Immagine di AOC AGON PRO AG276QSG2: recensione del monitor con G-Sync Pulsar
Monitor Fast IPS da 27" QHD a 360 Hz con G‑SYNC Pulsar: nitidezza in movimento di prima fascia, HDR basilare.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Pubblicato il 12/06/2026 alle 14:00 - Aggiornato il 13/06/2026 alle 08:37
In questo articolo
  • Recensione in un minuto
  • Come è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
In questo articolo
  • Come è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Come è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Pro
    • Nitidezza del movimento eccellente grazie a G‑SYNC Pulsar
    • Buona resa cromatica
    • Sensore di luce ambientale
  • Contro
    • HDR poco incisivo
    • Niente porta USB‑C
Il verdetto di Tom's Hardware
L'AOC AGON PRO AG276QSG2 è un monitor coerente con i propri obiettivi. I pregi principali stanno nella nitidezza del movimento garantita da G‑SYNC Pulsar a 360 Hz, nella buona resa cromatica, nella flessibilità offerta da DisplayPort e HDMI 2.1 e nell'assenza del rischio burn‑in tipico degli OLED. Il sensore di luce ambientale aggiunge comodità nell'uso prolungato. I contro riguardano l'HDR poco incisivo, conseguenza del contrasto IPS e della mancanza di local dimming, e l'assenza di una porta USB‑C con Power Delivery, che diversi monitor di fascia alta offrono. La configurazione di Pulsar, inoltre, richiede un minimo di tuning iniziale. Il monitor è consigliato a chi gioca a titoli competitivi e cerca la massima reattività e nitidezza in movimento, e a chi vuole un pannello adatto anche a sessioni desktop prolungate senza preoccuparsi della ritenzione d'immagine. È meno indicato per chi punta principalmente all'esperienza HDR cinematografica o ai neri profondi dei QD‑OLED, e per chi necessita di connettività USB‑C.
Informazioni sul prodotto
L'AOC AGON PRO AG276QSG2 si presenta come un monitor pensato per chi prende sul serio il gaming competitivo e l'eSport. È il primo modello del marchio a integrare la tecnologia NVIDIA G‑SYNC Pulsar, una novità che punta a unire frequenza di aggiornamento elevata e nitidezza del movimento in un solo pannello. La scelta tecnica comporta niente OLED o QD‑OLED, ma un Fast IPS da 27 pollici a risoluzione QHD capace di raggiungere i 360 Hz, una decisione che ha implicazioni precise sia sui punti di forza sia sui compromessi.
L'AG276QSG2 è un monitor da 27 pollici con pannello Fast IPS, risoluzione 2560 × 1440 e refresh fino a 360 Hz. Il suo elemento distintivo è G‑SYNC Pulsar, che combina VRR e backlight strobing variabile per offrire una nitidezza in movimento di livello molto alto, ideale negli sparatutto e nei titoli competitivi a frame rate elevato. La resa cromatica è buona, con un ampio spazio colore e una precisione rispettabile dopo l'ottimizzazione.
Immagine id 96283
Il prezzo di lancio è di 749 euro. I compromessi riguardano soprattutto l'HDR, poco incisivo per via del contrasto tipico del pannello IPS e dell'assenza di local dimming, e la mancanza di una porta USB‑C con Power Delivery.
Come è fatto
Il cuore del monitor è un pannello Fast IPS da 27 pollici, con risoluzione QHD a 2560 × 1440 pixel e formato 16:9. La retroilluminazione è di tipo W‑LED e gli angoli di visione dichiarati sono di 178° sia in orizzontale sia in verticale, valori tipici della tecnologia IPS. La scelta di un IPS al posto di un pannello OLED evita qualsiasi rischio di burn-in, quindi non avrete alcun problema con immagini statiche prolungate (come HUD dei giochi, barra degli strumenti di Windows o interfacce di determinati programmi).
La frequenza di aggiornamento opera in un range che va da 30 a 360 Hz, con il picco di 360 Hz raggiungibile a risoluzione nativa QHD tramite DisplayPort. Il tempo di risposta dichiarato è di 1 ms GtG. La luminosità tipica in SDR è di 400 cd/m², mentre nel menù OSD è presente un controllo chiamato "Peak White Nits" che permette di regolare il picco da 50 a 500 nit con Pulsar disattivato e da 100 a 500 nit con Pulsar attivo. Il contrasto statico è di 1000:1, in linea con i pannelli IPS.
Immagine id 96246
Sul fronte colore, il pannello gestisce 10 bit per canale fino a 360 Hz via DisplayPort, con VRR e HDR attivi simultaneamente. Via HDMI si arriva invece fino a 12 bit per canale a 1440p e 120 Hz, sempre con HDR e VRR.
