Immagine di Come si aggiunge olio alla macchina? Come si aggiunge olio alla macchina?...
Immagine di Come si cambia il filtro del gasolio? Come si cambia il filtro del gasolio?...
Gasolio contaminato, danni fino a 4.000 euro: come chiedere il rimborso
Gasolio contaminato: prove tecniche e documenti sono decisivi per chiedere il risarcimento dei danni.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 23/07/2026 alle 10:12
La notizia in un minuto
  • Le riparazioni causate dal gasolio contaminato possono raggiungere diverse migliaia di euro.
  • Scontrino, diagnosi tecnica e campioni sigillati aiutano a dimostrare il danno.
  • Il rifornimento deve essere collegato con precisione al distributore contestato.
Un pieno di gasolio contaminato può fermare un’auto poco dopo il rifornimento e generare riparazioni comprese, nei casi segnalati, tra 2.000 e 4.000 euro. Filtri ostruiti, pompa danneggiata e iniettori compromessi sono tra le conseguenze possibili. Per ottenere il risarcimento dal venditore, però, il guasto deve essere ricondotto con precisione al carburante acquistato presso uno specifico distributore.
La contaminazione può dipendere dalla presenza di acqua e sedimenti nelle cisterne. Il gasolio commercializzato ordinariamente in Italia può essere una miscela B7, con una quota di biodiesel fino al 7%: il FAME contenuto nella miscela è igroscopico e, in presenza di acqua o cattiva manutenzione, può favorire lo sviluppo di contaminazioni microbiologiche. Fanghi e depositi possono quindi raggiungere il serbatoio dell’auto, intasare il filtro e compromettere il sistema di alimentazione.
Esistono anche alterazioni illecite. Nel marzo 2026 la Guardia di Finanza ha sequestrato a Licata oltre 9.000 litri di gasolio chimicamente alterato, ricondotto alla possibile miscelazione con solventi, benzine o oli vegetali esausti. Il modulo ufficiale per le segnalazioni sui carburanti contempla espressamente anomalie meccaniche successive al rifornimento e il ritrovamento di acqua o carburante sporco nel serbatoio.
Il risarcimento dipende dal collegamento documentato tra pieno, contaminazione e guasto.
La prima prova da conservare è lo scontrino, oppure la ricevuta di un pagamento tracciabile che identifichi data e distributore. Serve poi una diagnosi scritta dell’officina, con l’indicazione dei componenti danneggiati e della causa tecnica rilevata. Se disponibili, campioni sigillati del carburante, filtro e parti sostituite devono essere custoditi. Vanno documentate anche le spese per carro attrezzi, riparazione ed eventuale auto sostitutiva.
La sola presenza di carburante sporco non basta a fondare la richiesta. Occorre dimostrare che quel prodotto provenisse dall’impianto contestato e che abbia causato il danno riscontrato. Nel caso esaminato dal Tribunale di Alessandria con la sentenza n. 115/2023, il consumatore ha ottenuto il risarcimento integrale dopo aver provato l’acquisto, la contaminazione con acqua e fango e la continuità temporale tra rifornimento e guasto, come documentato da Adiconsum.
La contestazione deve essere inviata tempestivamente al venditore, allegando tutti gli elementi raccolti. In materia di garanzia per vizi viene richiamato il termine ordinario di otto giorni dalla scoperta previsto dal Codice Civile, ma decorrenza, disciplina applicabile ed eventuali eccezioni devono essere verificate sul caso concreto. Una segnalazione alla Guardia di Finanza può affiancare la richiesta, senza sostituire le prove necessarie per ottenere il rimborso delle spese.
Fonte dell'articolo: quifinanza.it
Automotive
Di Tommaso Marcoli
Automotive
Di Tommaso Marcoli
Le nuove auto con Euro 7 costeranno anche 2mila euro in più
Automotive
Di Francesco Daghini
Come risparmiare sul pieno di benzina con lo smartphone
Automotive
Problema gasolio, "le pompe resteranno a secco"
Automotive
