Immagine di Il cloud era la soluzione, l'IA lo sta complicando Il cloud era la soluzione, l'IA lo sta complicando...
Immagine di Il problema tra lo schermo e la sedia? Non proprio ma c'è da fare attenzione Il problema tra lo schermo e la sedia? Non proprio ma c'è d...
Da Schneider Electric la soluzione per il controllo di un sistema IT
Schneider Electric, una società che opera nel settore della gestione dell’energia, ha presentato Vigilhom IM 400, un controllore di isolamento adatto per impianti ICT
Avatar di Giuseppe Saccardi
a cura di Giuseppe Saccardi
Pubblicato il 07/08/2013 alle 08:58 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:46
I requisiti di sicurezza per gli impianti IT prevedono l’utilizzo di dispositivi di protezione che entrino automaticamente in funzione in caso di rischi di interruzione dell’alimentazione e conseguente indisponibilità del sistema di distribuzione.
"Se non prevenute, evenienze di questi tipo comportano il rischio di arresto parziale o totale del processo e di perdita parziale o totale della produzione. Un impianto IT con regime a neutro isolato garantisce la sicurezza senza aggiunta di dispositivi di protezione specifici, permettendone il funzionamento senza rischi per il personale anche in presenza di un guasto di isolamento", ha illustrato Maurizio del Torre, Marketing Manager Power Distribution di Schneider Electric.
Vigilhom IM 400
youtube play
Guarda su youtube logo
Vigilhom IM 400 è, nello specifico, un prodotto che amplia le funzionalità di una gamma già ampia. Fornisce un monitoraggio costante dell’isolamento dell’impianto elettrico ed emette un segnale speciale a bassa frequenza tra l’impianto e la terra che permette di misurare in modo preciso la resistenza e la capacità della rete.
E’ adatto anche all’uso in reti a corrente alternata, con variatori di velocità, avviatori motore, inverter, tiristori fino a 1700 Vac tra le fasi e pwe reti in corrente continua fino a 1000 Vcc.
Il prodotto è compatibile con i rilevatori di guasto XD, in modo da permettere di individuare automaticamente i guasti  anche in impianti complessi.
Nonultimo, grazie al supporto della comunicazione Modbus, può essere connesso a un sistema di monitoraggio da remoto dello stato della rete elettrica in cui viene è installato.
    Migliori condizionatori portatili senza tubo (giugno 2025)
    Ora potete giocare alla PS3 su (quasi) tutti gli smartphone
    Una console non all'altezza ha dato vita a uno dei giochi più attesi del 2025
    Github da record, ma la celebrazione diventa un meme globale
    ChatGPT appoggia la psicosi per promuovere i servizi a pagamento
Articolo 1 di 3
La cybersecurity evolve oltre il singolo errore umano, richiedendo strategie integrate per proteggere dati, infrastrutture e persone dagli attacchi crescenti.
Articolo 2 di 3
Sicurezza, latenza, costi: l'integrazione dell'IA spinge le aziende a ripensare le soluzioni di storage
Articolo 3 di 3
L'IA è ovunque ma le aziende ancora non sanno configurare le reti
Le reti aziendali italiane si trasformano per l'era dell'IA: il 96% dei leader IT considera strategica la modernizzazione per crescita e sicurezza.
Immagine di L'IA è ovunque ma le aziende ancora non sanno configurare le reti