La connettività comprende una porta DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.1 e un hub USB con una porta upstream e due porte USB 3.2 Gen1 downstream, di cui una gialla con funzione di ricarica rapida. Lo stand è regolabile in altezza, inclinazione e rotazione e supporta lo standard VESA. Non ci sono, purtroppo, porte USB‑C con alt‑mode DisplayPort o Power Delivery.
Esperienza d'uso
La caratteristica che definisce l'identità di questo monitor è G‑SYNC Pulsar, basato su uno scaler MediaTek. Si tratta di una tecnologia che unisce il VRR a bassa latenza con un backlight strobing a frequenza variabile, sincronizzato con il frame rate per ridurre la sfocatura percepita durante il movimento. Nei nostri test la differenza si nota chiaramente nei titoli competitivi giocati a frame rate elevato: il movimento risulta pulito e i contorni degli oggetti restano definiti anche durante panoramiche rapide. La combinazione tra i 360 Hz e lo strobing variabile è il vero punto di forza dello schermo, e funziona come previsto.
Va detto che la configurazione di G‑SYNC Pulsar richiede un minimo di attenzione. Il controllo "Peak White Nits" è legato allo stato di Pulsar e impone limiti differenti sulla luminanza massima a seconda che la funzione sia attiva o disattivata. Questo significa che, per trovare il giusto equilibrio tra nitidezza del movimento e luminosità, è necessario dedicare qualche minuto al tuning iniziale. Una volta impostato il profilo, però, il comportamento è stabile e coerente. La piena compatibilità con le GPU NVIDIA rende l'attivazione immediata attraverso il pannello di controllo dei driver.
Immagine id 96251
In ambito cromatico il monitor convince. L'ampio spazio colore (circa il 126% sRGB) restituisce immagini vivide e la precisione è buona per la categoria, specialmente se si fa una calibrazione modificando i vari parametri. La presenza di un sensore di luce ambientale aggiunge un tocco di comodità: lo schermo adatta automaticamente luminosità e temperatura colore in base alla luce della stanza, una funzione utile per chi passa molte ore davanti al display e vuole ridurre l'affaticamento visivo. Durante l'uso prolungato al desktop questa regolazione automatica si rivela discreta e poco invasiva.
Il limite più evidente emerge quando si passa ai contenuti HDR. Il contrasto statico di 1000:1, tipico dell'IPS, non permette neri profondi, e in ambienti bui le tonalità scure tendono al grigio. L'assenza di local dimming e un picco di luminosità che si ferma intorno ai 500 nit rendono l'esperienza HDR più un complemento che un vero protagonista. Chi cerca l'impatto visivo dei neri assoluti tipici dei pannelli OLED non lo troverà qui. È però un compromesso coerente con la natura del prodotto, che privilegia la fluidità e la reattività rispetto alla spettacolarità dell'immagine statica.
Trattandosi di un IPS, infine, non sono necessarie funzioni anti burn‑in né cicli di manutenzione del pannello, e questo semplifica la gestione quotidiana rispetto ai modelli OLED.
Verdetto
L'AOC AGON PRO AG276QSG2 è un monitor coerente con i propri obiettivi. I pregi principali stanno nella nitidezza del movimento garantita da G‑SYNC Pulsar a 360 Hz, nella buona resa cromatica con ampio spazio colore, nella flessibilità offerta da DisplayPort e HDMI 2.1 e nell'assenza del rischio burn‑in tipico degli OLED. Il sensore di luce ambientale aggiunge comodità nell'uso prolungato. I contro riguardano l'HDR poco incisivo, conseguenza del contrasto IPS e della mancanza di local dimming, e l'assenza di una porta USB‑C con Power Delivery, che diversi monitor di fascia alta iniziano a offrire. La configurazione di Pulsar, inoltre, richiede un minimo di tuning iniziale.
Lo consigliamo a chi gioca a titoli competitivi e cerca la massima reattività e nitidezza in movimento, e a chi vuole un pannello adatto anche a sessioni desktop prolungate senza preoccuparsi della ritenzione d'immagine. È meno indicato per chi punta principalmente all'esperienza HDR cinematografica o ai neri profondi dei QD‑OLED, e per chi necessita di connettività USB‑C per alimentare un laptop.
UPERFECT ZX27BU: monitor 27" dual mode alla prova
Il 27 pollici trasportabile di UPERFECT alterna 4K a 144Hz e Full HD a 288Hz dall'OSD. Abbiamo verificato quando conviene.
Di Roberto Buonanno
Recensione Hisense 65U7S PRO, un Mini LED che sorprende
Recensione BenQ TK705i: proiettore per film e console in salotto
Recensione Scuf Omega Smoke: il controller pro per PS5 e PC
Di Roberto Buonanno
Di Andrea Ferrario
Di Andrea Ferrario
