Immagine di Recensione DJI Mic Mini 2S: qualità di registrazione alta in un formato mini
Il microfono wireless più piccolo di DJI aggiunge registrazione a 32‑bit float e supporto fino a quattro trasmettitori.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Direttore Responsabile @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 04/08/2026 alle 14:00
In questo articolo
  • La recensione in un minuto
  • Come sono fatti
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
In questo articolo
  • Come sono fatti
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Come sono fatti
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Pro
    • Registrazione interna a 32‑bit float
    • Supporto fino a 4 trasmettitori su un solo ricevitore
    • Trasmettitori leggeri
    • Autonomia
    • Integrazione con OsmoAudio
  • Contro
    • Alcune funzioni di elaborazione avanzate restano sul più costoso Mic 2
Il verdetto di Tom's Hardware
Il DJI Mic Mini 2S è un aggiornamento mirato e riuscito. I suoi punti di forza sono la registrazione interna a 32‑bit float con 14,5 GB di memoria, il supporto fino a quattro trasmettitori, la leggerezza di 12 grammi, l'autonomia di circa 11 ore e l'integrazione diretta con OsmoAudio, che semplifica il lavoro con action cam e dispositivi Osmo. La portata di 400 metri è tra le migliori della categoria e supera i concorrenti diretti come il Rode Wireless Micro e l'Hollyland Lark M2. È consigliato a vlogger, giornalisti e creatori di contenuti che cercano portabilità e una registrazione a prova di clipping, mentre è meno indicato per chi necessita di controlli avanzati o di grande capacità di archiviazione per riprese prolungate. Nel complesso, il rapporto tra prestazioni, dimensioni e prezzo lo colloca tra le proposte più equilibrate della fascia.
Informazioni sul prodotto
I DJI Mic Mini 2S rappresentano l'evoluzione dei già apprezzati Mic Mini 2 e si posizionano in una fascia che potremmo definire "budget pro": costano poco, pesano pochissimo, ma introducono caratteristiche fino a ieri riservate a modelli più grandi e costosi. Questi microfoni si rivolgono a vlogger, giornalisti, intervistatori e a chiunque produca video con smartphone o action cam, cercando la massima semplicità di setup. La vera domanda è se le novità introdotte, dalla registrazione interna a 32‑bit float fino al supporto di quattro trasmettitori, bastino a giustificare l'acquisto rispetto alla concorrenza e allo stesso predecessore.
Il DJI Mic Mini 2S è un set wireless ultra‑compatto che mette d'accordo portabilità e prestazioni. I trasmettitori pesano circa 12 grammi ciascuno, registrano internamente a 24‑bit e 32‑bit float con 14,5 GB di memoria e possono collegarsi fino a quattro su un solo ricevitore. La portata dichiarata arriva a 400 metri in linea di vista e l'autonomia si aggira sulle 11 ore. L'integrazione con l'ecosistema OsmoAudio consente di collegare il trasmettitore direttamente ad alcune videocamere Osmo senza ricevitore.
Immagine id 105462
Tra i punti a favore spiccano la registrazione a 32‑bit float come rete di sicurezza, la flessibilità a quattro canali e la leggerezza. Sul fronte opposto, lo storage è fisso e non espandibile, e mancano alcuni controlli dedicati presenti sui modelli superiori. Chi cerca un sistema semplice e affidabile trova in questo nuovo modello una proposta convincente.
Come sono fatti
I Mic Mini 2S mantengono lo stesso corpo dei Mic Mini 2, con frontali magnetici intercambiabili disponibili in 10 colori. DJI li descrive come i microfoni wireless più piccoli della sua gamma, e i numeri lo confermano: ogni trasmettitore pesa circa 12 grammi, appena due in più rispetto ai 10 grammi del predecessore. Il set completo comprende trasmettitore (o trasmettitori, se acquistate la versione con 2), un ricevitore e una custodia di ricarica riprogettata per estendere l'autonomia complessiva del sistema.
La novità strutturale più rilevante riguarda la gestione dei canali. Mentre i Mic Mini 2 si fermano a due canali, i 2S supportano modalità a 1, 2 e 4 canali, con la possibilità di collegare fino a quattro trasmettitori a un singolo ricevitore. È un salto notevole per chi registra tavole rotonde, panel o interviste multiple, perché consente di catturare più voci simultaneamente senza moltiplicare i ricevitori. La portata wireless resta invariata a 400 metri in linea di vista, un valore che supera abbondantemente concorrenti come il Rode Wireless Micro, fermo a poco più di 100 metri, e il Rode Wireless GO II, che si attesta sui 200 metri.
La trasmissione avviene sulla banda a 2,4 GHz con schema di modulazione GFSK, lo stesso adottato dalla serie Mic e Mic Mini. Sul piano audio, ogni trasmettitore integra tre preset tonali chiamati Regular, Rich e Bright, identici a quelli del Mic Mini 2, insieme a un sistema di cancellazione del rumore basato su intelligenza artificiale a due livelli. A fare la differenza c'è la registrazione interna: 14,5 GB di memoria per ciascun trasmettitore, capaci di conservare fino a circa 28 ore di registrazione in loop a 24‑bit come backup continuo.
Il supporto onboard al 32‑bit float è la caratteristica che eleva il 2S rispetto al predecessore. Questa risoluzione offre un margine molto ampio contro il clipping, ovvero la distorsione che si verifica quando il segnale supera il livello massimo, e funziona come una traccia di sicurezza contro picchi improvvisi e perdite di segnale. È una logica analoga alla traccia di sicurezza a ‑6 dB vista sul più costoso Mic 2, ma qui gestita direttamente dalla profondità di bit. Sul fronte connettività, il trasmettitore può agganciarsi direttamente a dispositivi come Osmo Pocket 4P, Osmo Action 6, Osmo Nano e Osmo 360 tramite OsmoAudio, eliminando la necessità del ricevitore e semplificando radicalmente il setup per vlog e riprese con action cam.
