Immagine di Recensione Scuf Omega Smoke: il controller pro per PS5 e PC
Recensione dello Scuf Omega Smoke, controller pro per PS5 e PC con 28 input, polling 1000 Hz e stick TMR magnetici.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Direttore Responsabile @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 08/06/2026 alle 16:00 - Aggiornato il 15/06/2026 alle 12:08
In questo articolo
  • Recensione in un minuto
  • Com'è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
In questo articolo
  • Com'è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Com'è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Pro
    • 28 input totali con 4 paddle, 2 SAX e 5 G-Keys
    • Polling rate fino a 1000 Hz
    • Instant Triggers regolabili
    • Stick TMR magnetici
    • Qualità costruttiva
  • Contro
    • Prezzo elevato
    • Funzioni originali del DualSense ridotte o assenti
    • Layout complesso
Il verdetto di Tom's Hardware
Lo Scuf Omega Smoke convince per la quantità e la qualità dei comandi: 28 input totali, con 4 paddle, 2 SAX e 5 G-Keys, abilitano layout ottimizzati per FPS, battle royale e generi ricchi di azioni rapide. Il polling a 1000 Hz in wireless e cablato su PC è raro nel segmento, gli Instant Triggers offrono un vantaggio reale negli sparatutto e gli stick TMR magnetici promettono maggiore durata. La qualità costruttiva è premium e la licenza ufficiale PS5 garantisce piena compatibilità. Tra i contro pesa il prezzo di 239,99 €, le funzioni originali del DualSense risultano ridotte, il layout complesso richiede pratica e manca ancora un quadro sul comportamento a lungo termine. È consigliato ai giocatori competitivi di FPS e battle royale, agli streamer e a chi pratica MMO o action-RPG su PC, mentre è meno indicato per i casual e per chi cerca l'esperienza single player immersiva. Per il pubblico di riferimento è una delle proposte più complete del 2026, a patto di accettarne il costo.
Informazioni sul prodotto
Lo Scuf Omega è un joypad di fascia alta dedicato a chi gioca in modo competitivo su PlayStation 5 e PC. Ha una licenza ufficiale per PS5 ed è costruito attorno a un'idea precisa: portare sotto le dita il maggior numero possibile di comandi senza costringere il giocatore a togliere i pollici dalle levette. La variante Smoke, che vedete nelle foto, adotta una finitura grigio scuro fumé dal taglio sobrio, lontana dalle colorazioni più vistose della gamma. Con un prezzo consigliato di 239,99 € e una dotazione di 28 input totali, l'Omega si presenta come uno dei pad terze parti più estremi per chi cerca prestazioni pure.
Lo Scuf Omega Smoke è un controller pensato per gli sparatutto e per il gioco competitivo, dove ogni millisecondo conta. Offre 11 input aggiuntivi rispetto al layout PS5 standard, ovvero 4 paddle posteriori, 2 pulsanti laterali SAX e 5 G-Keys superiori, oltre a levette analogiche TMR magnetiche progettate per ridurre il drift e a un polling rate fino a 1000 Hz anche in modalità wireless su PC. Gli Instant Triggers regolabili e gli switch meccanici Omron sui tasti frontali completano un quadro orientato alla reattività.
Immagine id 96312
Di contro, il prezzo è elevato e alcune funzioni distintive del DualSense, come gli adaptive triggers e l'haptic feedback avanzato, risultano semplificate. Il layout ricco richiede inoltre un periodo di apprendimento. È un prodotto per chi vuole le massime prestazioni.
Com'è fatto
La scocca dell'Omega riprende la forma del DualSense PS5, quindi la presa risulta immediatamente familiare a chi proviene dall'ecosistema Sony. La plastica rigida del guscio è abbinata a impugnature posteriori con rivestimento testurizzato antiscivolo, più aggressivo del grip liscio del pad standard, e a una finitura opaca pensata per limitare impronte e sudore. Il peso si attesta su circa 254 grammi, con dimensioni di 164 mm in larghezza, 115 mm in profondità e 64 mm in altezza, valori paragonabili a un DualSense dotato di modifiche.
Immagine id 96313
Il cuore dell'esperienza sta nei comandi aggiuntivi. Sul retro trovano posto quattro paddle disposti su due colonne, azionabili con dita medie e anulari, mentre sui lati delle impugnature ci sono due pulsanti SAX, sigla che sta per Side Action eXtension. Nella parte superiore si collocano invece cinque G-Keys, tre delle quali ottimizzate per funzioni audio come mute, volume e gestione del microfono, e due liberamente mappabili su azioni di gioco. In totale il controller mette a disposizione 28 input, una dotazione che lo colloca tra i più ricchi del segmento.
Le levette analogiche adottano sensori magnetici non a contatto di tipo TMR, ovvero Tunnel MagnetoResistance, scelta che mira a ridurre l'usura fisica rispetto ai potenziometri tradizionali e a mitigare il rischio di drift. I grilletti L2 e R2 integrano gli Adjustable Instant Triggers, che permettono di trasformare la corsa analogica in un clic digitale molto corto, ideale per gli FPS, oppure di tornare a una risposta più graduale per i giochi di guida. I tasti frontali croce, cerchio, quadrato e triangolo utilizzano switch meccanici Omron dalla sensazione clicky, mentre il D-pad sfrutta switch meccanici per una pressione più netta.
