Horse Powertrain, la joint venture legata a Renault e Geely, ha svelato il D20, un range extender progettato per produrre elettricità senza utilizzare benzina. Il sistema combina un quattro cilindri turbo di 2,0 litri con un generatore particolarmente compatto, offrendo ai costruttori una soluzione destinata alle auto elettriche con autonomia estesa.
Il propulsore termico è stato sviluppato per bruciare metanolo al 100% e non è collegato direttamente alle ruote: il suo compito è alimentare la batteria quando la carica disponibile si riduce. Sul suo albero motore è montato direttamente un motore a flusso assiale, utilizzato come generatore e caratterizzato dalla tipica forma piatta.
Questa architettura eroga fino a 105 kW ed è più corta del 46% rispetto a un motore elettrico tradizionale a flusso radiale. Horse dichiara inoltre una potenza per unità di volume superiore del 64% e un'efficienza elettrica del 96,4%. A contenere le perdite contribuisce anche un modulo di potenza integrato realizzato con semiconduttori al carburo di silicio.
Il motore a combustione impiega un sistema di accensione ad alta energia, necessario per sostenere miscele di metanolo molto magre e ridurre consumi ed emissioni di monossido di carbonio. Il D20 può effettuare avviamenti a freddo con metanolo puro fino a -35 °C ed è dichiarato conforme sia allo standard Euro 7 sia alla normativa cinese CN6b.
L'intero gruppo, elettronica di potenza compresa, pesa 170 kg. Nei test di laboratorio comunicati dall'azienda, il rapporto di conversione dal combustibile all'energia elettrica raggiunge il 47%: per generare 1 kWh vengono consumati 2,1 kWh di metanolo. In base a questi dati, 19,6 litri di carburante sarebbero sufficienti per ricaricare una batteria da 40 kWh.
La destinazione naturale è quella dei veicoli EREV, nei quali la trazione rimane sempre elettrica mentre il motore termico agisce da generatore d'emergenza. Lo stesso approccio, con batteria per la trazione e unità termica di supporto, emerge anche nel progetto del SUV Xiaomi Sky Nomad, che potrebbe adottare una soluzione non solo elettrica. L'obiettivo è ridurre la capacità della batteria necessaria e allontanare il rischio di restare senza energia nei viaggi più lunghi.
Applicando i dati dichiarati a una Tesla Model Y Dual Motor, il consumo teorico sarebbe di circa 13,23 litri di metanolo ogni 160 chilometri, equivalenti a 28,6 miglia per gallone. Il confronto resta distante dai 123 MPGe della Model Y alimentata esclusivamente dalla batteria: il D20 non sostituisce la ricarica alla presa e non elimina il motore a combustione, ma sostituisce la benzina con un carburante alternativo. Diffusione, vantaggio ambientale complessivo e praticità dipenderanno quindi anche dalla produzione del metanolo e dalla disponibilità della relativa infrastruttura.
