dell'audio ambientale. Questo flusso riduce al minimo i falsi allarmi e permette agli esperti di sicurezza di confermare l'effettività del pericolo. In caso di minaccia reale, la gestione della situazione è immediata: vengono allertate istantaneamente le Forze dell'Ordine e, contemporaneamente, viene attivato da remoto l'esclusivo fumogeno ZeroVision, che azzera completamente la visibilità nel locale protetto in pochissimi secondi, bloccando l'azione del malintenzionato.
Questo ecosistema di protezione non è pensato solo per l'ambito domestico, ma si adatta perfettamente alle esigenze di qualsiasi attività commerciale. Che tu voglia proteggere la tua casa – l'ambiente in cui riposi e custodisci i tuoi affetti – o la tua azienda, i negozi e gli uffici che rappresentano il frutto del tuo lavoro, Verisure progetta una soluzione su misura. Ogni vulnerabilità viene analizzata sul campo per blindare sia gli spazi interni che le ampie aree esterne aziendali. Inoltre, la gestione quotidiana è semplificata al massimo per chiunque: tramite pratici lettori di chiavi intelligenti da interno o i sistemi di chiusura SmartLock con serratura intelligente, attivare o disattivare l'allarme diventa un gesto immediato, sicuro e privo di complicazioni burocratiche o codici difficili da ricordare.
Il momento migliore per investire sulla tranquillità della tua famiglia o del tuo business è adesso, grazie a condizioni economiche irripetibili. Sfruttando l'attuale Bonus Sicurezza, è infatti possibile accedere alle soluzioni Verisure con un'eccezionale riduzione del 50%. L'intera offerta è strutturata con una formula "tutto incluso e senza sorprese": la quota mensile copre ogni singolo aspetto del servizio, dall'assistenza tecnica continua alla manutenzione con sostituzione gratuita dei materiali in caso di guasto, fino agli aggiornamenti software costanti dell'app e dei dispositivi. La tua serenità è davvero a un passo e richiede pochissimo tempo.
Quanto tempo serve per installare tutto tramite i tecnici Verisure?
L'efficienza e la rapidità sono due dei pilastri fondamentali del servizio offerto da Verisure. Una volta completato il calcolo del preventivo online e definito il piano di protezione insieme agli esperti, l'installazione dell'intero sistema d'allarme avviene in tempi record. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'impianto è completamente operativo e attivo in meno di 24 ore dal primo contatto, riducendo al minimo i tempi di attesa e i potenziali giorni di vulnerabilità per l'immobile.
Questo risultato è reso possibile dal lavoro di un team di Esperti di Sicurezza certificati, che si occupano personalmente di ogni fase del processo. Prima di posizionare i dispositivi, i tecnici effettuano un sopralluogo approfondito e totalmente gratuito della struttura, identificando i punti critici, le vie di fuga e le zone che necessitano di una copertura prioritaria, come le finestre sul retro o i balconi esposti.
L'installazione vera e propria non richiede interventi strutturali invasivi, canaline esterne o fastidiose opere murarie, poiché i dispositivi Verisure sfruttano una tecnologia wireless avanzata e ad alta sicurezza. I tecnici provvedono al fissaggio ottimale, alla configurazione della Centrale Operativa, al collaudo del fumogeno ZeroVision® e all'allineamento dello Scudo Perimetrale. Al termine del lavoro, il cliente riceve una formazione completa e intuitiva sull'utilizzo dell'applicazione mobile e dei lettori di chiavi, lasciando l'abitazione o l'azienda protetta fin da subito.
In caso di guasti a uno dei componenti, come si comporta Verisure?
Uno dei timori principali quando si installa un sistema tecnologico di sicurezza riguarda la gestione dei guasti, dell'usura delle batterie e delle anomalie tecniche. Verisure risponde a questo dubbio con una politica di trasparenza totale definita "senza sorprese", in cui il cliente non deve farsi carico di alcuna spesa imprevista o costo nascosto per mantenere l'allarme perfettamente efficiente nel corso degli anni.
Il monitoraggio della continuità di funzionamento è costante e avviene da remoto. I dispositivi inviano report periodici di autodiagnosi alla Centrale Operativa: se un sensore segnala una batteria scarica, un'interferenza prolungata o un difetto hardware, il sistema genera un alert automatico. Questo permette a Verisure di agire in modo predittivo, spesso contattando il cliente prima ancora che quest'ultimo si accorga del problema visivo o acustico sul componente.
La manutenzione ordinaria e straordinaria, così come la sostituzione integrale dei materiali difettosi o usurati, è interamente inclusa nella quota mensile del servizio. Non ci sono costi di chiamata per l'uscita del tecnico, né tariffe orarie per la manodopera o spese di spedizione per i pezzi di ricambio. L'assistenza tecnica continua e la garanzia illimitata sui prodotti assicurano che ogni componente dell'allarme mantenga gli standard qualitativi originari per tutta la durata del contratto.
Che spesa devo aspettarmi per proteggere un'abitazione normale?
Determinare il costo esatto di un sistema d'allarme Verisure richiede un'analisi personalizzata, poiché non esistono configurazioni standard che vadano bene per ogni tipo di edificio. Un'abitazione "normale" può variare sensibilmente a seconda che si tratti di un appartamento al terzo piano in un condominio centrale, di una villetta a schiera con giardino o di un attico con ampio terrazzo: ciascuna di queste soluzioni presenta vulnerabilità differenti che richiedono un numero specifico di sensori e barriere perimetrali.
Tuttavia, l'investimento iniziale e il canone mensile risultano oggi estremamente accessibili grazie alla combinazione delle promozioni in corso e degli incentivi statali. Con l'applicazione del Bonus Sicurezza, i costi di acquisto e installazione della tecnologia subiscono un taglio netto del 50%, permettendo di dotarsi di un impianto top di gamma a una cifra decisamente inferiore rispetto ai prezzi di listino tradizionali.
La quota mensile che si va a sostenere non deve essere considerata come un semplice costo per l'hardware, ma come un abbonamento a un servizio di protezione globale h24. In quel canone è compreso il collegamento permanente con la Centrale Operativa, l'intervento dei custodi e delle Forze dell'Ordine, l'utilizzo illimitato dell'applicazione e tutta l'assistenza tecnica necessaria. Richiedere un preventivo personalizzato e gratuito è il modo più rapido per conoscere l'investimento esatto tarato sulle reali metrature della propria casa.