Sul fronte della connettività, l'Omega funziona in modalità wireless tramite dongle USB-A dedicato per PS5 e PC, via Bluetooth per i dispositivi mobili e in versione cablata USB-C, che consente sia il gioco sia la ricarica. È presente un jack audio da 3,5 mm per le cuffie e la compatibilità copre PS5, Windows 10 e 11, iOS e Android. La batteria è integrata e ricaricabile, in linea con gli altri pad PS5. La rimappatura avviene direttamente on-board, senza necessità di PC, oppure tramite la Scuf mobile app per Android e iOS, che gestisce profili multipli e assegnazione dei comandi.
Esperienza d'uso
Durante i test la prima impressione è stata di solidità. La struttura non presenta giochi eccessivi né scricchiolii rilevanti, e i pulsanti supplementari restituiscono un feeling meccanico preciso. La forma vicina al DualSense rende l'adattamento iniziale rapido per chi gioca abitualmente su PS5, mentre le impugnature gommate garantiscono una presa stabile anche nelle sessioni più concitate. Il bilanciamento dei 254 grammi si è rivelato confortevole anche dopo diverse ore di gioco continuativo, senza affaticamento particolare.
Immagine id 96315
La vera differenza emerge nel gioco competitivo. I quattro paddle posteriori, abbinati ai due SAX laterali, permettono di gestire salti, scivolate e ricariche senza mai abbandonare gli stick con i pollici, e nei battle royale questo si traduce in maggiore fluidità. Gli Instant Triggers con corsa cortissima sono il vantaggio più tangibile negli sparatutto, perché riducono il tempo tra la pressione e il fuoco rispetto ai grilletti analogici lunghi. Gli switch Omron sui tasti frontali offrono un punto di attuazione chiaro e una risposta rapida, percepita come netta e soddisfacente.
Il polling a 1000 Hz su PC abbassa la latenza teorica rispetto ai 125 o 250 Hz tipici dei controller standard, e nei giochi competitivi su Windows il margine si avverte soprattutto in combinazione con gli stick TMR, la cui risposta è lineare e dotata di deadzone ridotte. La scelta dei sensori magnetici punta a risolvere i problemi storici di drift, ma trattandosi di un prodotto appena lanciato, l'effettiva resistenza nel tempo potrà essere valutata soltanto dopo molti mesi di utilizzo intenso.
Immagine id 96317
Non tutto è immediato. La presenza di paddle, SAX e G-Keys richiede un periodo di apprendimento concreto, perché sfruttarli tutti senza errori impone un certo impegno muscolare delle dita e una memorizzazione delle mappature. I G-Keys e i SAX, in particolare, sono i comandi che hanno richiesto più pratica per essere usati con naturalezza. La disposizione è comunque studiata per ridurre le pressioni accidentali, e dopo qualche giorno di utilizzo i layout personalizzati diventano parte del flusso di gioco.
Sul piano della rumorosità, i tasti frontali meccanici producono un clic udibile, più marcato di un DualSense standard ma anche più preciso. Le paddle e i SAX hanno corsa corta e suono secco, percepibile in ambienti silenziosi ma non fastidioso. La Scuf mobile app si è dimostrata utile per organizzare i profili e assegnare le funzioni multimediali alle G-Keys, mentre la rimappatura on-board consente di passare rapidamente da una configurazione all'altra anche su console, senza ricorrere allo smartphone.
Il compromesso principale riguarda le funzioni del DualSense. Gli adaptive triggers e l'haptic feedback complesso risultano assenti o fortemente semplificati, quindi nei titoli single player a forte impronta cinematografica l'Omega appare meno immersivo del pad originale. Si tratta di una scelta coerente con la sua natura: questo controller privilegia la prestazione competitiva rispetto all'esperienza sensoriale, e va valutato con questa chiave di lettura.
Verdetto
Lo Scuf Omega convince per la quantità e la qualità dei comandi messi a disposizione. I 28 input totali, con 4 paddle, 2 SAX e 5 G-Keys, abilitano layout altamente ottimizzati per FPS, battle royale e generi che richiedono molte azioni rapide. Il polling a 1000 Hz in wireless e cablato su PC è raro nel segmento, gli Instant Triggers offrono un vantaggio reale negli sparatutto e gli stick TMR magnetici promettono maggiore durata. La qualità costruttiva è premium e la licenza ufficiale PS5 garantisce piena compatibilità senza work-around.
Tra i contro pesa il prezzo di 239,99 €, allineato o superiore ai controller ufficiali più costosi. Le funzioni originali del DualSense risultano ridotte e il layout complesso richiede tempo di apprendimento.
È un controller consigliato ai giocatori competitivi e semi-pro di FPS e battle royale, agli streamer che possono sfruttare le G-Keys per i comandi rapidi e a chi pratica MMO o action-RPG su PC. È meno indicato per i giocatori casual e per chi cerca soprattutto l'esperienza single player immersiva su PS5. Per il pubblico di riferimento, l'Omega è una proposta tra le più complete e avanzate del 2026, a patto di accettarne il costo.
Recensione GoPro Mission 1 Pro: non chiamatela solo action cam
La nuova GoPro con sensore da 1 pollice, video 8K e profili log professionali: action cam o piccola cinecamera rugged?
Di Andrea Ferrario
Recensione OneOdio Fusion A70 Gen 2, le cuffie da DJ tuttofare
AOC AGON PRO AG276QSG2: recensione del monitor con G-Sync Pulsar
Recensione DJI Mic Mini 2S: qualità di registrazione alta in un formato mini
Recensione Vulkkano Desk, come vanno i diffusori da scrivania economici?
Di Andrea Ferrario
Di Andrea Ferrario