Esperienza d'uso
Durante i test abbiamo apprezzato prima di tutto la rapidità di messa in opera. Estrarre i trasmettitori dalla custodia, agganciarli magneticamente all'abbigliamento e avviare la registrazione richiede pochi secondi, senza menu complessi da gestire. La leggerezza di 12 grammi si traduce in un comfort reale: i soggetti dimenticano di indossare il microfono, un vantaggio concreto nelle interviste lunghe dove la naturalezza conta.
La configurazione a quattro canali si è rivelata la funzione più interessante negli scenari di gruppo. Collegare quattro trasmettitori a un solo ricevitore permette di seguire una conversazione a più voci mantenendo tracce separate, quindi con la possibilità di bilanciare ogni sorgente in post‑produzione. È una flessibilità che il Mic Mini 2, limitato a due canali, non poteva offrire, e che avvicina il 2S a sistemi ben più ingombranti. Nelle prove con smartphone e videocamere Osmo, il collegamento diretto via OsmoAudio ha eliminato passaggi e cavi, riducendo il peso complessivo dell'attrezzatura da portare in giro.
La registrazione interna a 32‑bit float ha dimostrato il suo valore nelle situazioni più imprevedibili. Quando una persona alza improvvisamente la voce, il segnale non satura e in fase di montaggio è possibile recuperare la traccia riducendo il livello senza distorsione udibile. Questa rete di sicurezza cambia il modo di lavorare: si può registrare con meno ansia da regolazione del guadagno, sapendo che il file conservato sul trasmettitore offre un ampio margine di manovra. Le 28 ore di backup in loop, inoltre, garantiscono che nemmeno una sessione dimenticata attiva finisca per riempire la memoria in modo problematico.
Il sistema di riduzione del rumore basato su IA a due livelli ha ripulito con efficacia i rumori di fondo costanti, come il ronzio di un condizionatore, mantenendo la voce naturale ai livelli meno aggressivi. Ai livelli più intensi, come accade sempre con questi algoritmi, la voce tende a perdere un po' di corpo, quindi la scelta dell'intensità va calibrata sul contesto. I tre preset tonali offrono un punto di partenza rapido: Regular resta il più versatile, Rich aggiunge calore utile per voci maschili profonde, mentre Bright enfatizza le alte frequenze e torna comodo per parlato che deve emergere in ambienti affollati.
Immagine id 105459
Sull'autonomia, le circa 11 ore per trasmettitore e 10 per ricevitore coprono agevolmente una giornata intera di lavoro, allineandosi al Mic Mini originale e superando nettamente il Mic 2, fermo a 6 ore, e i sistemi Rode Wireless che si attestano attorno alle 7 ore. La custodia ridisegnata offre ulteriori cicli di ricarica, così da non restare mai a secco durante una trasferta. La portata di 400 metri, nei test in spazi aperti, si è mantenuta stabile ben oltre le distanze operative reali, e il segnale ha retto anche con qualche ostacolo, pur con la naturale riduzione tipica delle situazioni non in linea di vista.
Verdetto
Il DJI Mic Mini 2S è un aggiornamento mirato e riuscito. I suoi punti di forza sono chiari: la registrazione interna a 32‑bit float con 14,5 GB di memoria, il supporto fino a quattro trasmettitori, la leggerezza di 12 grammi, l'autonomia generosa di circa 11 ore e l'integrazione diretta con l'ecosistema OsmoAudio, che semplifica enormemente il lavoro con action cam e dispositivi Osmo. La portata di 400 metri è tra le migliori della categoria e batte su questo terreno praticamente tutti i concorrenti diretti, dal Rode Wireless Micro all'Hollyland Lark M2.
Immagine id 105461
Tra i contro segnaliamo l'assenza di schermi ampi e controlli fisici dedicati sul ricevitore e l'assenza di alcune funzioni di elaborazione più avanzate presenti sul Mic 2, che restano appannaggio del modello superiore.
Il Mic Mini 2S è consigliato a vlogger, giornalisti, creatori di contenuti e a chi realizza interviste o produzioni leggere con smartphone e action cam, soprattutto se cerca la massima portabilità e la sicurezza di una registrazione a prova di clipping. È meno indicato per chi necessita di controlli avanzati sul ricevitore o di una capacità di archiviazione elevata per riprese prolungate senza scarico. Nel complesso, il rapporto tra prestazioni, dimensioni e prezzo lo colloca tra le proposte più equilibrate della fascia, capace di offrire funzioni professionali in un formato che si dimentica di avere addosso.
Recensione GoPro Mission 1 Pro: non chiamatela solo action cam
La nuova GoPro con sensore da 1 pollice, video 8K e profili log professionali: action cam o piccola cinecamera rugged?
Di Andrea Ferrario
Recensione DJI Osmo Pocket 4: perfetta per i Creator
Di Andrea Ferrario
Recensione DJI Osmo 360 II: 8K a 60 FPS in una mano
Migliori microfoni per PC (2026)
GUIDA ALL'ACQUISTO
Recensione reMarkable Paper Pure: il taccuino digitale ora costa meno
Di Andrea Ferrario
Di Andrea Ferrario
Di Andrea Ferrario
GUIDA ALL'ACQUISTO
Di David Bossi
Di Andrea Ferrario
