Immagine di Piccole telecamere vanno bene, ma Verisure ti dà la protezione che conta
Immagine di Sicurezza domestica e smart home: la tecnologia che protegge la casa Sicurezza domestica e smart home: la tecnologia che protegge...
Immagine di Con Verisure la sicurezza non è un gioco da 20€! Fai un preventivo veloce online Con Verisure la sicurezza non è un gioco da 20€! Fai un p...
Scegli l'allarme Verisure per mettere in sicurezza la tua casa e la tua famiglia. Installazione da 299€ e sopralluogo gratuito. Approfitta del bonus sicurezza 2026!
Pubblicato il 04/03/2026 alle 13:37 - Aggiornato il 20/09/2026 alle 03:00
In un mondo in cui le minacce alla sicurezza domestica sono sempre più frequenti, non basta affidarsi a piccole telecamere o soluzioni fai-da-te. La vostra tranquillità richiede protezione reale e certificata. Con Verisure, potrete mettere in sicurezza la vostra casa e la vostra famiglia grazie a sistemi di allarme professionali, progettati per reagire subito a qualsiasi tentativo di intrusione.
Vedi offerta su Verisure
Serrature intelligenti e certificate
Scegliere Verisure significa anche approfittare di un servizio rapido e senza complicazioni. L’installazione parte da soli 299€, con sopralluogo gratuito per valutare le esigenze specifiche della vostra abitazione. Inoltre, nel 2026 potrete usufruire del bonus sicurezza, con detrazioni fino al 50% sul costo dell’installazione, rendendo la protezione professionale più accessibile che mai.
Immagine id 85471
La sicurezza comincia dalla porta d’ingresso. La serratura intelligente Verisure, installata all’interno della porta e invisibile dall’esterno, possiede la massima certificazione SKG, resistente a qualsiasi tentativo di sabotaggio. In questo modo, la vostra casa sarà protetta anche quando voi non siete presenti, senza compromettere l’estetica o la praticità. In caso di tentativo di intrusione o manomissione della porta, il sistema d’allarme Verisure invia immediatamente un segnale alla Centrale Operativa H24. Gli operatori rispondono in meno di 60 secondi, garantendo un intervento rapido e mirato per proteggere voi e i vostri cari, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Telecamere di sicurezza senza fili: pro e contro
Verisure non solo protegge, ma semplifica la vita quotidiana. Grazie all’app dedicata, potrete aprire e chiudere la porta da remoto ovunque vi troviate, senza dover lasciare copie delle chiavi in giro. La funzione Autolock vi consente di programmare la chiusura automatica della porta secondo le vostre esigenze, unendo sicurezza e comodità in un unico sistema integrato.
Offerte Tom's
Iscriviti su Telegram
Un sistema di sicurezza non può essere economico e superficiale: con Verisure è possibile ottenere online un preventivo rapido e personalizzato per proteggere davvero la vostra abitazione.
Voce alle aziende
Di Verisure
8 soluzioni tech per una casa vigile mentre ti rilassi in vacanza
Verisure: arriva il nuovo scudo perimetrale che riduce al minimo i rischi prima che l'intruso si avvicini
Verisure rivoluziona la protezione: la tua casa è al sicuro con 1,20€ al giorno
Voce alle aziende
Di Verisure
